malwal
Sitzbezüge 450 Bj. 1999 Oldliner
Hallo und sorry, das ist mein 1. Beitrag bzw. Frage nachdem ich viele Antworten gelesen habe, die schon ziemlich lang her sind.
Gibt es passende Oldliner Sitzbezüge, die über die geklebten passen? Von Bremer Sitzbezüge hatte ich schon welche, aber haben nich wirklich gepasst. Leider !
Danke für Antworten und Hilfe.
Herzlich willkommen im smart-forum.
Macht es nicht mehr Sinn, Dir gebrauchte Sitze aus einem Newliner zu besorgen? Z.B. aus einem Schlachtfahrzeug. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob die Schienen auch untereinander kompatibel sind, daher gebe ich diese Frage direkt mal weiter.
Gruß, M.
Hallo Smartianer, Sitzschienen sind alle gleich, egal ob Oldliner oder Newliner, und ich würde auch dazu raten gute gebrauchte Sitze zu besorgen, den Bezüge für die Oldlinersitze oder überhaupt Bezüge die passen zu organisieren wird sehr schwer.
München ist jetzt doof. Ich habe noch vier Paar gute Sitze...sogar noch welche in papayafarbenem Leder samt passendem Lenkrad, dieses quasi im Neuzustand.
Uh, da fällt mir ein ich habe auch noch recht gute Kondome in Leder. Müsste man nur die Kordel der Sitzfläche neu machen...
Hi und danke für die Antworten. Aber meine Sitze sind immer noch gut. Ich wollt sie nur ein bischen aufmöbeln. Deswegen die Frage. Vielleicht gibt es ja Bezüge (mit Schaumstoff), die trotzdem passen.
Danke euch
vor 3 Stunden schrieb malwal:
Danke euch
Welche eine ganz ordentliche Passform haben sind die von TopCars Athen auf Amazon.
Für den Preis von knapp 180€ kann man nicht meckern finde ich.
Ansonsten gibts noch MA Carstyle...
Ob Otavo bei Bezügen aus Leder helfen kann weiss ich nicht
Danke euch
Danke Dir, da werd ich gleich mal schaun. Mein Smartie wartet schon auf sein Make up.
Thanks
Danke A72,
Schaun super aus, aber meine gelber Smartie mag rot ( oder ich🤔) so gar nich. Danke für die Info. Geb ich an einen Freund weiter, der ist ein Roter.
Thanks and bye for now
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
