Hallo zusammen folgendes Problem ich habe mir vor knapp ein Monat einen Smart 450 bj 2001 48ps zugelegt nun hab ich seit knapp eine Woche das Problem das er während der Fahrt einfach mal ausgeht und im gleichen Moment die Batterie und die Öl Leuchte angehen aber nach 1-2 Sekunden auch wieder ausgehen nach 2-3 min kann ich das Auto wieder starten und er fährt ganz normal ich hab heute auch Öl nach gekippt falls das wichtig zu wissen wäre und er kriegt demnächst auch ein Ölwechsel. Danke für die Hilfe schonmal im Voraus 🙂
Hallo. Mal den Fehlerspeicher auslesen.
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Hallo und willkommen im Forum
Frag mal maxpower879 in Potsdam.
Vielleicht hat er ja Zeit und liest dir den Fehlerspeicher aus.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 29 Minuten schrieb Funman:
Hallo erstmal danke für die zeit die du dir nimmst leider hab ich kein obd gerät ich frag mal morgen im Freundeskreis rum ob einer ein obd gerät hat und dann würde ich morgen einfach noch mal schreiben wenn ich mehr weiß
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Lg Max
Wie kann ich ihn erreichen kenne mich leider null mit dem Forum aus bin neu hier MfG.
vor 2 Minuten schrieb TiborBerlin:
Dur brauchst für dein Auto ne StarDiagnose
https://www.smart-forum.de/topic/144368-sammelthread-wer-hilft-wo-mit-einer-stardiagnose/
48 PS gab es nicht, Benziner oder Diesel?
Bei dem Baujahr und dem Symptom vermutlich Relaisplatine unterm Teppichboden unterm Fahrersitz, oder OT Geber. Auch ich würde erstmal explizit mit Stardiagnose auslesen ob er was abgelegt hat.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
