Joku1961
Schlußleuchte rechts für 451 gesucht
Hallo in die Runde,
leider hat meine Mutter beim Ausparken die rechte Schlußleuchte getroffen. Hat evtl. jemand noch eine zu verkaufen? Kann die Leuchte ohne großen Aufwand getauscht werden, oder was muß evtl. demontiert werden?
Fahrzeug ist ein 451er Cabrio CDI aus 2008.
vielen Dank schon mal.
vor 56 Minuten schrieb Joku1961:
Nachdem sich die Leuchteneinheit unter bzw. in dem Kotflügel befindet, hätte ich schon den Verdacht, daß die Heckschürze des Smarts dazu demontiert werden sollte. 😉
Anders wirst Du an die Rückleuchte kaum ran kommen.
Siehe diese Seite oder jene Seite!
Btw. schnieke Hebebühne! 🙂
Die Belastung der einzelnen Schenkel liegt aber relativ weit außen. 😯
Sieht irgendwie suboptimal aus. 🥺
Die einschlägigen Portale sind übrigens voll mit diesen Rückleuchten. ☺️
Vielen Dank für die hilfreichen Info‘s. Das Auto steht noch bei meiner Mutter. Konnte mir den Schaden noch nicht anschauen. Und ein Bild schicken konnte sie mir mangels Smartphone mit ihren 87Jahren auch nicht. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich nur die Leuchte ist…..
Ja, mit der Bühne ist schon cool. Die darf 3to. heben, sollte also nichts passieren. Aber Grundsätzlich hast du natürlich recht. Hatte es nur mal quer versucht, da mangels Radstand längs nicht möglich ist. Aber für leichte Arbeiten wie polieren ect. ganz angenehm.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt mit der Benutzung der Hebebühne nicht.
vor 3 Minuten schrieb Joku1961:
mangels Radstand
Hmh? Kurzer Radstand sollte doch kein Problem sein, die Rampen sind doch durchgängig. Oder meinst du die Spurweite?
Das Problem ist eben die extrem seitliche Belastung der Bühnenprofile.
Entweder ist das eine optische Täuschung meinerseits oder neigt sich auf dem Bild die rechte Seite schon nach rechts unten.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Nein, ich meine den Radstand. Die Bühne hat eine Paneellänge von 1,45m. Der Smart hat aber nur ca. 1,3m Platz zwischen Vorder und Hinterreifen. Das ist auch keine optische Täuschung sondern eine einseitige Belastung. Diese ist allerdings auch äußerst selten, da ich zum Service das Auto in die Werkstatt gebe. Wahrscheinlich aber jetzt für den Abbau des hinteren Paneels wieder mal so mache. Dann muß der alte Mann sich nicht so bücken 😉.
vor 14 Minuten schrieb Joku1961:
Das verstehe ich nun nicht. Wenn zwischen Vorder- und Hinterreifen 1,30m sind, das Paneel aber 1,45m lang ist, dann kann man den Smart doch in Längsrichtung drauf fahren und beide Räder stehen dann auf dem Paneel.
Oder sind die Paneele dazu dann zu kurz?
Oder denke ich da jetzt falsch? 🤔
Das wäre doch idealer, als ihn so quer drauf zu stellen wie Du das auf dem Bild gemacht hast.
Ok, der Abstand von Nabenmitte zu Nabenmitte der Räder ist dann vermutlich zu groß, so daß er in Längsrichtung ebenfalls nicht drauf gestellt werden kann, weil dann die Paneelen mit 1,45m wiederum zu kurz sind.
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau so ist es leider. Der Radstand beim 451er ist ca. 1,87m, was wiederum zu lang für die Bühne ist. Mit einem 450er könnte es vielleicht klappen🤷‍♂️
Nee, reicht auch nicht, der Radstand beim 450er ist 1812 mm, siehe diese Seite oder jene Seite.
vor 2 Stunden schrieb Joku1961:
Man könnte aber zumindest den Smart längs draufstellen und dann beide Seiten mit einem Wagenheber anheben,
Holzklötze drunter und dann die Bühne hochfahren.
Dann hätte man den Smart oben in Arbeitshöhe und die Räder wären auch frei.
Hätte ich auch gerne zusammen mit der Überdachung. 🙂
Danke für die sehr hilfreichen Info‘s. Das Auto steht bei meiner Mutter, daher konnte ich mir den Schaden noch nicht anschauen
vor 2 Minuten schrieb nixcom:
Ja, mit Wagenheber wäre das in der beschriebenen Art eine Option…. muss mal irgendwas tüfteln mit Knoffhoff😎
Warum machst Du eigentlich immer ein Full Quote, wenn Du etwas zitierst und dann mit einem separaten Posting Deinen eigenen Kommentar?  🤔
Das macht doch gar keinen Sinn!
Das kann man auch in einem Posting schreiben, das Geheimnis ist die Anykey Taste😉
vor 10 Stunden schrieb Joku1961:
Was ist das denn für eine seltsame Bühne, welches Auto hat denn einen Radstand von weniger als 1,45 Meter?
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Die Bühne ist ein Achsfreiheber für Fahrzeuge mit “normalen” Radstand.
Auf die Bühne kommen Gummipuffer die das Fahrzeug an den Hebebühnenaufnahme bzw. Den Schwellerkanten anheben, damit die Räder frei sind.
Werden auch in Lackierereien zur Lackiervorbereitung des Fahrzeuges an den Seiten verwendet, da sie nur ca einen Meter das Fahrzeug anheben.
Den Smart kann man mit den hinteren Rädern drauf stellen, vorne die Gummipuffer untern Schweller. So kann man ihn anheben und z.B. an der Vorderachse arbeiten.
Auch Mopedschrauber nehmen so ne Bühne gerne, eine Seite für das Moped, die andere als Werkzeugablage.
Diese Bühnen gibt es auch auf den Garagenboden, sie trägt ca 7cm auf und hat natürlich kleine Auffahrrampen
Sie muss also nicht eingelassen werden. Ideal für Garagenschrauber die wegen der Deckenhöhe keine “richtige” Bühne stellen können
bearbeitet von Smartdoktor450
@Joku1961
Rückleuchte habe ich da, da ich auf weiße umgebaut hatte.
Inkl Versand kann ich sie dir für 39€ anbieten. Keine Kratzer/Risse oder andersweitige Beschädigungen
Um Verwechslungen auszuschliessen, wir reden von der Beifahrerseite, richtig?
bearbeitet von CDIler
@CDIIer:  Vielen Dank für das Angebot, musste schnell reagieren und habe mir eine gebrauchte Originale in der Bucht bestellt. Diese kommt bereits heute an. Allerdings wäre dein Preis besser gewesen. Vielen Dank nochmal an alle!
