SmartManI
451 - Austausch Kunststoffdach gegen original Smart/Webasto ED-2 Solardach
vor 4 Minuten schrieb MMDN:
Das ist das, wo viele bei Solarzellen drauf reinfallen. Wenn 200W Peak drauf steht bedeutet das, 200 Watt Ausgangsleistung bei optimalsten Bedingungen (Sonnenstand, Einstrahlwinkel, Temperatur, saubere Panels, etc.) anstehen. Viele wissen z.B. nicht, dass Solarzellen sehr empfindlich auf Hitze reagieren.
Quelle
Ich habe 4000Wp auf dem Haus installiert, aktuell ist es bewölkt und die Anlage liefert nur ~140W anstatt den 4.000 theoretisch möglichen Watt.
So ist es mit der Differenz zwischen Theorie und Realität. Werden die WP-Beführworter auch noch zitternd lernen/erfahren.
e-Autofahrer das Gleiche
https://www.focus.de/auto/elektroauto/neue-abgaben-e-auto-fahrer-koennten-bald-zur-kasse-gebeten-werden_2ba92b60-63d7-47bb-8da4-a6e91a501596.html
Überspitzt gesagt: wenn Du demnächst auf deinem 451 ein Solardach hast, zahlst du die Spritabgaben und weil Du Solar auf dem Autodach hast zusätzlich die e-Auto Abgabe, auch wenn Du kein e-Auto hast. Strom ist Strom 🤪
Egal was Du als Bürger machst, du wirst immer gef.......
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Am 9.10.2026 um 12:00 schrieb MMDN:
Wenn das kommen sollte, dann stelle ich mir sofort zu meinem DarkStar „Solaris“ 😉 nen Porsche Cayenne E-Hybrid (9Y) in die Garage. Da wäre dann die Sprit- und E-Autoabgabe berechtigt. 😏
Aber ich denke ….. das mach ich irgendwann sowieso ….. Pensionsgeschenk 😂. Ist einfach ne mega coole Karre.
Nebenbei angemerkt, mein Solardach samt Regler funktioniert schon 3 Jahre fehlerlos im Dauerbetrieb. Die 12V Batterie ist bereits 7 Jahre alt und ebenfalls in bester Kondition.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wie viel Leistung hat denn das komplette Solardach SmartManl? Also die Leistung die es realistisch bringt? Und zu meiner Idee mit unter das Panoramadach zu verbauen scheint sich dann vermutlich gar nicht zu lohnen, auch wenn es mit 200W angegeben ist?
vor 18 Stunden schrieb Albersss@gmx.de:
Dazu gibt es eine technische Information, welche ich gleich bei meinem Eröffnungsbeitrag verlinkt habe.
Ich verlinke ihn dir nochmals. Einfach die unterstrichene Zeile anklicken.
Informationen zum Webasto Solardach - Klick mich!
Es war das stärkste Solardach, was damals (oder sogar jemals?) zu bekommen war. Kein anderes Fahrzeug hatte ein Solardach mit mehr Leistung verbaut.
Es klingt nicht nach viel aber 110 Watt (nominell, es liefert ein wenig mehr) und das Dach liefert auch wenn die Sonneneinstrahlung nicht optimal ist. Selbst im Winter bei normalen Tageslicht, ist die Batterie immer perfekt geladen und guckt nicht mal bei -20 Grad über drei Wochen hindurch.
Klarerweise musst du das Dach abkehren, wenn es schneien sollte. Denn dann ist Schicht im Schacht. 😉
Doch! -> Smart 42
Das auf meinem ersten 451er (RiP) verbaute Solardach hat in der Zeit, solange es verbaut und genutzt wurde, im Durchschnitt laut dem verbauten Victron Laderegler ziemlich genau 55 Watt geliefert. Angegeben war das Dach mit 100 W Spitzenleistung, die ich auch im Sommer, bevor ich es verbaut habe, bei optimaler Ausrichtung in Richtung Sonne mit 102 W messen konnte. Im eingebauten Zustand hat es laut Laderegler in den Sommermonaten maximal 92 W erreicht. Die Ladeleistung war insofern ausreichend, dass die Starterbatterie die meiste Zeit voll geladen war und es problemlos möglich war, im geparkten Zustand zwei USB-Geräte (Smartphone, Tablet oder Taschenlampe) gleichzeitig zu laden, dabei das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen war.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
    • Das auf meinem ersten 451er (RiP) verbaute Solardach hat in der Zeit, solange es verbaut und genutzt wurde, im Durchschnitt laut dem verbauten Victron Laderegler ziemlich genau 55 Watt geliefert. Angegeben war das Dach mit 100 W Spitzenleistung, die ich auch im Sommer, bevor ich es verbaut habe, bei optimaler Ausrichtung in Richtung Sonne mit 102 W messen konnte. Im eingebauten Zustand hat es laut Laderegler in den Sommermonaten maximal 92 W erreicht. Die Ladeleistung war insofern ausreichend, dass die Starterbatterie die meiste Zeit voll geladen war und es problemlos möglich war, im geparkten Zustand zwei USB-Geräte (Smartphone, Tablet oder Taschenlampe) gleichzeitig zu laden, dabei das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen war.
