Hallo Zusammen,
ich auf meinem Smart sind Aktuell folgende Reifen und Felgen verbaut:
Vorne: 155/60R15 auf 4,5 x 15 ET 23,5
Hinten 175/55R15 auf 5,5 x  15 ET 22
Jetzt würde ich gerne auf diesen Felgen folgende für den Smart zugelassene Reifengröße fahren:
Vorne: 175/55R15
Hinten 195/50R15
Diese größen sind meines wissens nach nur für die breiteren  5 und 6,5 Zoll felgen zugelassen.
Denkt ihr es ist trotzdem möglich damit zu fahren, gegebenenfallls auch mit eintragung?
PS. Im fahrzeugschein sind die kleineren Reifen eingetragen.
vor 29 Minuten schrieb Codsworth:
Im Fahrzeugschein stehen immer nur die kleineren Breiten drin, das ist normal, die breiteren Dimensionen auf den breiteren Felgen stehen in den CoC Papieren drin, sind aber auch dem TÜV bekannt.
Eingetragen werden muss da nix.
Allerdings gilt das nur für die breiteren Originalfelgen von Smart, für Felgen aus dem Zubehör wird eine ABE bzw. ein Gutachten benötigt.
Allerdings dürfen die breiteren Reifen eben nur in Verbindung mit den breiteren Felgen gefahren werden, auf den schmaleren Felgen dürfen die breiteren Reifen auf keinen Fall gefahren werden!
Auf dieser Seite siehst Du, welche originalen Smart Felgen es für die breiteren Reifen gibt, die Felgen und Reifenvarianten stehen bei jeder Felge unter dem Bild der jeweiligen Felge dabei.
dem ist nichts hinzuzufuegen. doch: ich empfehle unbedingt die kombi mit den 175/195 zu montieren! die fahrstabilitaet ist deutlich besser. in den coc-papieren stehen die in der tat auch genau so notiert (meines wissens ist das das einzige, was dort extra notiert ist...)
Also andere Felgen her.....
Was mich wundert ist, dass er als er noch meiner Freundin gehörte mal breite Sommerreifen hatte und diese dann vom Autohaus gegen die Allwetter getauscht wurden, die jetzt drauf sind. Dann müsste er ja auch breite Felgen gehabt haben.....wo sind die wohl hin.
Leute verlieren alles. Reifen, Felgen, COC Papiere, Fahrzeugscheine, alle Schlüssel, Freundinnen.....
Vielleicht sind die Sommerräder noch für teuer Geld beim Autohaus eingelagert. Da fällt mir gerade auf, daß auf diese Weise beim Verkauf von Autos in Deutschland Millionen von Rädern herrenlos werden dürften. Was steht eigentlich in den Verträgen zur Einlagerung, für den Fall daß die nicht mehr abgeholt werden? Ich vermute daß sie dann nach Frist ins Eigentum des Autohauses übergehen. Ansonsten würden die Autohäuser und Reifendienste in herrenlosen Rädern ersticken.
Ich wollte kürzlich bei einer stillgelegten Autowerkstatt über Kleinanzeigen einen Satz Smart Räder kaufen. Waren leider schon weg. Aber jetzt wird mir klar, wo das Räderlager herkommt das der jetzt vertickt.
vor 54 Minuten schrieb Codsworth:
Das ist eine berechtigte Frage. 🙂
Du kannst ja mal ein Bild  von dem Smart mit den Rädern einstellen, um zu sehen, was das für Felgen sind.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß die schmalere Reifen auf die breiteren Felgen montiert haben, aber möglich ist heutzutage ja alles. 😉
