Flörsheimer
Zündaussetzer 3. Zylinder
Hallo Gemeinde,
habe wieder mal bei meinen 450er bei ca. 3200 Umdrehungen ein Leistungsloch oder ruckeln. Ist der Punkt überwunden gibt's problemlos Schub. Habe hier keine Star Diagnose. War bei mir im Ort zum Auslesen und der 3. Zylinder hat wohl Aussetzer. Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule habe ich erneuert, war sowieso geplant. Problem ist geblieben.
Kann mir jemand sagen wo ich noch suchen oder ausschließen kann ?
bearbeitet von Flörsheimer
verschrieben
Guck mal in der Plastikleiste da wo die 2 Kabel zu den Zündspulen rauskommen. Die Kante ist relativ scharf, da habe ich schon öfter blanke Drähte gesehen die zusammen kommen und dann natürlich einen Kurzen verursachen.
Am 18.9.2023 um 19:17 schrieb Outliner:
Kabel ist optisch in Ordnung
Na dann nochmal machen.
Die Krux an den 450 Motoren ist eben, dass sie von heute auf morgen Kompression verlieren.
Wenn die Zündung komplett neu ist, dann ist leider in der Regel der Motor das Problem.
Das der Motor bei hoher Drehzahl wieder besser läuft, liegt einfach daran das bei höheren Drehzahlen der Kompressionsverlust geringer wird, da die Zeit in der der Verbrennungsdruck durch ein "noch leicht undichtes Ventil" entweicht, immer kleiner wird und somit die Kompression bei hoher Drehzahl noch reicht.
Fährt man den Motor weiter stirbt der entsprechende Zylinder früher oder später komplett und läuft dann auch bei hoher Drehzahl nicht mehr mit.
ich hab meine 2017 über ebay gekauft ..eine C3...für 500€. Heute würde ich aber eine C4 kaufen..kosten halt jetzt so1000- 1200 rum. je nach dem. Billig bekommste die nicht. Außer du bastelst dir selber was zusammen.
Am 22.9.2023 um 15:43 schrieb Smart911a:
Habe beobachtet und mitgeboten aber unter 1000 war nix zu machen.
Dafür würde ich es nicht oft genug nutzen denke ich. Die nächste Star Diagnose von Foristen, wäre  von mir aus in Mannheim oder Heidelberg.
Auch nicht um die Ecke. Der Delphi hilft da wohl auch nicht.
Wenn man sich mit einem Kompressionstest nicht sicher ist, kann man noch eine Druckverlust Prüfung machen. Wenn diese unauffällig ist, liegt es entweder an der Zündung oder aber die Einspritzdüse auf Zylinder 3 ist defekt. Das sollte aber mit einem Endokop feststellbar sein.
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
