snoopy 51
Smart 451 Scheibenwischer ohne Funktion, Sicherungen schon getauscht, hat nichts gebracht
Ich kontaktier mal schnell einen Spezialisten, evtl. weiss der weiter.
So, jetzt muss ich mich erst einmal um andere Dinge kümmern und sage danke schön, bis später 👍
Oh vielen Dank, ich gucke dann später nochmal, danke dir
Hattest Du eigentlich nach dem Einfüllen des Frostschutzes auch durch Betätigen der Waschanlage dafür gesorgt, daß die Flüssigkeit überall hin kommt, auch in die Pumpe?
Ansonsten befindet sich die Flüssigkeit ja nur im Vorratsbehälter, das heisst aber nicht, daß die Pumpe nicht doch eingefroren ist.
Nein - das habe ich leider nicht, da schien die Sonne und die Scheiben waren sauber. . .
An der Sicherung 20 (Klemme15 - Zündung ein) hängt das Radio, Steuergerät elektronisches Wahlhebelmodul,  Bediengerät Heizung/Klima,  Steuergerät Sitzheizung, Wischerschalter und beim Cabrio Schalter Verdeckbetätigung.
Scheibenwischermotor vorne Sicherung 2.
Scheibenwischer hinten Sicherung 17.
bearbeitet von Drachenreiter
Ergänzung
Hallo Zusammen, hallo @Ahnungslos
ich muss mich 1000 x bedanken und mich auch entschuldigen 😮 nachdem ich unseren Chat verlassen habe, dachte ich  "wieso an 4.Stelle von links" die Sicherung ist doch an 2.Stelle von links. . . und dann bin ich gerade noch mal zum Auto, habe mich auf den Asphalt gekniet und die 4.Sicherung von links gezogen. . . das war die kaputte 🥴  sorry!!!! Aber vielen Dank, dass ihr mir sofort geholfen habt. Ich hoffe, ich kann auch mal meinen Senf zu irgendwelchen Themen beitragen. P.S. kann man dann dieses Thema schließen oder bleibt es drin? Schönen Abend noch.  LG aus Dortmund
Die Frage ist eben, ob es dort auch noch eine Sicherung davor gibt, die evtl. ausgelöst haben könnte, weil sie schneller war als die Sicherung 20.
Leider ist das aus den Schaltungsunterlagen auch nicht ersichtlich 🥺
Da wird nix anderes übrig bleiben, als mal zum BOSCH Dienst zu fahren.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß an dieser Stelle die Spannung fehlt, sonst würde ja zumindest die Waschpumpe, die über diese Sicherung ebenfalls versorgt wird, laufen. Die Scheibenwischer sind nur die Folgeerscheinung davon, weil der Wischerhebel nicht mit Spannung versorgt wird.
Das mit dem Wahlhebel und dem Radio ist nicht unbedingt verbindlich, weil nicht bekannt ist, was in dem Wahlhebel versorgt wird.
Und das Radio hat ja noch einen Dauerplusanschluss. Wenn das Zündungsplus weg ist, heisst das nicht, daß das Radio nicht mehr funktioniert. In einem Beitrag zu diesem Thema, der mir bekannt ist, wurde angemerkt, daß das Radio dann nicht mehr automatisch mit der Zündung an- und ausgeschaltet wurde, aber man konnte es manuell aktivieren und lief dann eben über den Dauerplusanschluss.
Man sollte auf jeden Fall mal die 12 Volt Spannung messen, die darüber läuft.
vor 1 Minute schrieb snoopy 51:
Hat sich jetzt zeitlich mit meinem letzten Posting überschnitten.
Na also, kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's!  😁
Du musst aber trotzdem durch Betätigen der Scheibenwaschanlage dafür sorgen, daß der Frostschutz auch in den Leitungen ist, hoffentlich sind die nicht schon wieder eingefroren!
Grade die Leitung nach hinten ist durch die großen Entfernungen natürlich besonders gefährdet!
Es nützt natürlich nix, wenn der Scheibenfrostschutz nur im Behälter drin ist und in den Leitungen befindet sich noch keiner und dort bildet sich massives Eis!
Das Thema schliessen brauch mer ned, das soll quasi als mahnendes Beispiel im Forum bleiben!  😄
Du weisst ja, niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! 😉
vor 1 Stunde schrieb snoopy 51:
Ne, danke @Ahnungslos, diese.
Und lieben Dank @A72, genau das meinte ich. . .
Und @Ahnungslos ?
Du solltest echt an deiner Empathie arbeiten.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 5 Minuten schrieb A72:
Und @Ahnungslos ?
Das brauch ich nicht, hast Du jetzt das Ergebnis gesehen?
Es war die Sicherung wie ich von Anfang an geschrieben habe! 🙄
Der Nonsens, den Du geschrieben hast, dient höchstens zur Verwirrung der Russen! 😉
Im Gegensatz zur Dir weiss ich genau, wovon ich schreibe! ☺️
Und by the way, diesen Maßstab hättest Du mal gestern bei der Antwort an 450-3 anlegen sollen, dann wäre das gar nicht so ausgeartet! 😉
Denn genau an Deiner Antwort an ihn hat sich das ja entzündet!
vor 4 Minuten schrieb A72:
Und @Ahnungslos ?
Sag mal geht’s noch?
Leute die andere die helfen nur aufstacheln und selber keinen Plan haben, so was brauchen wir hier im Forum nicht‼️
Ich weiß ja nicht was mit dir los ist.
Aber des Lesens bist du ja mächtig.
Und mit meiner Interpretation der Aussage der TE lag ich 100% richtig.
Der Scheibenwischer funktioniert nicht.
Zu diesem Zeitpunkt war von nichts anderem die Rede.
Das an Sicherung 20 noch mehr hängt, so auch die Wischwasserpumpe hat niemand in Frage gestellt.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 1 Minute schrieb A72:
Ich schon! 🙄
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Ich habe ganz normal auf die Ausgangsfrage der TE geantwortet.
Den Rest kann man dann lesen.
Meine Antwort wurde schlecht geredet.
Nichts anderes!
♡  SMART 451 MHD ♡
In Gegensatz zu Dir hat er sofort seine Erfahrung eingebracht und konnte zeitnah helfen
Gerade eben schrieb A72:
Nichts anderes!
Ständiges wiederholen bringt nicht mehr Wahrheit ans Licht, wenn man sich nicht auskennt.
Die Ursache erkennen und die Erfahrung einbringen bringt die Lösung
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Und das berechtigt ihn also einen meine Aussage in den Dreck zu ziehen und sich über mich lächerlich zu machen?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 6 Minuten schrieb A72:
Nichts anderes!
Die wurde nicht schlecht geredet, die war schlecht!
Du als KFZ Oberspezialist hättest vermutlich drei mal den Wischermotor ausgetauscht, bis Du mal angefangen hättest, das komplette SAM zu tauschen.
Dann wäre der Fehler beseitigt gewesen, weil ja in dem neuen SAM andere Sicherungen drin gewesen wären.
Was schließen wir daraus, das SAM war defekt! 😄
Zumindest hätte man bei Mercedes diese Variante gewählt, das habe ich nämlich in einem anderen Forum schon mal durch!
Da wollten die Spezialisten nach dem Austausch des Wischermotors allen ernstes das SAM austauschen.
Wenn ich nicht interveniert und die Sicherung kommuniziert hätte, wäre der Kunde alles in allen ungefähr 1800.- EURO los geworden!
So arbeitet man heute in Werkstätten!!! 🙄
vor 9 Minuten schrieb A72:
Ja das berechtigt ihn dazu nach Deinem Auftritt gestern im Forum.
Wenn man solange wie er im Forum ist und immer wieder Neue sich anmelden die meinen besonders schlau, ausgebildet oder sonst zu sein und seiner Erfahrung nicht vertrauen und manches einfach nicht kapieren dann muss man auch manchmal ne Spur deutlicher werden. Die einen kapieren das dann und entschuldigen oder bedanken sich , andere müssen ständig verbal immer noch einen drauf setzen, so wie Du.
Respekt geht anders
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb A72:
Ich denke eher, dass die TE die Funktion der Scheibenwischer als solches meint.
Nicht die Wischwasserfunktion.
Zitat:  ) .....keine Scheibenwischerfunktion vorne/hinten.
Langsam platzt mir hier der Kragen.
Als ich den Beitrag oben geschrieben habe, da wollte ich es nur gut machen und ein eventuelles Missverständnis seitens Ahnungslos aufklären.
Was jetzt daraus gemacht wurde, grenzt ja schon an Mobbing.
Ich will hier niemanden ins Zeug reden oder belehren.
Das kann man wohl deutlich beim Lesen meiner Beiträge erkennen.
Ich weiß, was ich kann. Ihr urteilt über mich im kollektiven Besserwisser-Modus, der euch eigentlich gar nicht auszeichnet.
Es ist für mich weiterhin unverständlich, wieviel Feindseligkeit ihr geballt gegen mich aufbringt.
♡  SMART 451 MHD ♡
Wann habe ich jemals damit im Forum geprahlt, dass ich ein "KFZ-OBERSPEZIALIST" bin?
Du weißt ja mehr über mich als ich selbst.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Die 2. Auflage unseres neuen Veranstaltungsformats "Let´s Go Erzgebirge". Im Jahr 2024 bündeln wir die Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge - die smartfahrt" und seine Pre Events zu einer Vier-Tages- Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge 2". Als Höhepunkt dieser 4 smarten Tage findet am Samstag, 07.09.2024, die Veranstaltung "22.smart Fahrt" als "Event im Event" statt. Auf nach Chemnitz, es lohnt sich 🙂 Wir haben uns gedacht, zusätzlich zur Hauptveranstaltung am Samstag schon ab Donnerstag 2 "Pre-Events" und am Sonntag noch ein smartes Ausklingen der Tour zu organisieren. Für alle die, die schon etwas eher anreisen können und wollen 😉 Es soll sich ja lohnen, zu uns zu kommen. So steht es jedem frei, ob er ab Donnerstag oder Freitag oder nur am Samstag teilnehmen möchte.   Wir haben Folgendes geplant:   Donnerstag, 05.09.24 10 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Ab 11 Uhr gemeinsame geführte Tour durch das Erzgebirge inkl. gemeinsamen Abendessen.   Freitag, 06.09.24   10:00 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach Besuch des Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V. inkl. Museumsführung. Ab 17 Uhr wieder die Grillparty in Harnileins Garten (wie jedes Jahr). Adresse: Harthweg 5, 09116 Chemnitz   Samstag, 07.09.24 Unser Hauptevent, die 22. smart Fahrt Erzgebirge. Startort diesmal die Firma ECL euro.COURIER Logistics GmbH, Jagdschänkenstr. 100, 09116 Chemnitz. Einigen müsste das ja ein Begriff sein Treff dort ab 10 Uhr, Kaffee und ein paar Knabbereien wird es geben. Abfahrt dann 12 Uhr zur geführten Tour durch unser wunderschönes Erzgebirge Und dann nach eine Abendparty. Ebenfalls wieder bei ECL euro.COURIER Logistics GmbH.   Sonntag, 08.09.24 Ab 10 Uhr wieder Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach spontane Tour für alle Dagebliebenen.   Da wir seit letztem Jahr kein Sponsoring mehr für dieses Event erhalten,  müssen wir in diesem Jahr leider eine Teilnahmegebühr verlangen. Wir haben Kosten für die strassenverkehrsrechtliche Genehmigung, Helfer müssen bezahlt werden, eventeuell Biertischgarnituren geliehen. Natürlich versuchen wir, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Um es für alle gerecht zu gestalten, werden wir eine gebühr pro Fahrzeug und eine Gebühr pro Person verlangen. Wir werden die genauen Kosten in den nächsten Tagen mitteilen.   Dann kommt auch der Link zur Anmeldung 🙂   Wir freuen uns schon jetzt auf Euch 🙂
