Mal ne Frage an die Profis:
Passen 4 Kompletträder in den Smart, ohne Verrenkungen?
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Habe heute unseren "neuen" 450 BJ 2001 gekauft und abgeholt. 4 Winterräder auf Alufelgen waren im Kofferraum. Geht also
bearbeitet von Oldtimer99
Fehler berichtigt
Geht problemlos, mußt nur die Lehne vom Beifahrersitz entriegeln und ein paar cm vorklappen, dann paßt es. hab so selbst einen Satz fett bereifte Spikelines reinbekommen. Bei mir ein 450 Cabrio.
Alles wird gut!
