tujj
Klappern bei unebenen Straßen hinter dem Gaspedal
Guten Abend zusammen,
ich habe seit neuestem ein ungewöhnlich lautes Klappern unter der Motorhaube/hinter dem Gaspedal. Ich war bereits in einer Werkstatt. Man wechselte mir sogenannte „Stabigummis“ aus, da alles andere fest gewesen ist (getestet durch starkes Rütteln mit der Hand. Der Unterboden wurde nicht abgemacht.) Nachdem diese gewechselt wurden, hatte ich das Gefühl, das Geräusch bei unebenen Straßen (Vorallem das Auffahren auf Tankstellen) lauter wurde. Nochmal zur Werkstatt. Nochmal ein Stabigummi gewechselt (der Kollege hatte nur noch eins da). Das Klappern kam mir aber schon deutlich weniger vor. Eine ca 70%Uhr Verbesserung wenn ich schätzen müsste. Nach 1-2 Fahrten wurde es aber wieder lauter. Selbst wenn ich jetzt stark nach links und rechts lenke und Schlangenlinien fahre, kommt das klappern. Als wäre etwas lose.
jemand eine Ahnung was das sein könnte?
vielen Dank im Voraus.
Manuel
In seinen bisherigen Beiträgen ging es immer um einen 451er Smart.
Ich denke mal, er meint nicht die Motorhaube, sondern das vordere Servicepanel.  😉
451? Gut dann bin ich raus
Sorry. Ist ein Smart 451 Brabus. Und gemeint ist natürlich das vordere Servicepanel 😊
bearbeitet von tujj
War der Smart beim Rütteln angehoben?
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Ja, wenn ich halt über einen Hügel oder ähnliches fahre kommt das Geräusch. Auch wenn ich stark nach links und rechts lenke, kommt das Geräusch. Irgendwas ist locker. So fühlt es sich an. Auf der flachen Autobahn ist nichts.
vor 13 Stunden schrieb tujj:
Dann sollte der ganze Kladderadatsch (Räder, Bremsen, Querlenker, Traggelenk usw.) wohl fest sein.
Keine Ahnung, wie sich das "Klappern" anhört, ob es z.B. metallisch klingt, aber ich hatte schon mal Viecher über der Unterbodenverkleidung. Vielleicht liegt da was (von denen oder deren Hausrat) auf der Innenseite des Unterbodens?
Was mir noch einfällt sind Sachen unter der Serviceklappe. Selbst eine Anti-Marder-Duftscheibe, die im Stand friedlich hängt, kann bei stärkeren Fahrmanövern irgendwo gegen schlagen..
Smart 451 1.0 MHD
Das Geräusch hatte sich reduziert bei der 2. Auswechselung eines Stabigummis. Danach kam es wieder. Ich habe keine Anti-Mader-Duftscheibe und das Geräusch hört sich metallig an.
vor 16 Stunden schrieb tujj:
War das eine Smart-Werkstatt oder eine Werkstatt? 🤔
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Am 28.8.2023 um 11:09 schrieb Ahnungslos:
Eine Werkstatt die sich spezialisiert auf Smarts. Also keine Mercedes-Smart-Werkstatt.
ich komme aus Köln.
    • Der Motor wird es überleben, die Frage ist wie die Einspritzdüsen und die Hochdruckpumpe das mitmachen. Also überall da wo bewegliche Teile mit dem neuen Kraftstoff in Berührung kommen (Schmierwirkung).
