ich habe ein Problem mit meinem ABS-Sensor hinten rechts.Diesen habe ich getauscht, leider ohne Erfolg.
 Danach habe ich die Kabel freigelegt und sie durch Klingelrähte erneuert und mit Quetschverbindern verbunden.
Der Fehler steht leider immernoch an.Habe ich da was falsch gemacht oder könnte es auch noch was anderes sein ?
Vielen Dank.
Am besten wäre doch, sich mit dem entsprechenden Diagnoseschritt in den IST- Werten die entsprechenden Signale der einzelnen Räder oszillographieren lassen.
Da siehst Du gleich, ob etwas fehlt oder nicht.
Kann ich Dir gar nicht sagen, sollte sie aber können. 😉🙃
Ich habe aktuell eine Stardiagnose nur bin ich hobbyschrauber.
Vielleicht kann jemand anderes die Frage beantworten.
Danke.
Wurde der Sensor getauscht oder der ABS-Ring? Wie ist der Zustand von den ABS-Ringen?
Die Sensoren hinten sind unauffällig am 451.Von wo bis wo wurden die Signalleitungen eingesetzt?
Es gibt eine markante Stelle nahe dem ABS-Block wo die Leitungen scheuern und gegen Masse kommen.
Der Sensor wurde eingebaut, vorher war keiner drin.Hab den Smart so gekauft in der Hoffnung und Ambitionen ihn zu reparieren und hoffentlich lange zu fahren.
Die ABS-Ringe sind stark verrostet,keine Brüche und der linke funktioniert nach wie vor.
Am ABS-Stecker ca 4.cm abgesetzt und am Steuergerät genauso die markanten Stellen am Halter mit Kabelbinder und am Block waren unauffällig.
Quetschverbinder,  Klingeldrähte, ABS...oha.🙈
Organisiere dir das originale Kabelstück. Und wie war "kein Sensor drin"?
Haste ne Baustelle gekauft, mach du es nun wenigstens richtig.
Quetschverbinder ABS, das ist wie Panzerband Raketensilo!🤣
Okay dann frag ich mal bei der Apotheke an wie viel mich das kostet.
Kann man das kabelstück einfach abstecken und wieder dranstecken oder muss das gelötet werden?
Danke
Am 23.1.2024 um 20:23 schrieb Siggi89:
kann das die Stardiagnose?
meine Delphi kann die Rad-Sensoren einzeln auslesen - die Stardiagnose kann das garantiert auch!
    • Hallo zusammen, ich wollte mich auf diesem Weg einfach mal ganz herzlich bei euch allen bedanken! Ihr habt mir bei der Suche nach dem passenden Auspuff für meinen Smarty wirklich mega weitergeholfen. Dank eurer Tipps und Unterstützung ist nun alles erledigt und der neue Auspuff ist komplett verbaut. Vielen Dank für die tolle Hilfe hier im Forum! Beste Grüße
