unclespeedy
450 Cabrio hupe der verzweiflung
Hallo zusammen
Seit zwei Wochen suche lese und schraube ich und komm nicht weiter
Ich habe vor kurzem einen 2002 Cabrio gekauft und festgestellt das die hupe nicht geht. Horn manuell bestromt, mach Krach. Lenkrad durchgemessen, Durchgang beim Drücken. Relaisplatz D ist leer und keine Kontakte im Steckplatz zu sehen.sicherung i.o. da sonst alles funktioniert.
Wo ist der Fehler? Finde einfach das Relais nicht. Kann mir bitte jemand helfen. Hier im Forum habe ich bis jetzt keine lösung gefunden.
Vielen Dank
vor 26 Minuten schrieb unclespeedy:
Das ist komisch, weil der Steckplatz D nämlich für das Relais der Hupe ist.
Die Kontakte sind unter dem Kunststoff.
Kann es sein, daß der Vorbesitzer da was dran gebastelt hat?
Du kannst ja mal testweise ein anderes Relais rein stecken, da sind ja die meisten baugleich.
Könnte es sein, daß da mal jemand eine uralte ZEE rein gesteckt hat, wenn Du da keine Kontakte unter dem Plastik siehst.
Bei fq101 ist zwar bei den 1998 bis 1999 Smart das Relais D ebenfalls für die Hupe zuständig  allerdings gibt es bei evilution eine Seite, bei der bei Smarts 1998 bis 11/1999 das Relais D keine Funktion hat, siehe jene Seite.
Ich kann Dir jetzt aber nicht sagen, ob das tatsächlich so ist.
Du könntest ja mal versuchen, die Kontaktseite des Relais D direkt mit einer Kabelverbindung zu brücken und damit den Relaiskontakt nachzubilden, ob dann die Hupe funktioniert.
Hui das ging aber schnell mit den Antworten.
Genau das ist das Problem das Relais D keine Kontakte in der Zee hat. Der Vorbesitzer sagte mir das er da nicht geändert hat. Naja kann ich jetzt glauben oder nicht. Sind die Zee alle gleich hinter für den Kabelbaum oder gibts da wieder Unterschiede. Sonst schau ich nach einem anderen Sicherungskasten und baue den ein. Habe auch gelesen das mache Cabrios mit dwa gebaut wurden und dann sei wohl die hupe über die dwa geschalten. Finde aber keine Beschreibung zur dwa wie Einbauort und Schaltplan oder sonstiges.
Danke schon Mal für die schnellen antworten
Nur für mich zum besseren verstehen. Die Zee ist ja eigentlich nur der Einschub in den Sicherungskasten und wird vorne über den länglichen Stecker angeschlossen. Ist das der Hauptanschluss des Sicherungskasten oder gehen da hinten auch noch Kabel rein? Die Zee verteilt dann die Leitung im Sicherungskasten zu den Sicherungen und Relais? Soweit richtig oder falsch?
vor 6 Minuten schrieb unclespeedy:
Wenn Du mal genau hinschaust siehst Du das die Relais zur Hälfte in der ZEE stecken, die anderen Anschlüsse im Sicherungskasten
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja soweit habe ich das auch gesehen. Heißt ich kann einfach den Sicherungskasten wechseln und einen einbauen in dem relaisplatz D mit Pins belegt ist?
vor 17 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Genau so ist es, die Ansteuerungsseite der Relais ist in dem Einschub enthalten, damit sie darüber angesteuert werden, die Kontaktseite müsste Bestandteil der eigentlichen Zentralelektrik sein, also nicht des Einschubs.
vor 35 Minuten schrieb unclespeedy:
By the way, was verstehst Du denn unter dwa? 🤔
Ich denke, es bedeutet Diebstahlwarnanlage.
♡  SMART 451 MHD ♡
Habe bei einen ausgebaut ZEE geschaut Steckplatz D ist bei mir auch nicht verkabelt aber Hupe funktionierte.
vor 6 Minuten schrieb A72:
Ach so ja, stimmt.
Dieses Thema hatten wir letztens hier schon mal.
Danke für die Info. 🙂
Na da ist ja auch gute Stimmung mit der hupe. Ich werde morgen Mal schauen ob ich irgendwo die Einheit der Diebstahlwarnanlage finde und ob da manipuliert wurde. Warum kann es nicht Mal ganz einfach sein 🤣
Dieses hier ist der Beitrag, den ich meine.
Und es gibt offensichtlich auch noch verschiedene Ausführungen.
Habe ich auch schon gelesen aber auch hier gibt es keine Lösung für das Problem.
vor 18 Minuten schrieb unclespeedy:
Tja, diese Art Beiträge gibt es leider zuhauf hier im Forum!  😟
vor einer Stunde schrieb unclespeedy:
Nein den kannst Du leider nicht einfach wechseln, da viele Kabel direkt vom Hauptkabelbaum hinten fest in den Sicherungskasten gehen. Nur die Kabel in die ZEE gehen über den breiten Stecker, alle anderen sind fest.
Und wenn der Steckplatz vom Hupenrelais nicht mit Kontakten / Kabeln von hinten belegt ist bringt Dir ein Wechsel ja auch nichts. Du kannst höchstens das Kabel mit dem Kontakt nachrüsten. Ob das was bringt weis ich nicht. Ich würde mir den Stromkreis der Hupe einfach mal genau ansehen, es muss ja mal gegangen sein.
bearbeitet von Smartdoktor450
Du solltest mal das Kombiinstrument demontieren und schauen, ob dort evtl. ein zusätzliches Relais verbaut ist, das mit der dwa gekoppelt ist.
Ich würde versuchen, die Alarmanlage still zu legen, damit wenigstens die Hupe wieder funktioniert.
Allerdings ist dies aufgrund der abweichenden Verkabelung vermutlich nicht ganz einfach.
❗Erfolg dank eurer Hilfe❗
Der kleine hupt wieder. Fehler war die ausgestreckte DWA.
Erkenntnisse: wenn im Sicherungskasten relaisplatz D nicht verkabelt ist hat das Fahrzeug eine DWA und die hupe läuft darüber.
Klar ist jetzt die Frage warum die DWA ausgesteckt war aber das klären wir vielleicht später und einem anderen Beitrag 🤣
Nochmals danke und bis bald.
vor 4 Minuten schrieb unclespeedy:
Wo war jetzt in Deinem Fall das Relais für die Hupe untergebracht?
Und was war der Grund, warum sie nicht funktioniert hat? 🤔
Unter einer ausgestreckten DWA kann ich mir nix vorstellen!
Wie bist Du jetzt dem Täter auf die Spur gekommen?
Es war nur die DWA die sich im Beifahrerfußraum oberhalb der Batterie befindet ausgesteckt. Ob die DWA jetzt noch separat ein Relais ansteuert kann ich nicht sagen. Habe nur vorhin auf dem Weg zur Arbeit gehupt und es ging. Wollte nicht mitten im Wohngebiet rumhupen und schauen ob irgendwo n Relais klackert kann ich aber machen wenn das Interesse so gross ist.
bearbeitet von unclespeedy
