Hallo Smartfreunde 451 - BJ 08 - 62 KW
kennt jemand in München eine zuverlässige Werkstatt für das Problem?
Der Smart meiner Tochter ruckelt im 1. Gang, im Rückwärtsgang und beim Zurückschalten in den 2 Gang.
Die Werkstatt meinte der Aktuator, oder die komplette Kupplung mit Aktuator. Das verwirrt leicht ohne Abitur.
Sind für jeden Hinweis dankbar.....
Wie hoch ist die Laufleistung? Der Bereich Kupplung und/oder Aktuator ist schon einmal ein sehr guter Ansatz, aber ein neues Anlernen des Kupplunggschleifpunktes via Xentry oder Delphi kann auch schon Wunder bewirken.
Wenn er springt wie ein Kanguru, ist vermutlich die Kupplung verschlissen. Je nach Verschleiß werden Schutzklassen gesetzt. Schutzklasse 3 ist die letzte und genau da kommt das ruppige Verhalten her.
Ja, wie gesagt beim Anfahren im 1. und im Rückwärtsgang und dann beim Bremsen wenn er vom 3. in den 2 runter schaltet.
Könnte Dir mit dem Delphi den Fehlerspeicher auslesen und den Schleifpunkt neu anlernen.
Werkstätten bspw: Fa Weber in Höhenkirchen oder Fa Zimmerer in Hohenbrunn-Wächterhof.
Kleine Betriebe, aber sehr reel, sehr gute Schrauber.
Eine Kupplung im 451 mit 160000 Km? Hmmh. Halten die nicht normal nur 100000? Muß man da noch was auslesen oder anlernen?
Ja - die Kupplung wurde 2019 erneuert bei 128 000 km und bei der letzten Prüfung 2023 wurde eben nichts gefunden an der Kupplung laut Werkstatt. Das ist ja der Grund der verrückt macht.
Könnte Dir mit dem Delphi den Fehlerspeicher auslesen und den Schleifpunkt neu anlernen. Sag mir bitte wann und wo zum auslesen und einstellen.
Am 2.12.2023 um 10:13 schrieb kartfahrer:
OK - wann und wo?
