bramtv
Roadster Digital Geschwindigkeit anzeigen lassen
Morgen!
Ich sehe immer wieder Rechtslenker Smarts mit Mph Tacho, die dann im kleinen display drunter die Geschwindigkeit nochmal in km/h anzeigen.
Wollte fragen ob das in einem Deutschen Roadster auch geht.
Danke!
Nein, geht nicht
vor 8 Stunden schrieb bramtv:
Morgen!
Danke!
Ich habe einen Rechtslenker aus GB und bei mir wird die Geschwindigkeit nicht im Display angezeigt, oder meinst du einen RHD Roadster!?
vor 24 Minuten schrieb bramtv:
Bei dem hier z.b. ist das so, auf jeden Fall ein Rechtslenker mit mph anzeige
Ah ein Roadster, dass war ja was ich dich gefragt habe, ob du Roadster meintest, da du nur Smart geschrieben hattest. 😁
vor 17 Minuten schrieb Ghostimaster:
Sorry, habe deine Frage falsch verstanden... Aber die Antwort bleibt trotzdem ein nein, oder?
vor 19 Minuten schrieb Ghostimaster:
Roadster steht doch in der Überschrift.
Diese kleine Anzeige lässt sich mit Vediamo im Tacho codieren. Hatte ich in meinem Roady auch gemacht.
Und der war Linkslenker ;).
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Ja das er es für seinen Roadster haben möchte, im Text selber steht nur Smart, deswegen kam meine Frage, denn dass hätte mich auch interessiert, anstatt der Gang Anzeige oder dem A bei Automatik Modus, da es aber Roadster ist wo er es gesehen hat bin ich leider raus.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Habe das Gerät leider nicht was man dafür braucht.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Und der Tacho selber als Laufleistung wurde als Km angezeigt?
Das man den Tacho auf "englisch" codieren kann und dann die Geschwindigkeit digital anzeigen kann, ist bekannt. Aber wer will Meilen bei Laufleistung da stehen haben
bearbeitet von CDIler
Das ist jetzt bestimmt 10 Jahre her. Ich meine zwar das sowohl Tacho wie auch Kilometerstand nach wie vor in Kilometer ausgegeben wurden aber beschwören würde ich es nicht mehr.
Kann man das Gerät irgendwie mieten/ausleihen, damit ich es ausprobieren kann? Oder muss man wirklich jemanden kennen der eins besitzt?
vor 2 Stunden schrieb bramtv:
Aus welcher Gegend kommst du den?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
vor 9 Minuten schrieb bramtv:
Stuttgart
Ok Is schon zu weit weg
Aber du hast doch ne bekannte Smart-Werkstatt bei dir in der Gegend.
Die machen das mit Sicherheit.
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Ah hast Recht! Garnicht dran gedacht dass die mir damit helfen könnten...
Danke für den Tipp 🙂
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
