Ernad
Öl Verlust hinten rechts
haben heute meinen Smart abgeholt, den ich vor zwei Tagen von privat gekauft habe. Da ich in meinem anderen Wagen dem Smart hinterher gefahren bin ist mir aufgefallen das er auf der rechten Seite Öl verliert, das sich in Qualm bemerkbar macht. Es ist ein 450er Cabrio Bj. 2003 mit 699ccm.
Gibt es da etwas was bekannt ist?
vor 10 Stunden schrieb Ernad:
Hallo, heißt das, daß er blau aus dem Auspuff qualmt? Macht er das während der ganzen Fahrt mehr oder weniger gleichmäßig? Der Auspuff ist ja unten rechts oder was meintest du mit rechts? Vielleicht Öllachen in der Garage auf der rechten Seite unter dem Fahrzeug?
bearbeitet von gerald_schmidt
vor 19 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Nein er Qualmt nicht aus dem Auspuff, ich vermute das das Öl auf den heißen Auspuff tropft und deshalb Qualmt. Das macht er mal mehr und mal weniger. Wenn man von hinten auf das Auto schaut rechts.
Also, da würde ich zunächst mal mit der Taschenlampe nachsehen, ob am Motor irgendwelche Öllaufspuren zu sehen sind. Schwarzes Motoröl läßt sich ja relativ leicht sehen und die Herkunft nachvollziehen. Wieviel hat der Kleine denn gelaufen? Vielleicht auch gleich mal oben die Spritleitungen kontrollieren, ob da nicht was undicht ist? Gerne gehen auch am Turbolader die Ölrücklaufleitungen mit dem kurzen Gummistück kaputt und möglicherweise drückt der Fahrtwind das Öl in Richtung Auspuff, das ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten. Ich würde auch mal etwas pappe unters Auto legen, falls es runtertropft, kann man den Ursprungsort vielleicht leichter eingrenzen.
Dann schau doch wo er leckt? Vielleicht beim Öl nachfüllen gekleckert? Stell ihn eben ab und schau wo das Öl hin tropft oder schau ob du Laufspuren findest?
vor 8 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Gelaufen hat der kleine 140000 . Werde morgen mal Nachschauen ob ich was sehen kann.
vor 33 Minuten schrieb Ernad:
Kann es sein das das TLV eingefroren ist? Habe diese möglich im Internet gelesen. Da der kleine schon eine Weile stand und es seit Tagen gefroren hat, und das Öl über den Ölmeßstab rausgedrückt hat?
bearbeitet von Ernad
vor 55 Minuten schrieb TrailRider:
Ja hab ich ja vor, habe ihn Gestern Abend nach dem Kauf erst abgeholt und bin jetzt bei meiner Chemotherapie. Wollte nur mal vorher nachfragen ob es da bekannte Stellen gibt.
vor 35 Minuten schrieb Ernad:
kann es sein das das TLV eingefroren ist? Habe diese möglich im Internet gelesen. Da der kleine schon eine Weile stand und es seit Tagen gefroren hat, und das Öl über den Ölmeßstab rausgedrückt hat?
Erscheint mir plausibel.
vor 3 Stunden schrieb Ernad:
Nein. Er hat noch ein 6mm Loch zur Kurbelgehäuseentlüftung. Die Volllastentlüftung am Ventildeckel.
Dein Problem liegt wo anderst. Must halt mal genau schauen wö Öl am Motor zu finden ist. Ich hatte mal den Einfülldeckel nicht richtig verschlossen. Da spritzte mir auch Öl von oben auf den Auspuff..Krümmer.
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Den schaue ich mir mal an, Danke
Das Teil ist immer voll verölt
Mach halt mal alles sauber und schau dann wo was rausläuft...droobbst
@Ernad - Gute Besserung und viel Glück und Erfolg bei der Chemo 👍
bearbeitet von TrailRider
vor 4 Minuten schrieb TrailRider:
Vielen Dank
Habe sehr wahrscheinlich den Fehler gefunden, und zwar ist der Motorölstand vom Vorbesitzer überfüllt worden und hat es über den Einfüllstutzendeckel rausgedrückt.
Das ist schlecht. Also nicht dass du es gefunden hast!
Sondern durch die Überfüllung kann! der Motor Schaden nehmen. Bis Hälfte auffüllen am Ölmesstab!
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
also ich fahr seit Jahren mit Ölstand voll laut Messtab. Da ich bis zum wechsel..5,000km ...kein Ölverlust / Verbrauch habe, ist der dann auch immer voll bis zur oberen Marke. Nie Probleme damit gehabt. Versteh diese halbvoll Therorie nicht. Der Wagen ist so konstuiert worden das er mit vollem Ölvorrat läuft. Also Voll auf der einen Stabseite. Die andere Seite zeigt dann so 2mm weniger an. Weil der Messtab ja schräg das Öl misst.
vor 17 Minuten schrieb Smart911a:
Ja voll wäre ja noch gut, aber da ich ja geschrieben habe übervoll gemessen im Kaltem Zustand, wenn man jetzt bedenkt das er auf Betriebstemperatur wäre( Wärme gleich Ausdehnung des Öls). Ist über Max.
Mann sieht aber auch das es aus dem Deckel vom Auffüllstutzen runter gelaufen ist.
keine Ahnung was jetzt übervoll ist. Bis zur Einfüllöffnung wird das Öl wohl nicht aufgefüllt worden sein. Wieviel war den zu viel drin ? Haste das mal gemessen ?
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Ca. 10 mm über Max.
    • Vielen Dank euch allen für die zahlreichen Meinungen und hilfreichen Tipps, die ich auf jeden Fall berücksichtigen werde.   Falls es bei einem BRABUS tatsächlich größere Probleme mit der Ersatzteilversorgung gibt, würde ich mich eher auf den Benziner mit 52 kW konzentrieren. Die jährliche Fahrleistung wird bei mir etwa 10.000 km betragen.   Ich plane, das Fahrzeug mindestens 5 bis 10 Jahre zu behalten und würde daher gerne wissen, mit welcher Laufleistung man in diesem Fall am besten nach einem guten Exemplar suchen sollte.   Außerdem interessiert mich eure grobe Einschätzung, welchen Wert ein gut erhaltener Smart 451 aktuell ungefähr hat.   Ich bin grundsätzlich bereit, lieber 1.000 Euro mehr für ein wirklich gutes Fahrzeug zu bezahlen, anstatt das günstigste Angebot zu nehmen und später Probleme zu haben. Wie gesagt, ich suche ein Auto für den langfristigen Einsatz.   Vielen Dank nochmals für eure Antworten und die Unterstützung!
