Okavango
Schaltwippen freischalten
wer kann mir helfen die Schaltwippen am 3 Speichenlenkrad meines Roadsters (452) Baujahr 2004 60 kW im Raum Karlrsruhe-Stuttgart-Heilbronn-Mannheim freizuschalten.
Das Smart Center in Vaihingen (Enz) wohl nicht. Nachdem Sie 3 Tage damit verbracht haben sich einzuloggen und das System ein- und auszulesen. Erhielt ich die Antwort
das Lenkrad sei freigeschaltet funktioniere aber nicht. Ein TAN sei für Freischaltung nicht erforderlich gewesen. Diese Aussage verwundert mich etwas da ich den Beiträgen
im Forum entnommen habe, dass ein TAN absolut erforderlich ist.
Wer also kann mir helfen.
Okavango
Ne mit ner freien SD geht das auch so.
Ich geh mal davon aus das ist wie beim 450 und deshalb folgende Frage:
Die haben aber schon den kleinen zweipoligen Stecker ( weis / weis auf schwarz / weis) im dicken Kabelbaum unter der Lenksäule umgesteckt? Geht den Deine Hupe noch?
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 8 Minuten schrieb Okavango:
Heilbronn
Fismatec in Ilsfeld. Falls du alleine nicht weiterkommst.
vor 28 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das Lenkrad habe ich selbst eingebaut und auch den Stecker umgesteckt. Die Hupe ging dannach nicht mehr.
vor 22 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Die haben aber schon den kleinen zweipoligen Stecker ( weis / weis auf schwarz / weis) im dicken Kabelbaum unter der Lenksäule umgesteckt? Geht denn Deine Hupe noch?
Ich weiss zwar nicht, ob das beim Roadster genauso ist wie beim ForTwo, aber der Doktor meint damit die Tatsache, daß beim 450er Smart zum Nutzen des Schaltwippenlenkrads zwei Stecker getauscht werden müssen.
Hintergrund davon ist, daß beim normalen Lenkrad die Leitung für die Hupe über das SAM läuft, also die Zentralelektrik, und beim Schaltwippenlenkrad wird die Leitung des Lenkrads über das Kombiintrument geschleift, um sie auszuwerten.
Daher ist beim 450er ein Umstecken dieses Steckers erforderlich.
Das Ganze wäre für den 450er auf dieser Seite im unteren Teil beschrieben. 🙂
Es könnte natürlich auch sein, daß dies beim Roadster beim Einbau eines Schaltwippenlenkrades nicht erforderlich ist.
vor 3 Minuten schrieb Okavango:
Wo hast Du denn das Lenkrad her, war das vorher auch sicher in einem Roadster verbaut?
vor 29 Minuten schrieb Funman:
Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen! 🙂
Es gibt keinen Besseren!
vor 1 Stunde schrieb Okavango:
Die Hupe muss nach dem umstecken wieder funktionieren. Ich vermute Kontaktschwierigkeiten im Lenkrad, es war sicher gebraucht? Am besten mal die Widerstandswerte ausmessen bei gedrückter Funktion Hupe, rauf schalten, runterschalten. Wenn die erforderlichen Werte nicht anliegen, dann kann es nicht gehen. Wenn der Widerstand unendlich ist egal bei welcher gedrückten Funktion ist die Wickelspule kaputt.
Werte und eine Einbauanleitung findest Du auch bei Evolution.co.uk
vor 2 Stunden schrieb Okavango:
War früher mal Pflicht, wurde aber vor ein paar Jahren von Mercedes mit einem Update der StarDiagnose abgeschafft.
Am 20.9.2023 um 15:01 schrieb Okavango:
Konntest du das Problem schon lösen?🤔
    • 100 gelbe Clips kosten in Asien mit Versand 22 Euro, also 22 Cent. Es gibt auch Sets mit Schrauben günstig, die sind ja auch oft gammelig. Da kommt ein Clip mit Schraube auf so 70 Cent bei 4 Stück mit Versand. Dann gibst Du zu Deiner Milchmädchen Rechnung statt nur das Material zu rechnen noch einen Anteilsbetrag für Anschaffung, Abnutzung, Stromverbrauch des Druckers, sowie Rücklagen für Reparatur oder ggf. Ein Nachfolgegerät hinzu und dann schaust mal was Dein Clips dann kostet…
