nanja
Iso stecker fehlt, Farbe bestimmen.
Hast Du jetzt eigentlich das Zündungsplus radioseitig wieder vom Dauerplus getrennt?
Also die zusammengefasste Verbindung wieder aufgetrennt und den Pin 4 im ISO Stecker wieder mit dem blauen Draht in der Lüsterklemme, der vorher unbelegt war, verbunden?
Welche Funktion hat jetzt Dein JVC Radio?
Lässt es sich im Stand auch einschalten, ohne daß man die Zündung dafür einschalten muss?
Bei vielen Radios aus dem Zubehör funktioniert nämlich genau das nicht.
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja, genau. Mein Radio ist ca.7 Jahre ohne CD und schnick schnak. Glaube das eingebaute Xomax ist von der Qualität besser🤣 aber ich liebe mein altes Ding. Radio geht aus, wenn der Schlüssel gezogen wird. Also nur mit der Zündung funktioniert es, genau so wie ich es wollte. Ich brauch kein Radio im ausgemachtem Auto.
Und nun ich nochmals, ist mir gestern nicht aufgefallen, da ich immer mit licht fahre ( Berufskrankheit) wenn ich das Licht ausmache, geht das Radio auch aus, brauch ich jetzt einen andern Adapter? Ich bekomme echt die kriese🥵
vor 22 Minuten schrieb nanja:
Ist doch klar, Du hast die beiden gelben Kabel vertauscht vom Stecker.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 26 Minuten schrieb nanja:
So lange Du das noch über die Lüsterklemmen am Laufen hast, brauchst Du auch keinen Adapter, weil Du das über die Lüsterklemmen jederzeit umbelegen kannst. Ein Adapter macht ja nix anderes als die Leitungen auszutauschen, das kannst Du jetzt erst mal über die Lüsterklemmen bewerkstelligen, die bilden quasi die Funktion eines Adapters nach.
Wenn das Radio ausgeht, wenn Du das Licht ausmachst, dann hast Du die Plusleitung aktuell vermutlich nicht über die Klemme 15 Zündungsplus laufen, sondern über die Klemme 58, die den Beleuchtungsanschluss des Radios darstellt, aber bei manchen Radios nicht benötigt wird.
Es kann natürlich sein, daß Du das Radio aktuell über den Beleuchtungsanschluss, der ja ebenfalls 12 Volt liefert, so lange das Licht eingeschaltet ist, betreibst! So wie Du das beschreibst verhält es such so.
Ein Grund mehr, die Zuleitungen mit einem Messgerät auszumessen, um die Leitungen entsprechend kennzeichnen zu können.
Anders machen unsere Ratschläge keinen Sinn, weil wir nur begrenzt Infos geben können.
Kabelfarben können sich im Laufe der Baujahre durchaus mal ändern, deshalb kann man sich darauf nicht verlassen!
Einmal mehr würde ich Dir empfehlen, den Umgang mit einem Multimeter zu üben, zumindest für Gleichspannungsmessungen, denn das hilft schon viel weiter. Das ist auch nicht schwer. Messergebnisse sind das A und O, alles andere kannste Deinem Frisör geben!  😉
Hast Du eigentlich die Möglichkeit, ein Multimeter aufzutreiben?
Gleichspannungsmessung ist keine Hexerei, die konnte ich einem anderen User schon mal in einer Schnellbleiche beibringen! 😉
Es wäre dann sinnvoll, wenn Du ein Bild des Multimeters hier posten würdest, damit ich eine Vorstellung davon habe und entsprechende Instruktionen dazu erteilen kann!
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gelegentlich bei Lidl.
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Leider erst nach Weihnachten, ich darf arbeiten🤣
Wo ist Euer Problem ?
Alle notwendigen Infos stehen doch hier im Tread.
Vom Auto kommend :
Braun dick - Masse
Gelb - Dauerplus
Blau - Zündung Plus geschaltet
Braun / Weiß - Beleuchtung
Was fehlt ?
Wenn Du Rot vom Stecker auf Blau vom Auto legst, hast Du Normbelegung. Den Schalter baust Du aus und setzt ne neue Kappe drauf.
Ob Du die Lüsterklemme lässt, verlötest oder verpresst, ist Deiner Fantasie überlassen.
Schöne Grüsse
ThoK
