Hallo werte Smart-Freunde,  ich habe mich heute einmal im Forum angemeldet und hoffe auf eure Expertise.
Ich finde meine Servolenkung im 451 , der erst 50 tkm gelaufen hat, geht viel zu schwer, durchgängig gleichmäßig schwer.
Ich habe noch einen älteren 451 ohne Servo, dessen Lenkung geht viel besser.
Das Fahren ist auch nicht so schön, weil man immer etwas eckig fährt, man kann keinen sauberen Strich fahren.
Die Servounterstützung im Stand merkt man jedoch, also sie funktioniert schon.
Nach Internetrecherche wird immer auf die Gelenke in der Lenksäule verwiesen.
Ich habe heute das Auto an der Vorderachse angehoben und das untere Kreuzgelenk der Lenksäule
mit einem Kriechöl eingesprüht- vor ein paar Tagen habe ich selbiges von innen schon einmal gemacht.
Aber die Lenkung gefällt mir nicht, auch aufgebockt läuft sie sehr zäh über den gesamten Einschlagbereich.
Ohne Spiel.
Das Auto ist ansonsten top, es gab auch optisch keine Korrosion an dem Kardangelenk, deshalb gehe ich davon aus,
daß es einen  anderen Grund geben  muß.
Wer kennt sich mit der Servolenkung aus, bisher dachte ich, das es sich um ein rein elektrisches System handelt?
Auf den Seiten der Teilehändler ist aber von einem Filter für die Lenkung zu lesen.
Gibt es da einen Hydraulikteil?
Weiter denke ich an den Lenkungsdämpfer, kann der zu dieser Schwergängigkeit führen?
Oder ist Wasser ins Lenkgetriebe gekommen? Korrosion? Domlager, Traggelenke?
Wo soll ich anpacken?
Gruß  von Rolli
Hatte das auch Mal bei einem 451 mit Servo.
Da waren es die Stoßdämpfer die immer ein hohes Losbrechmoment hatten wenn man kleine Korrekturen auf der Landstraße machen wollte. Auto hatte um die 155tkm.
vor 13 Stunden schrieb Bikerchris:
Was haben die Stoßdämpfer mit der Lenkung zu tun? Die sollen sich ja nicht drehen. Dafür gibt es doch die kugelgelagerten Domlager.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
...möglicherweise waren diese ja bei @Bikerchris defekt (verrostet) und haben so zur Störung der Lenkung geführt. zwar liegen sie geschützt unter der Unterlage (A4513220028), allerdings hatten die ersten Fahrzeuge keine Schutzkappe (A4513230038) am Stoßdämpfer oben, so dass sich bei jeder Gelegenheit Wasser im Anschlag (A4513200229) gesammelt hat und dort für Rost gesorgt hat.
Daß das Domlager bei Bikerchris defekt war nehme ich auch an. Ob das Wasser in der Zuganschlag-Scheibe nach unten bis ins Domlager durchkommt, ist fraglich. In meinen 450 gab es keine Schutzkappen, es stand 20 Jahre Wasser in der Scheibe und die Domlager waren bisher alle intakt. Da halte ich es eher für wahrscheinlich, daß die Domlager durch Spritzwasser von unten kaputtgehen.
Beim 450 ist es ja auch nicht so selten dämlich konstruiert, dass das Wasser vom Windfang direkt in die Vertiefung des Anschlags geleitet wird - ich muss bei Gelegenheit mal ein Foto machen. Ohne die Abdeckung für ein paar Cent ist das ein Garant für Rost an der Stelle - mit der Abdeckung überhaupt keine Probleme.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Wenn ich das geschrieben hätte würde ich hier schon wieder verbal zerlegt werden. Ich werde auch das mal in meine Gegenüberstellung mit aufnehmen, falls mir wieder mal einer schreibt das der 451 schon besser ist wegen dem Birnenwechsel im Scheinwerfer, was am 450 ja keine Minute dauert, und ich hab große Hände.
Am 451 ist doch alles besser, Marc😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo Klaus,
da hast du natürlich recht - wie ich bereits schrieb...
Am 16.10.2023 um 22:13 schrieb yueci:
...ich weiß um die Schwachpunkte des 451
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
schön, dass du zur Vernunft gekommen bis 😁👍
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
HrHr …
Dann hast du wohl 17 Gelenke im Arm, oder du hast es einfach schon 2 Mio mal gemacht … dann schafft man das wohl unter 1 Minute.
Und den Ölwechsel findest du wahrscheinlich beim 450er auch besser und den schaffst du bestimmt in drei Minuten.  😂😂😂
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo Marc, ich überlege wirklich mal einen Fred aufzumachen für 450 vs 451.
und zwar aus Schraubersicht nicht aus Nutzersicht. Jeder kann hier sachlich seine Erfahrungen eintragen was seiner Meinung nach verbessert oder verschlechtert wurde.
Für mich ist es einfach erschreckend jetzt wo die 451 älter werden kommen auch so Geschichten wie jetzt aktuell zb mit dem Kreuzgelenk an der Lenksäule. Oder grad der Fred mit der Vermutung bei dem 451 mit dem OT Geber. Kommt man da eigentlich einfacher ran wie beim 450?
Es wäre doch sicher für alle Selberschrauber interessant das mal sachlich gegenüber zu stellen.
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
HrHr …
Dann hast du wohl 17 Gelenke im Arm, oder du hast es einfach schon 2 Mio mal gemacht … dann schafft man das wohl unter 1 Minute. 😂😂😂
Ja wenn der Stecker nicht zu fest sitzt bei den H4 Birnen geht das echt schnell.
H7 geht sowieso 🤣
vor 13 Minuten schrieb SmartManI:
Ich hab heute zwei Ölwechsel gemacht am 450. Ich kann beim nächsten gerne mal messen wie lange das absaugen dauert wenn Dich das wirklich sachlich interessiert. Ich benutze dafür seit Jahren eine etwas größere Pumpe mit Metallgehäuse die eigentlich für Heizöl gedacht und selbstansaugend ist.
Alle von mir aufgebaute Motoren haben aus Überzeugung eine neue Ölwanne ohne Ablassschraube dran. Da bei diesen  Wannen mit Schraube diese so unglücklich angebracht wurde, dass mein dem Original nachgebauter Hebearm auf dem Gertriebelift diese immer im Weg ist. Des Weiteren kippt der Motor beim Ausbau auf dem Tisch und wenn man das Getriebe wieder an den Motor flanschen will ist das alleine auf einen Tisch nicht möglich, weil er nicht plan zum Getriebe aufliegt.
Aber ein Forstnerbohrer hat hier Abhilfe geschaffen, nun ist ein Loch im Tisch🤣
vor 5 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das interessiert mich wirklich aber inkl. allen notwendigen Handgriffen.
Es wäre auch interessant ein Video davon zu sehen und auch die von dir verwendete Ausrüstung (Pumpe). Was kostet so ne Pumpe? Pumpst du manuell oder elektrisch? (Ahhh, hab gerade gelesen die Pumpe ist selbstsaugend …. Also elektrisch nehme ich an)
Meine beiden 450er bekamen damals umgehend Ölwannen mit ner Ablassschraube verpasst.  Ich hatte nie Probleme damit oder mit der Verschraubung.
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Das ist so eine, habe diese zum fast selben Preis in der Bucht gekauft. Sorry aber für Videos gibts hier andere Filmkönige, für sowas hab ich keine Zeit. Ich schreib Dir aber mal wie lange das dauert, inclusive Auslesen und Servicerückstellung mit Stardiagnose und Beide Filter wechseln.
Die Pumpe ist ja wirklich sehr handlich!
Wäre das richtige Werkzeug für Diesel-Kraftstoffdiebe, die LKW‘s um einige Liter erleichtern. 😂😂
Alles klar mit dem Video …. war ja nur ne Idee.
Muss ja kein Vollprofi-Oskaranwärter-Video sein.
Einfach Handy auf Aufnahme und nebenbei auf die Werkbank gestellt.
Doch! -> Smart 42
vor 30 Minuten schrieb Smartdoktor450:
jup - bedeutend leichter - eindeutig ein Punkt für den 451
Quelle: FQ101.co.uk
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Quelle: FQ101.co.uk
Jo das ist eindeutig mal besser gelöst, wenn auch zufällig, der Basis Motor wurde ja nicht für das Auto entwickelt.
Aber wirklich gut gelöst in dem Fall👍
