w124-Schrauber
Smart 451 Schlüssel bzw. Schließproblem
Moin moin, ich war ja lange nicht hier... liegt daran das der 451er bis jetzt super gut gefahren ist. Allerdings gibt es jetzt Probleme. Hier steht was zum 450er, ich weiß nicht ob man da was adaptieren kann.
Das Problem: Erst hat der Wagen beim Schließen/Öffnen 5 x geblinkt. Heißt ja Schlüsselbatterie tauschen. Also erst den einen Schlüssel gemacht, drei Tage später den zweiten. Nun passiert folgendes: in der Garage kann man den Wagen mit beiden Schlüsseln ohne Probleme Schließen/Öffnen; steht der Wagen bei der Kälte 1 Stunde draußen ist es vorbei, Blinken tut er auch nicht. Vor 1,5 Stunden ging der Wagen auf und sofort wieder zu. Egal mit welchem Schlüssel man agiert. Gerade war ich am Wagen.. alles so wie es soll. Es heißt ab und an Schlüssel ist defekt. Aber beide gleichzeitig? Hat jemand noch einen Tipp für mich?
PS: Taster kontrolliert, kalte Lötstelle und Batterieklemmung auch
Edit: meine Frau hat gerade berichtet das die Innenbeleuchtung bei Tür zu angeblieben ist
bearbeitet von w124-Schrauber
Moin @w124-Schrauber,
ich sehe mehrere Punkte, welche du prüfen kannst:
  • wie gut sind die Schlüsselbatterien? Es gab Fälle von neu montierten "schlechten" Batterien.
  • wie alt ist deine Starterbatterie?
  • passiert es an bestimmten Stellen oder überall wo der Wagen steht (Funkbelastung)?
vor 12 Stunden schrieb w124-Schrauber:
Kann es sein, daß Du Dich in diesem Punkt täuscht und der Smart die Türen ver- und gleich wieder entriegelt hat anstatt auf und sofort wieder zu? 🤔
Wenn eine der Türen oder der Kofferraum nicht ordnungsgemäß verschlossen ist, genau darauf lässt die nicht erlöschende Innenbeleuchtung schließen, dann reagiert die Steuerung nämlich genau so, wie Du beschrieben hast.
Allerdings mit dem Unterschied, daß es genau andersrum ist!
Wenn die Innenbeleuchtung nicht erlischt, dann ist dies ja ein Zeichen, daß entweder eine der Türen oder der Kofferraum nicht richtig zu ist, dann bleibt die nämlich an!
Da sagt ihr was.
@yueci
  • Die Schlüsselbatterien sind MHD 2031, die habe ich mit anderem Equipment quer getauscht. Mache ich immer
  • Die KFZ-Batterie ist die erste ☹️ Manchmal quält er sich beim Starten.
  • Die Schlüsselfehler treten überall auf.
@Ahnungslos
wie oben geschrieben: meine Frau hat berichtet. Die hat mit Technik "nix anne Kartoffel". Aber du hast Recht, wir hatten das mal vor längerer Zeit das die Scheibe nicht richtig zu ging. Das kontrolliere ich.
vor 2 Minuten schrieb w124-Schrauber:
@Ahnungslos
Ok, alles klar!  😆
Bei der Gelegenheit kurz gefragt: Das Schloß in der Heckklappe etwas schmieren oder wie bei meinem w124 die "Finger weg"
Also ich schmiere meines regelmäßig mit einem dünnflüssigen und vor allem harz- und säurefreien Öl und überprüfe es auch des öfteren mal auf Gangbarkeit.
In diesem Forum wimmelt es nämlich von Berichten, daß das Schloss nicht mehr gangbar ist, wenn man es jahrelang stiefmütterlich behandelt, soll heissen ignoriert und ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt hat.
Die meistens Smartisten denken ja erst wieder daran, daß es da ja auch noch ein Schloss gibt, wenn die Batterie des Smarts leer ist oder die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert! 🙄
Auch wenn an diesem Schloss ein kleiner Verschluss dran ist, den man ja beim Einführen des Schlüssels beiseite drückt, schützt dies offensichtlich nicht komplett vor Verschmutzung.
Danke dir. Das nehme ich dann mal in Angriff. Das Schloß habe ich immer im Sinn, denn ich warte immer auf das Geräusch beim Betätigen. Das gibt eine Rückmeldung. Hat meiner mit der Zuziehhilfe auch, höre ich da nix ist was im Argen. Bin sensibel😁
vor 27 Minuten schrieb w124-Schrauber:
Alles Klar - sofern irgendwann irgendwelche unerklärlichen Reaktionen wie z.B. langsames Schalten, langes Schleifen der Kupplung, unsinnige Fehlereinträge und andere Absonderlichkeiten vom Smart kommen, wäre es ein Ansatzpunkt für die Fehlersuche. Da vieles am Fahrzeug heutzutage auch elektronisch gesteuert wird, kann es zu unerwarteten Auswirkungen kommen, sobald die Starterbatterie ihr Lebensende erreicht.
Ok, langsames Schalten hatte ich schon mal auf der Agenda. Ungeachtet dessen, ich denke eine neue Batterie kann nicht schaden.
Habe jetzt vorab mal rumgegoogelt und wenn ich nach HSN:1313 /TSN: AHN suche bekomme ich einen Smart Bj 2007 angezeigt. Dann habe einen Beitrag von yueci gefunden. Danach wäre diese Batterie die richtige klick mich .
Natürlich schaue ich nach, komme aber gerade nicht an den Wagen ran.
Du hast offensichtlich einen MHD - dazu kann dir @Ahnungslos schöne Szenarien zeichnen - der verlinkte Akku ist aber der Richtige für den MHD.
Dann taucht doch mein Spezialfreund Jürgen_S gleich wieder auf und kommt ins Hyperventilieren!  😄
vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hat @Jürgen_S
auch einen MHD?
Meiner läuft ohne Probleme.
vor 11 Minuten schrieb nixcom:
Hat @Jürgen_S auch einen MHD?
Seiner ja auch, deshalb sind die (teuren) mhd Probleme für ihn ja auch nicht existent.
Außerdem verdient er sich ja damit eine goldene Nase, deshalb Eigeninteresse und von daher alles in Ordnung! 🙄
Mir reicht es schon, wenn Gebrauchtfahrzeuge verkauft werden, deren Nachrüstung mit den Modifikationen, die dafür von Smart präsentiert wurden und der Vorbesitzer sie nicht einbauen liess bzw. der Smart nicht zurück gerufen wurde, obwohl er betroffen war, nicht mehr kostenfrei nachgerüstet werden und den Preis für den Gebrauchten übersteigen!
Damit will ich es aber hier auch belassen, keinen Bock auf eine erneute Diskussion! 😉
vor 5 Stunden schrieb w124-Schrauber:
Die Ersatzbatterie für die Fernbedienung des Smart 451 ist normalerweise eine "CR2016".
Wobei ich auch schon mal eine dickere "CR2032" reingewürgt habe, geht bis heute.
Gruß     Ludger
Wäre gut wenn die Diskussion hier raus bleibt. Aber kurze Frage zu den Modifikationen: Dafür wurde man von Smart angeschrieben? wir haben nichts dergleichen bekommen. Unser Smart war bis zum Schließen des SC in OB regelmäßig dort zur Inspektion. Beim letzten Termin hieß es dann es muss alles neu gemacht werden, Preis fast 2k. Und das dezente 1899km nach der letzten Inspektion mit 500€ bei 42000km. Ab da ging es zu meinem Schrauber, der kann das auch.
Edit: @nixcom: CR 2016 mit MindestHaltbarkeitsDatum 2031
vor 17 Minuten schrieb w124-Schrauber:
Hast Du schon mal etwas von kosmetischen Rückrufaktionen gehört?  🤔
Das läuft so, aus Kostengründen wird nur ein kleiner Teil der Fahrzeuge, die eigentlich betroffen sind, angeschrieben und zurück gerufen. An den restlichen verdient man sich eine goldene Nase, auf Nachfrage hört man den Spruch: "Ihrer ist davon nicht betroffen!" und nach Ablauf einer gewissen Zeit kann das dann natürlich gerne gegen entsprechende Bezahlung nachgerüstet werden. Diese Vorgehensweise ist bei Smart Standard!
Du kannst ja mal schauen, ob Du schon eine gummigefüllte Decoupler-Riemenscheibe zur Schwingungsdämpfung im Riementrieb verbaut hast. Würde mich sehr wundern!
Allerdings mag das auch zum Teil damit zusammen hängen, daß der Smart nach der Schließung des SC Oberhausen, wann war das eigentlich, nicht mehr von Smart gewaret wurde, das will ich in diesem Zusammenhang natürlich nicht ausschließen. Informieren sollte man sich über sein Fahrzeug natürlich trotzdem, auch wenn man nicht mehr in die Markenwerkstatt geht! 😉
vor 1 Stunde schrieb w124-Schrauber:
Das ist ein MHD. dachte nicht das die Bezeichnung relevant ist.
Doch, sogar in Bezug auf die Batterie, da die Ladeelektronik des MHD einen höhere Ladespannung zulässt als die des Turbo beispielsweise, was wiederum von der AGM Batterie benötigt wird um komplett aufgeladen zu werden.
wie gesagt: ich lerne! Aber nu:
Tipp1!
Batterie begutachtet aber nicht ausgebaut, das ist noch eine mit MB Etikett; es gibt einen Aufkleber 29.11.2012 von Hyundai/MB
Ruhezustand: 12,08V
Startzustand: 9,85 V
Ladung: ca 14,2V
Tipp 2!
Das Schloß der Scheibe ist wohl doch der Übeltäter,
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
so ist es, das Schloß reagiert erst wenn man die Scheibe richtig andrückt. Also werde ich die Klappe strippen und das Schloß reinigen (sofern das geht)
Und dann noch: im Fussraum ist die Matte Richtung Tür unten drunter nass. aber einen Wassereinbruch (Lauflinien) ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Eine neue Batterie besorge ich trotzdem.
vor 18 Minuten schrieb w124-Schrauber:
Ruhezustand: 12,08V
Ladung: ca 14,2V
Die Ladespannung ist uninteressant, denn diese Spannung wird vom Ladegerät zur Verfügung gestellt.
Die hat mit der Batterie überhaupt nix zu tun!
nun ja, bringt der Generator nicht den erforderlichen Strom ist es egal ob die Batterie neu oder alt ist, sie wird nicht geladen. Deswegen messe ich das immer mit, schadet ja nicht
Schon richtig, aber es hat keine Aussagekraft für den Zustand der Batterie.
Das wollte ich damit sagen! 😉
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
