biker1947
Philips Ultinon Pro6000 H4-LED , Problem mit dem Fernlicht
Ich habe in meinen forfour EQ, Bj. 07/2019, die zugelassenen Philips Ultinon Pro6000 H4-LED (mit ABG vom Kraftfahrt-Bundesamt, Nr. 11392) eingebaut. Seither geht das Fernlicht nicht mehr. Es gab keine Fehlermeldung. Abblendlicht funktioniert einwandfrei. Fernlicht nur solange man den Hebel hält, Dauerfernlicht ist nicht möglich. Bei Betätigung des Hebels nach vorn, bleibt das Abblendlicht. Hat jemand ein gleiches Problem oder vielleicht eine Lösung?
vor 18 Stunden schrieb biker1947:
Hallo funktioniert es wenn du wieder die orginalen Birnen verwendest?
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Muss der Lichtschalter nicht auf Abblenddlicht gedreht sein, damit das Ferlicht
dauerhaft an ist durch nach vorne drücken? Funktioniert so bei meinem Renault.
Am 1.9.2023 um 17:49 schrieb biker1947:
Naja, daß das Abblendlicht eingeschaltet sein muss, um auf Fernlicht umschalten zu können, dürfte bei so ziemlich allen Fahrzeugen der Fall sein! 🙂
Da der TE aber schreibt, daß das Abblendlicht weiter leuchtet, gehe ich mal davon aus, daß es dazu vorher eingeschaltet gewesen sein muss. Hört sich irgendwie logisch an, oder? 😉
Man sollte das nur nicht mit dem sehr hellen Tagfahrlicht des 453ers verwechseln, da habe ich auch schon so manches Erlebnis mit 453er Fahrern hinter mir! 🙄
Die fahren bei völliger Dunkelheit in der Stadt mit dem Tagfahrlicht rum, hinten dadurch vollkommen unbeleuchtet und wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann sagen sie zu Dir, daß sie doch das Licht eingeschaltet hätten. 🤪
Diese Erfahrung durfte ich schon in Budapest bei dem Smartimes mit einem Werksangehörigen machen, der wollte mir gar nicht glauben, daß er kein Licht anhat, als ich ihn an einer Ampel darauf hingewiesen habe.
Aber auch hier habe ich das im Laufe der Zeit schon mehrfach erlebt.
Das ist nicht nur beim 453 so. Nachts mit Tagfahrlicht zu fahren scheint zunehmend in Mode zu kommen. Wozu noch manuell Licht einschalten, Autos haben heutzutage doch Lichtautomatik.
vor 56 Minuten schrieb Funman:
Ne ne, mein Fiat Bj. 2016 hat KEINE Lichtautomatik onboard!
Lichtschalter hat auch nur 1 Stellung 😎 ... Abblendlicht.
Eventuell hat sich irgendein Steuergerät "aufgehangen"?
Bei meinem Renault hat in 7 Jahren mehrmals das Licht gesponnen.
Zündung aus + wieder ein = wieder funktioniert
Fans der EQ irgendwas mit Bussystem haben sollte, braucht der eventuell
noch ein zusätzlichen Widerstand ... kann auch was anderes sein.
bearbeitet von W-Technik
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
