Wiesenwind
Etwas Ge-Alubutyl-t zur besseren Lärmdämmung
vor 11 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Brennstoffe fahren oder Handtaschen🤔❓
Das Ursprüngliche Thema
Da mach dann mal ein Bild bitte😃👍
vlt sollte man mal ein Projekt draus machen, der Holztaschensmart 😆
soo mal wieder ernst.
ich muss morgen noch alles Verkabeln um und hinter dem Ladeluftkühler, habe das Batteriehauptkabel und das Rohr des Druckspeichers oben rechts auf dem Ladeluftkühler fixiert.
Jetzt muß ich sehen das alles zum Getriebemotor und Sensor sowie zum Kupplungsaktuator gut verlegt und fixiert ist.
Gibs da Tipps?
Einen anfangenden Kabelbruch am 2. Getriebeanschluß (Sensor?) 3 Polig muß ich noch reparieren morgen, dann gehts an den Rest, Luftfilter und AGR Einbau und alles Verkabeln.
Gruß Matthias
bearbeitet von Wiesenwind
vor 14 Minuten schrieb Wiesenwind:
Ja dazu ist extra ein Loch für nen Kabelbinder vorhanden
vor 18 Minuten schrieb Wiesenwind:
Gibs da Tipps?
Die Stelle an der das Kabel durch den Kasten zum Getriebemotor geht, den Ladeluftkasten großzügig ausschneiden mit Säbelsäge oder Blechschere und mit Kantenschutz versehen. Das ist die Hauptunglücksstelle für durchgescheuerte Kabel
bearbeitet von Smartdoktor450
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
das habe ich auch genommen 🙂 , die anderen Kabel zum Getriebe und Kupplung werden glaub ich links oben am und die zum Steuergerät unten am Ladeluftkühler fixiert, dann glaube ich die Kabel zum Getriebe und Kupplung noch mal unten am Rahmen?
Klar ist schwer zu umschreiben
vor 19 Minuten schrieb Wiesenwind:
Das Kabel an der schadhaften Stelle solange abzwicken und abisolieren bis Du sauberes Kupferfarbenes Kabel hast. Neues Kabel mit wasserdichten Schrumpverbindern einsetzen.
Ggf. Getriebe neu anlernen.
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
ahh danke, da muß ich dann noch mal sehen und Kantenschutz müsste ich noch haben, ansonsten durchtrenne ich seitlich Siliconschläuche dafür.
Gehen die Kabel durch den untern Kasten den man im oberen einhakt?
Denn dann hatte ich das beim OT Sensorwechsel außen davon irgendwie falsch verlegt.
vor 3 Minuten schrieb Wiesenwind:
Ja oben am Kasten ist es fixiert und das Kabel zum Aktuator ist mit ner Metallklammer unten auf nen flachen Zapfen aufs Getriebe fixiert.
Wenn Du nicht mehr weißt wie’s gehört kann ich Dir morgen in meiner Werkstatt mal ein Bild machen, hab ne komplette Antriebseinheit aufn Hänger zum entsorgen liegen
vor 4 Minuten schrieb Wiesenwind:
Die gehen auf Höhe des Schaltmotorgehäuses durch, da sind die Rundungen angedeutet, ich glaube vom Kopf raus das ist noch im oberen Teil, bin mir nicht sicher, kann wie gesagt morgen ein Bild machen
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
wenn das geht , wäre toll. 🙂 Danke. dann habe ich für alle Fälle eine Vorlage
Du hast schon einen nach 2003 oder?
vorher ging das Kabel nämlich von oben in den Kasten, da ist noch ein Loch zum fixieren, praktisch auf der anderen Seite wie vorhin für das Pluskabel beschrieben .
Danach hat wahrscheinlich ein Mitarbeiter nen Verbesserungsvorschlag gemacht wie man 3 cm Kupferkabel sparen kann wenn man von der Seite rein geht.
Er hat ne Prämie bekommen, der Smart eine Scheuerstelle die zum liegenbleiben führt🤣
gut zur Not nehme ich den Ladeluftkühler noch mal raus, aber an der Rundung komme ich auch so an, war froh als ich den Mist gestern drinn hatte, trotz abgelassenen Motor ist es ne Millimeterarbeit und die verrosteten Klammern am Kasten habe ich durch aufmachbare dicke Kabelbinder ersetzt.
Ja ist 2006er CDI
Gerade eben schrieb Wiesenwind:
Ja wenn Du ihn noch mal rausnehmen musst, dann Säge auch gleich die kleine Hutze mit ab die die Obere Schraube des Anlassers verdeckt. Dann wird ein möglicher Anlassertausch deutlich einfacher.😉
Die besagte Scheuerstelle kannte sogar meine freie Werkstatt die ein BMW Meister und sein befreundeter BMW Ingeneur oder Techniker gegründet haben, Smart sah ich da noch nie ausser meinen, das soll schon was heißen 😄
Wenn ich was machen lasse bin ich da seit ca 2007 bestens aufgehoben.
Ich hatte mein ich es nur so verstanden das es Karosserie wäre nicht der Plastikkasten, ja da muß es dann ein größeres Loch sein und vlt noch n geschlitztes Panzerrohr.
vor 29 Minuten schrieb Smartdoktor450:
ja stimmt, danke, das Ding schneide ich dann auch noch mal auf, dann kann der Kladderadatsch drinnen bleiben wenn ich noch mal an den Anlasser muß.
Am besten gleich noch ein Schrauberloch in den Ladeluftkühler werkeln, das Ding da rein oder raus zu bekommen macht Laune. Dann muß ich nur die Lamellen umlöten damit es wieder dicht ist und nicht als toter Strang rumhängt. 😆
vor 16 Minuten schrieb Smartdoktor450:
unglaublich mit der neuen Scheuerstelle, genauso diese Miesen Lautsprecher zu nehmen statt der Vorherigen oder die Motorentlüftung die eigentlich eine Absaugung ist, ich bin gespannt was da im Ölabscheider landet anstatt vor dem Turbo. 😜
Am 26.11.2023 um 19:17 schrieb Smartdoktor450:
moin Smartdoktor450
magst mir noch mal das Bild von der Verlegung der Kabel zum Getriebe und Kupplung schicken, bin die Tage noch nicht dazu gekommen es fertig zu stellen. aber jetzt solls los gehen 🙂
Gruß Matthias
Hallo Matthias, da meine Bilder von einem Smart vor 2003 sind bei dem das Kabel zum Schaltmotor von oben rein geht, hat Ahnungslos hier im Forum ein Bild gefunden das die neuralgische (Scheuer-) Stelle gut Beschreibt und auch die Klammer zu sehen ist mit der das Kabel zum Akuator sichert.
Gruß Klaus
Hier der Vollständigkeit halber die Kabelführung beim 600er bis 2002.
Darauf auch zu erkennen die seitliche Fixierung mit Kabelbinder, die beim 700er genau gleich ist
vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450:
besten dank für die Mühe, auf dem 2 Bild sieht man ja gut wie das Kabel vor der Verschlimmbesserung lief.
Ich habe im eingebauten Zustand die Luftführung an besagter Engstelle mit Lötlampe heiß gemacht und einfach mit Lederhandschuh umgebogen. So ist die Kante sogar dicker und abgerundet.
Jetzt war es noch n Krampf den Motor bei -2Grad zu entlüften, trotz neuem Thermostat  (ESEN SKV Thermostat 20SKV159) dauerte es ewig, bin dann sogar noch ohne Front und Heckverkleidung durchs Dorf, der Kühler war bei 70 Grad auch schon mit heiß.
Son Mist, das dürfte ja nun nicht sein. Ich hatte den Smart vorne auf Rampen zum Schluß, denke die Luft sollte soweit raus sein.
Alles läuft, musste nur einen sporadischen Fehler 0715 glaube ich (Stromkreis Drehzahlsensor Turbine) löschen (Stecker habe ich vorher bereit gereinigt, er war voller Öl), danach waren auch die 3 Striche wieder weg.
vor 9 Minuten schrieb Wiesenwind:
Such mal hier nach Wahler Thermostat.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Danke, das mache ich
Und entlüftet wird der Kühlwasserkreislauf durch ziehen des Themperaturgebers oben auf dem Thermostat bei laufendem Motor in abgesenkter Stellung.
Solange der Motor am Themperaturgeber heiß wird, aber die Heizung nicht heiß bläst, hast Du Luft im System.
Durch blosses fahren durchs Dorf geht diese nicht raus.
Manche Zeitgenossen meinen auch den Smart vorne aufbocken zu müssen um über den Ausgleichsbehälter entlüften.
Am einfachstenn ist es wie oben beschrieben…
Ach ja: mach nen Kabelbinder um die Klammer vom Geber, dann fällt sie Dir nicht Hintern Anlasser😉
vor 8 Stunden schrieb Smartdoktor450:
:D das ist klar, es ging nur darum das Kühlwasser unter Last schneller warm zu bekommen, Im Stand gibt der CDI  wenig Wärme ab.
wäre für mich auch logisch, denn bei den meisten Autos geht es über den Ausgleichsbehälter als höchsten Punkt, aber zusätzlich den Geber am Thermostat lösen, daran habe ich nicht gedacht, denn das ist auch logisch, ich kenne das vom alten 5er BMW, da gabs da extra eine Madenschraube :)
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
