rolexralle
Schloss Chaos, schließt ständig an und aus
Moin, bin gerade in der Schweiz unterwegs und hab plötzlich ein Problem mit der Verriegelung. Nach dem aufschließen, geht er plötzlich ständig auf und zu also alle türen und das Heckfenster springt auf.
Ich fahr Nen 450 Diesel, 2004 Baujahr.
Ich habs Forum nicht durchsucht, bitte entschuldigt, hab aber nicht viel Internet.
Danke für die Hilfe
Ralf
Zerleg mal Deinen Schlüssel und nimm die Platine raus. Dann müsstest Du Ruhe haben?
bearbeitet von Smartdoktor450
Leider nicht ganz, wenn ich die autobatterie abklem und wieder anschließe, bleibt es ruhig. Erst wenn ich den Schlüssel zum öffnen benutze spielt er verrückt. Aber auch wenn ich den Empfänger entferne spielt es weiter verrückt, vielleicht Nen Relais?
Oh, das hatte ich so noch nicht. Hoffentlich ist Deine ZEE ( Der Computer im Sicherungskasten) nicht abgesoffen.
oder der Microschalter auf der Schlüsselplatine ist kaputt und gibt ständig Kontakt .
Zweitschlüssel zum probieren dabei😉
vor 1 Stunde schrieb rolexralle:
Bist Du Dir sicher mit dem Bj. 2004?
Dann handelt es sich nämlich um einen SAM Smart, d.h. mit SAM als Zentralelektrik und bei dem wäre ein solcher Fehler etwas ungewöhnlich. Bei den Smarts mit ZEE als Zentralelektrik bis Ende 2002 hingegen war dies öfter zu verzeichnen.
Besitzt Du einen Zweitschlüssel, wie Dich der Smartdoktor schon gefragt hat?=
Ein solches Fehlerbild wäre unter dem Stichwort "Zentralverriegelung spinnt" hier im Forum einige Male beschrieben.
Wenn man dann die Zündung wieder einschaltet, hört es auch wieder auf.
Wobei man aufpassen muss, denn die Aktuatoren in den Türen und im Tankdeckel sind nämlich nur für einmaligen Impulsbetrieb ausgelegt.. Wenn die im Dauerbetrieb mit ununterbrochenem Ver- und Entriegeln betrieben werden, dann kochen die ganz schnell ab, weil sie überhitzen!
Wenn Du einen Zweitschlüssel besitzen solltest, dann müsstest Du es unbedingt mal mit dem Ausprobieren, die Fehlerquelle war nämlich bisher immer eine Fehlfunktion des Schlüssels, was man durch eine Neuprogrammierung beheben konnte.
In der Werkstatt wird dagegen auch ganz gerne zur umfangreichen Materialschlacht ausgeholt!
Danke für die Antworten, zweit Schlüssel hab ich leider nicht dabei. Ich hab für die Nacht Mal die autobatterie abgeklemmt und ja wenn ich die Zündung an mache hört es auf. Aber wenn ich es wieder ausmache, geht es sofort wieder los.
Der wagen stand die ganze Zeit in der Sonne, vielleicht ist was überhitzt.
Ich melde mich morgen noch Mal.
Bin übrigens gerade an der Aare zwischen, ziemlich die Hälfte zwischen Basel und Bern.
Falls hier nen smartie in der Nähe ist.
LG
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Nein dein Schlüssel gibt den Geist auf es liegt defenitiv am Schlüssel hattedas erstbei meinem ohne Ersatz Schlüssel wird das nicht besser.
eine neue Batterie hilft bur minimal hab das 2 x probiert nach 2 tagen ging die gaudi von vorne los erst ein neuer Schlüssel hat abhilfe geschafft.
Das ist genau das Fehlerbild, das in Verbindung mit ZEE Smarts hier einige Male im Forum beschrieben ist, bei SAM Smarts höre ich zum ersten Mal davon. Da ist bestimmt nix überhitzt, er erkennt den Schlüssel eben nicht richtig.
Das ist genau der Grund, warum ich den Zweitschlüssel immer dabei habe, wenn ich weiter weg fahre! 😉
Wobei in Deinem Fall ja der Vorteil ist, daß Du noch fahren kannst.
Da gibt es durchaus auch Fälle, bei denen dann gar nix mehr geht!
Danke nochmals für die Antworten, bin weiter gefahren und jetzt Nähe Deutschland. Möglich daß es der Schlüssel ist.
Mein derzeitiger workaround ist es die Sicherung für diese Zee rausziehen, danach beruhigt er sich bis ich wieder den Schlüssel benutzen kann. Aberschliesen geht halt gerade nicht, sonnst beruhigt er sich nicht. Bis Sonntag hält er sich hoffentlich noch.
Oder gibt es jemanden nahe Freiburg der mir mit dem Schlüssel ersetzen helfen kann? Vermutlich Brauch ich den anderen als Vorlage?
Mag jemand den Link zum entsprechenden Eintrag fürs Schlüssel programmieren einschreiben?
Danke nochmals an die aktiven die hier schnell antworten.
