Bikerchris
Zentralverriegelung Smart 451
Habe bei einem 451 Cabrio das Problem, dass beim Öffnen per Funk kein Blinksignal gegeben wird und "nur" die Beifahrertür aufgesperrt wird. Kofferraum und Fahrertür sind erst zu öffnen wenn man die Beifahrertür geöffnet hat. Fehler Bekannt?
Funktioniert denn das Verriegeln problemlos und sind hinterher auch die Türen verschlossen? 🤔
Verriegeln funktioniert ohne Probleme, beide Türen und der Kofferraum sind abgeschlossen. Auch die Blinkbestätigung funktioniert.
Guten Abend!
Gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem?
Ich stehe ebenfalls vor diesem Problem. Die Verriegelung funktioniert
mit Blinkbestätigung.
Da dürfte die Problemstelle das Türschloss der Fahrertür sein.
Teilenummer A 451 720 05 35
Am 30.11.2023 um 06:12 schrieb Bikerchris:
Bikerchris ist ja aktuell noch regelmäßig hier im Forum tätig, die Frage ist eben immer, ob er diese Frage liest.
Ein probates Mittel ist in solchen Fällen immer, denjenigen mit @ im Text direkt anzusprechen, also in diesem Fall @bikerchris, oder ein Posting von ihm zu zitieren wie es es jetzt gemacht habe, denn dann bekommt derjenige eine Email vom Forum auf die Emailadresse, mit der er hier registriert ist. Das erhöht die Chancen, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie das Problem konkret bei ihm gelöst werden konnte! 😉
Hi, ja ich lebe noch.
Ursache war damals das Türschloss der Fahrerseite. Tausch habe ich selbst erledigt.
Für den Austausch des Türschlosses ist auf jeden Fall die Demontage des Türpanels erforderlich.
Wie das bewerkstelligt wird, kannst Du auf dieser Seite unter Panels oder auf jener Seite nachlesen.
Eventuell ist auch nur ein Mikroschalter im Verriegelungsaktuator malad, der im Türschloss eingebaut ist.
Diesen bekommt man meines Wissens aber nicht einzeln bei MB, evtl. mal bei Verwertern schauen.
    • Guten Tag zusammen, wurde jemand dazu gebracht, die Dichtung um das hintere Fernglas zu wechseln? Meiner ist im unteren Bereich etwas gekocht und ich spiele seine Rolle als Dichtung nicht mehr; er neigt dazu, nicht mehr an der Scheibe zu kleben und hat sich vom Tritoplatz gelöst.... ohne Möglichkeit, es neu zu stapeln... Mein Smart/Mercedes-Händler, Touch-Boot sowie 3 Sonnenschutzschilder... Also, wenn jemand eine Lösung hat (Änderung oder Reparatur), bin ich interessiert. Vielen Dank an alle aus Frankreich! Teile: A4517770098 & A0009915170
