kimminjae316
mit smart nach Österreich. Möglich?
ich plane einen Urlaub im Dezember nach Österreich und ich weiß noch nicht, ob ich mit meinem Smart 451 1.0 61ps 2013 oder mit einem Leihwagen nach Österreich fahren soll.
Mein Führerschein wurde erst letztes Jahr im August frisch gemacht und mir fehlt ganz viel Erfahrungen.
Daher frage ich euch.
Schaft der Wagen überhaupt im Schnee zufahren, vorallem in den Bergen?
Ich habe bereits die Winterreifen und Schneeketten.
Ich bin aus der Schweiz des Job wegen temporär nach Deutschland gezogen und vorher bin ich mit meinem 451'er Smart selbst steile Passtrassen im Winter gefahren.
Wenn der Smart gut gewartet wurde, ist der Smart auch ein treuer Reisebegleiter.
Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich mindestens vier Jahr in meine Schweizer 🇨🇭 Heimat Fahre.
Eine Wegstrecke beträgt 700 km und das mache ich schon über 5 Jahre so.
Ich hoffe, dass ich deine bedenken etwas zerstreut habe.
Durch ESP und ABS geht das auch prima auf schneebedeckten Strasen.
Notfalls Ketten. Aber ich hab meine das letzte Mal in den Achzigern gebraucht.
Soooviel Schnee hats eh nicht (mehr). Und wenn wird meist sofort geräumt und gesalzen oder gestreut.
Also los.
LG, Peter
Dieser Stecker mit dem man esp und so Zeug deaktiviert wäre nützlich zum anfahren auf Schnee. Wenn es das noch gibt.
Ketten ist in den Alpen schon teilweise Pflicht, und diese Straßen sind in Ösi-Land, Schweiz und in den Französisch- und Italienisch sprechenden Ländern durch Schilder markiert.
Tipp:
Beim ADAC, AVD und ähnlichen kann man passende Schneeketten leihen - oder einfach mal hier im Forum fragen.
vor 12 Stunden schrieb kimminjae316:
Du wirst in Deinem Smart nicht die geringsten Probleme mit Schnee haben, schon gar nicht mit WR und Ketten. Die Kiste hat super Traktion an der HA.
Du wirst Dich aber x-mal über andre Penner ärgern, die wieder mit ihren heckgetriebenen Limousinen oder LKWs mit NullTraktion und abgelutschten Sommerreifen drauf schon an der ersten Ortsausfahrt hängen bleiben und die ganze Straße lahmlegen. Wie ich hier am Glemseck jedes Jahr, wenns das erste Mal flöckelt 🤬
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 2 Stunden schrieb DC:
Hallo er hat nen 451 keinen 450 da funktioniert der Stecker nicht.
Da geht das so:
  1. Zündung aus.
  2. Handbremse ziehen.
  3. Die beiden Tasten für Tageskilometerrücksteller und Tachobeleuchtung gleichzeitig drücken und gedrückt halten und dann Zündung einschalten. Tasten weiterhin gedrückt halten und nach ca. 10 Sekunden blinkt dann die gelbe dreieckige Kontrolleuchte im Tacho.
  4. Viel Spaß im Schnee!!!
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 3 Stunden schrieb dieselbub:
Hättest ruhig mal freundlich winken können 🙈
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
