walter-m
Nebelscheinwerfer links gesucht.
Suche einen Nebelscheinwerfer links .
Smart 450 CDI Cabrio, gestern qualmte es vorne links und stank nach Plastik.
Ergebnis zu heiß geworden und abgebrannt.
Noch jemand einen liegen ?
Oder gibt es eine Alternative die man verbauen kann ?
Gruß Walter
bearbeitet von walter-m
Zusatz
Klick
Der andere ist auch hin. Die originalen sind doof und die chinesichen Nachbauten von besserer Qualität.
Hau rein.
Die originalen Nebelscheinwerfer Links und Rechts sind identisch beim 450, daß wissen nur nicht viele.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Klick
Hau rein.
OK 👍
Ghosti, weiß ich mittlerweile auch 😂
Bekomme ein Set in den nächsten Tagen.
vor 7 Stunden schrieb walter-m:
Wieviel brauchst den?
Danke, hat sich erledigt.
Kommt ein Set in den nächsten Tagen.
Hättest Du von mir geschenkt haben können. Die Dinger sind sowieso unnütz! Wer mit Neblern mit 100 über die Straße rauscht oder die einschaltet, sobald die Straße nass ist, hat den Sinn dieser Dinger sowieso nicht verstanden.
Gruß, M.
    • Eher nein. Die Wastegatestange hat eine recht stramme Feder. Wenn du die per Hand bewegen willst, mußt du schon ordentlich Kraft aufwenden.    Außerdem, selbst wenn damit was nicht stimmen sollte, führt das nur zu Leistungsverlust, nicht zu Mehrverbrauch. Eher zu weniger Verbrauch, denn wo keine Leistung, da kein Verbrauch.    Außerdem hast du geschrieben, daß er normale Leistung hat, das zeigt, daß mit dem Wastegate alles in Ordnung ist.
