bramtv
Roadster Digital Geschwindigkeit anzeigen lassen
Morgen!
Ich sehe immer wieder Rechtslenker Smarts mit Mph Tacho, die dann im kleinen display drunter die Geschwindigkeit nochmal in km/h anzeigen.
Wollte fragen ob das in einem Deutschen Roadster auch geht.
Danke!
Nein, geht nicht
vor 8 Stunden schrieb bramtv:
Morgen!
Danke!
Ich habe einen Rechtslenker aus GB und bei mir wird die Geschwindigkeit nicht im Display angezeigt, oder meinst du einen RHD Roadster!?
vor 24 Minuten schrieb bramtv:
Bei dem hier z.b. ist das so, auf jeden Fall ein Rechtslenker mit mph anzeige
Ah ein Roadster, dass war ja was ich dich gefragt habe, ob du Roadster meintest, da du nur Smart geschrieben hattest. 😁
vor 17 Minuten schrieb Ghostimaster:
Sorry, habe deine Frage falsch verstanden... Aber die Antwort bleibt trotzdem ein nein, oder?
vor 19 Minuten schrieb Ghostimaster:
Roadster steht doch in der Überschrift.
Diese kleine Anzeige lässt sich mit Vediamo im Tacho codieren. Hatte ich in meinem Roady auch gemacht.
Und der war Linkslenker ;).
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Ja das er es für seinen Roadster haben möchte, im Text selber steht nur Smart, deswegen kam meine Frage, denn dass hätte mich auch interessiert, anstatt der Gang Anzeige oder dem A bei Automatik Modus, da es aber Roadster ist wo er es gesehen hat bin ich leider raus.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Habe das Gerät leider nicht was man dafür braucht.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Und der Tacho selber als Laufleistung wurde als Km angezeigt?
Das man den Tacho auf "englisch" codieren kann und dann die Geschwindigkeit digital anzeigen kann, ist bekannt. Aber wer will Meilen bei Laufleistung da stehen haben
bearbeitet von CDIler
Das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her. Ich meine zwar das sowohl Tacho wie auch Kilometerstand nach wie vor in Kilometer ausgegeben wurden aber beschwören würde ich es nicht mehr.
Kann man das Gerät irgendwie mieten/ausleihen, damit ich es ausprobieren kann? Oder muss man wirklich jemanden kennen der eins besitzt?
vor 2 Stunden schrieb bramtv:
Aus welcher Gegend kommst du den?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 9 Minuten schrieb bramtv:
Stuttgart
Ok Is schon zu weit weg
Aber du hast doch ne bekannte Smart-Werkstatt bei dir in der Gegend.
Die machen das mit Sicherheit.
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Ah hast Recht! Garnicht dran gedacht dass die mir damit helfen könnten...
Danke für den Tipp 🙂
    • Hallo zusammen,    kurz zu meinem Problem: bei meinem Smart 453 for two 61kw 90 ps ging gestern die Motorkontrollleuchte an. Fehler ausgelesen (Fehlercode: P0560 Antriebsstrang System Voltage). Daraufhin meine Batterie kurz geladen, dann war die Motorkontrollleuchte weg.    Seit heute kommt folgende Meldung: Batterie 12V Störung, Werkstatt aufsuchen.   Neue passende Batterie gekauft und eingebaut. Meldung immer noch da. Beim Kauf der Batterie fragte man mich, ob ich Start Stopp besitze. Ich habe Ja gesagt, aber auch gleichzeitig gesagt, dass mein Start Stopp bewusst ausgeschaltet wurde durch Codierung. Der Mitarbeiter empfohl mir dennoch die Batterie für Start Stopp und sagte, man muss es anschließen codieren, damit die Meldung weg geht.   Hat das was damit zu tun? Was muss denn jetzt codiert werden? Muss das Start Stopp wieder angemacht werden?   Ich freue mich über eine Rückmeldung.   Liebe Grüße  tujj
