Thinkabell
Kurbelgehäuse Entlüftung Ventil von MB?
Hallo, da die Gates ( EMH 525) Kurbelgehäuseentlüftung ja immer teurer wird stelle ich mir die Frage ob außer den "Nachbauten"  da Originale Ventil von Mercedes mit der Nummer :A2710180329 mit den Schlauchverbindungen passt. Als Identteil gibts das auch von Febi usw um die 7 Euro. Hat Jemand das in der Art schonmal getauscht? Die üblichen aus Metall sind ja auch nicht so das absolut 100 Prozentige.
Das A2710180329 passt, verwende ich auch wenn der Schlauch noch in Ordnung ist. Mit einem Fön das Plastikrohr erwärmen dann kann man das alte Ventil entnehmen und das neue genauso einschrumpfen.
vor 6 Minuten schrieb maxpower879:
Danke Maxpower.
Werde ich dann auch so machen
