Arnd-MB
Steckerbelegung Scheibenwischer 451
ich bin auf der Suche nach geschaltetem + im Frontbereich.
Hat zufällig jemand die Steckerbelegung vom Scheibenwischer? Wenn dort geschaltetes + anliegt, würde mir der Anschluß der TFL doch stark erleichtert werden!
Vielen Dank und Gruß
Arnd
Hallo, Du bist auf dem richtigen Weg, einfach ein Messgerät oder ne Prüflampe nehmen und raus messen. Ist oftmals das rote Kabel mit nem grünen oder weisen Streifen😉
vor 55 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Mhm, hab dann mal durchgemessen! Am Scheibenwischer liegt also schon mal kein geschaltetes + an.
Ich gebe zu, dass ich faul sein möchte und suche deshalb im Frontbereich eine Möglichkeit um die TFL anschließen zu können!
Vielleicht hat einer eine Idee?!?
Ich hab ja schon kleine zarte Beamtenhände, aber da ist auch mal kein Kabel auch nur einen Millimeter länger als nötig!
Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
Eine Möglichkeit wär doch, einen Sicherungsadapter in den Sicherungskasten zu stecken und ein Kabel nach vorne zu legen.
Laut dieser Seite sollt es das auch für den 451 geben (ich kenns halt nur aus dem 450er)
https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/1087/s/sicherungshalter-zum-abgreifen-von-zundungsplus-smart-451/category/69/
Glaub, die sind original günstiger
Ja, vielen Dank für den Tip!
Muss dann wohl doch mal in den MB-Glaspalast fahren und mir die Sicherungsdose holen, bzw. bestellen!
Hätte ja “noch” einfacher sein können!
Gruß Arnd
vor 6 Minuten schrieb oli-e:
Das SAM des 450ers und das des 451ers sind ja im Prinzip baugleich, zwar mit Änderungen, aber die seitlichen Reservesteckplätze für Zündungsplus und Dauerplus sind bei beiden identisch!
Ja aber am 450 ist definitiv einmal Klemme 15 also Zündungsplus.
Das merkt man da dran, dass der Scheibenwischer wenn er schon ausgeschaltet ist nicht in seine Nullstellung fährt, wenn die Zündung ausgeschaltet wird während er zurückläuft, hab schon zig Tagfahrlichter so angeschlossen.
probier mal aus ob es beim 451 auch so ist, bitte.
bearbeitet von Smartdoktor450
Hab dann am SAM abgegriffen!
War doch viel einfacher das Kabel nach vorn zu bekommen als gedacht!
Alles angeschlossen und funktioniert!
Danke für die Antworten und Gruß
Arnd
vor 2 Stunden schrieb Arnd-MB:
Na also, geht doch! 🙂
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
