kosta13
1 balken im Display Smart bleibt beim fahren stehen
Hallo Zusammen
Fahrzeug : Smart fortwo 0.7 Bj 2004
Getriebe: Automatik
Benzin
ich habe folgendes problem und zwar schaltet sich mein Smart während der fahrt, auch beim stehen an ampeln oder stau aus und mir blinkt 1 balken auf.
Meistens geht er dann nach 1-2 min wieder an jedoch kam es auch vor das er auch mal länger als 20 min nicht mehr an ging.
Ich habe bis jetzt das Motorsteuergerät ausgetauscht hat aber nichts gebracht. beim auslesen des fehlers wird mir CAN- BUS fehler angezeigt. ich habe schon öfters gelesen das man sich die relaisbox unter dem fahrersitz anschauen sollte jedoch hat mein baujahr diese relaisbox nicht ich weiß echt nicht mehr weiter ich hoffe jemand kann mir weiter helfen oder mir einen kontakt vermittlen der sich mit dem 1 balken auskennt.
Mit freundlichen Grüßen
Kosta
erstmal willkommen im Forum.
Woher kommst du wäre super zu wissen
Hast du alle Steuergeräte ausgelesen
Mit was hast du ausgelesen
Fehler canbus mit Fehlernummer wäre super
Wenn du hast stell das Fehlerprotokol hier ein
Funktioniert sonst alles?
Stecker KI (Tacho)richtig verbunden?
Hast du das SAM ( Sicherungskasten Fahrerfußraum) schon kontrolliert?
Stecker, Wasserschaden Lötstellen…?
Wahrscheinlich bekommt ein Steuergerät keinen Strom dann gibts keine Verbindung
zwischen den Steuergeräten und somit einen canbus Fehler.
Welche Endnummer hat dein SAM ….V0??
Lg Max
bearbeitet von smart45005
vor einer Stunde schrieb kosta13:
Beim auslesen des fehlers wird mir CAN- BUS fehler angezeigt. ich habe schon öfters gelesen das man sich die relaisbox unter dem fahrersitz anschauen sollte jedoch hat mein baujahr diese relaisbox nicht
Bei Deinem Baujahr gibt es diese Relaisbox in der Tat nicht mehr, die gab es nur bis Bj. Ende 2002.
Wobei die Relaisbox als solche keinen direkten CAN Bus Fehler erzeugen kann, sondern sie versorgt dann eben Steuergeräte nicht mit Spannung, der CAN Bus Fehler ist dann nur die Folge davon!
Die Funktionen dieser Relais sind ab Bj. 2003 in das SAM, also die Zentralelektrik, rein gewandert.
Daß der Austausch des Motorsteuergeräts nix bringt, hätte ich Dir schon vorher prophezeit.
Ich würde mich hier auch erst mal auf das SAM und die Lötstellen konzentrieren, denn sehr oft ist das Problem wie schon smart45005 geschrieben hat auf fehlende Spannungsversorgung von Steuergeräten zurück zu führen.
Wenn die Lötstellen der Stecker unter der Lupe aussehen wie in diesem Beitrag zu sehen, dann wären die Wackelkontakte und daraus resultierende CAN Bus Fehler die logische Folge davon.
Die Auswirkungen waren dort, auch wenn es sich dabei um einen Smart Roadster gehandelt hat, identisch!
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist ja auch ein wirklich bekanntes Thema das dies meist die Stromversorgung des MEG ist
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 13 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Hallo danke für die schnelle antwort ich komme aus nähe düsseldorf.
Ich habe vergessen zu erwähnen das ich das SAM vor ungefähr 1.5 jahren ausgetauscht habe (gebraucht ). Mein fahrerfußraum wird bei schlechtem wetter nass, habe gestern nochmal unter den boden nachgeschaut und keine elektronik gefunden. Ich kenne mich auch nicht so gut aus mit den ganzen Steckern deswegen würde ich da lieber jemand anderen ran lassen.
lg
Beim Smart wird des öfteren mal die Frontscheibe undicht und Wasser dringt ein!
Wenn da nur das SAM getauscht wurde, ohne die Ursache zu beseitigen, dann ist der Rest selbsterklärend! 🙄
Dann gratuliere ich Dir mal zum erneut defekten SAM! 😕
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gibt es den beim 450er Smart überhaupt? 🤔
Ja der ist vorm Luftfilterkasten an der Querwand, ich hatte mit diesem aber bisher bei keinem der unzähligen Smart die ich hier hatte ein Problem, Outliner hat wohl andere Erfahrungen gesammelt
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Oder er meint den Roadster, denn den hatte ich in meinem Posting verlinkt.
Bei dem mag dies eine Schwachstelle sein.
Ah ok, Rodster hab ich noch keinerlei Erfahrung mit den Massepunkten
lg
Hallo wenn du eins brauchst oder deines repariert haben willst schreib mir ne PN
Ausbau ist für  jeden machbar da die Stecker immer nur einmal passen.
Kann garnicht falsch gesteckt werden. SAM ausbauen ist ca. 10-15 min arbeit.
Anleitung ist hier im Foum. Kann ich dir aber auch zuschicken.
Bei Interesse bitte die Endnummer des SAM mitteilen.
Für dich ist die Rep. plug & play
Die Undichtigkeit musst du selbst beseitigen
Lg Max
ich habe hier noch ein paar bilder von den ausgelesenen fehlern vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen
Das sieht mir ganz nach einer fehlenden Versorgungsspannung an den Steuergeräten aus, deshalb würde ich einmal mehr dafür plädieren, die Lötstellen und Stecker im SAM nachzuschauen bzw. nachzulöten! 😉
Hallo nochmal weiß jemand was für einen Ohm Wert der rot markierte Widerstand hat
gruß Kosta
Hallo Kosta fährt die Kiste immer noch nicht.
Das Foto is nicht das beste aber 10 nF
Ist entweder für die Heckscheibenheizung oder Für eine der Klimastufen.
Was mit deinem Problem nix zu tun hat.
Meiner fuhr auch ohne diese Widerstände
Wenn du es ganz aufklappst und ein paar gute Fotos einstellst so das hier der eine
oder andere seinen Senf dazu gibt kommst du vielleicht weiter
Eventuell fährst du dieses Jahr noch😂
vor 2 Stunden schrieb kosta13:
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Hab gar nicht gewusst, daß ein Widerstandswert in Nanofarad angegeben wird.  😉
Ich denke aber eher nicht, daß durch dieses Bauteil einen CAN Bus Fehler, nix anderes ist ja der eine Balken, erzeugt werden kann.
Da liegt noch etwas anderes im Argen!
Wie sehen denn die Lötstellen der Stecker aus, die können nämlich durchaus ein solches Problem erzeugen.
Denke mal das er diesen Kondensator sucht Sorry für die falsche Wortwahl
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-10-f-16v-125-c-kem-x7r1206-10u-p207163.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::207167
vor 21 Stunden schrieb smart45005:
ich habe die Wiederstände durch gemessen und festgestellt das die auf dem markierten bild keinen wert anzeigen weiß jemand für was die beiden zuständig sind
Guten Rutsch an alle
bearbeitet von kosta13
ich habe noch mehr bilder von meiner SAM jedoch sind die bilder zu groß um sie hier hoch zu laden gibt es eine andere möglichkeit jemanden die bilder zu schicken der mir vielleicht sagen könnte wo ich genauer hinschauen sollte
gruß kosta
vor 4 Minuten schrieb kosta13:
ich habe die Wiederstände durch gemessen und festgestellt das die auf dem markierten Bild keinen wert anzeigen weiß jemand was für werte die beide haben müssen
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
Ich bin mir nicht sicher, ob das alles Widerstände sind, die man dort verbaut sieht. Es könnten auch kleine Kondensatoren sein, die man natürlich nicht ohm'sch messen kann. Schaltbilder des SAM gibt es leider keine.
Die Leitungen auf diesen Steckern sind eigentlich alle symmetrisch abgeschlossen.
Soll heissen die anderen Bauteile, die dort in der Reihe zu sehen sind, haben evtl. die gleichen Werte.
Was wird denn bei den anderen Bauteilen von Deinem Ohmmeter angezeigt?
Wobei in eingebautem Zustand die Messwerte immer mit gewissen Zweifeln bewertet werden müssen!
die werte habe ich weißt du zufällig für was die zuständig sind
Kann ich Dir nicht sagen, denn es gibt ja keine Schaltpläne des SAM.
Es könnten Leitungsabschlusswiderstände sein, die auch eine gewisse Kurzschlussfestigkeit gewährleisten sollen, wenn die Eingangsleitungen außerhalb des SAM durch Bastelermanipulation oder Beschädigung der Isolation irgendwo gegen Masse kommen. Aber das ist, passend zu Weihnachten, Spekulatius von meiner Seite. 😉
    • In der deutschen Version heißt der Parameter "Fahrtenschreiber", das klingt ja noch weniger nach Drehzahlmesser als Tachograph. Andererseits kennt die SD in der Kodierung des KI aber keinen Parameter "Fahrtenschreiber" oder was ähnliches, könnte also auch nur ein Übersetzungsfehler in der Delphi Software sein. "Drehzahlmesser" ist die eingestellte Kennlinie (Benziner oder Diesel). Das ist ein eigener Parameter, zusätzlich zu der Einstellung, die den Drehzahlmesser in der Kodierung aktiviert.
