Thor0109
Fern und Abblendlicht ohne Funktion
vor 2 Minuten schrieb kartfahrer:
Die Probleme an den Lötstellen vom SAM sieht man of nur mit der Lupe.
Ich würde auch tippen, dass die gerissen sind.
LG, Peter
Danke für die Antwort.
Also wäre es am Besten, das Teil zur Prüfung irgendwo einzuschicken.
Hättet ihr eventuell eine gute Adresse dafür ?
Ich könnte ein gebrauchtes SAM bekommen, es ist aber eins mit der Nummer 0011868v010 auf unserem steht 0011868v013,  wäre das egal ?
Wenn Du magst kannst Du es mir schicken. Hab schon einige repariert.
Gebrauchtes SAM mus passend codiert werden. Das können nur wenige. SC machen das garnicht.
vor 5 Minuten schrieb kartfahrer:
Ich habe dir mal eine PN geschickt
vor 6 Stunden schrieb Thor0109:
Hallo, von wo kommst du?
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
oder versucht die Lichter mit nem Tester anzusteuern
was verlangt er den für das v010 er
hab hier noch ein v013 rumliegen.
Wieviele km hat dein Auto
Funktioniert sonst alles bei deinem Auto oder hat er sonst noch Probleme die mit dem SAM zusammenhängen könnten.
bearbeitet von smart45005
vor 20 Stunden schrieb Thor0109:
Hallo, V010 geht, auch alle anderen mit 0011868V0xx.
Unsere Klonhardware ist grad defekt.
wenn es etwas Zeit hat können wir Dir den SAM klonen. Der “neue” SAM darf aber nicht kaputt sein, er muss aus vertrauenswürdiger Quelle stammen.
Notfalls habe ich auch welche am Lager.
Bei Interesse einfach ne PN an mich
gut zu wissen, dass Ihr das könnt! Merk ich mir.
Wenn's blöd geht muss Thor0109 auch zu Dir kommen.
Morgen wissen wir mehr.
Am 3.8.2023 um 14:58 schrieb Thor0109:
Durchgang am Relais ist da.
Als Widerstandsmessung ? Ansonsten mal probieren die notwendigen Pin's mit 12 Volt zu bestromen, um zu sehen ob es vom Stecker zu den Scheinwerfern kein Problem gibt. Massekabel am Scheinwerfer geprüft, z.B. Widerstandsmessung.
Am 3.8.2023 um 22:23 schrieb smart45005:
Es funktioniert sonst alles.
Direkt ansteuern habe ich nicht versucht, kenne mich damit nicht wirklich aus.
Einer wollte 25 und der andere 35 Euro.
Aber ich bräuchte das V013
Ich komme aus der Nähe von Rüdesheim.
Kartfahrer hat das SAM aktuell zur Prüfung..
vor 1 Stunde schrieb Thor0109:
Hallo
schon mal gut das sonst alles funktioniert.
Massefehler am Stecker würde erklären das beides gleichzeitig nicht funktioniert.
Mit den Preisen kann ich nicht mithalten.
Glaub auch nicht das du für das Geld ein gutes SAM bekommst.
Rüdesheim schöne Stadt aber zu weit weg um dir persönlich zu helfen.
Ich weiß mal sehen was dabei rauskommt.
Lg Max
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Hallo
Lg Max
Wo würde dein Preis liegen, nur für den Fall der Fälle .
Hallo
Lg Max
Die SAM wären von privaten Leuten,  die verkaufen ihr Auto als Teileträger .
Wollen den eigentlich komplett verkaufen, hatte einfach gefragt ob einzel kauf möglich wäre.
Meinst Du den Stecker der am SAM ist und zu den Lampen geht ?
Also am Stecker N11-3?
Oder gibt es noch einen anderen wo ich mir vorab schon mal anschauen könnte ?
Würde mich auch interessieren, welcher Stecker damit gemeint ist. 🤔
Der Stecker N11-3 am SAM kann es eigentlich nicht sein, weil darüber nur spannungsführende Leitungen laufen.
Die Masse kommt ja erst an den Steckern der Lampen an den Scheinwerfern dazu.
Und das sind ja für beide Seiten rechts/links verschiedene Masseanschlüsse.
Da Du die Relais nicht klicken hörst, habe ich immer noch die Eingangssignale im Verdacht.
vor 31 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kartfahrer hat etwas gefunden und ist am beheben.
Ich bin guter Dinge das er es hinbekommt.🙂
Dann wünsche ich Dir mal, daß es kostengünstig behoben werden kann. 🙂
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank 😊
Gebrochene Lötstellen waren mit der Lupe doch zu finden. Sind jetzt wieder frisch.
Aber ob das tatsächlich den Lichtausfall verursacht hat???
Das "Mal nicht starten wollen", ja, das könnt ein Wackler auf dem CAN Bus sein.
Aber garkein Licht? Dafür sahen die Lötstellen nicht fertig genug aus. Aber wer weiss.
Zudem leider doch noch Krusten unter den grossen Steckern. Die Cola! 😬
Hab alles geputzt mit Kontakt WL. Sieht guut aus, hoffen wir das Beste 🙂
Wenns morgen nicht durchschüttet, teste ich es mal in meinem Roadster. Schauen wir mal ob da das Licht aufgeht.
LG, Peter
vor 20 Minuten schrieb kartfahrer:
Meinst Du damit die mehrreihigen N11-8 und N11-9?
Das wäre ja dann plausibel, weil darüber ja die Eingangssignale für die Beleuchtung laufen.
Und da die Relais nicht mehr klickten, kam das Problem von der Eingangsseite.
Hast Du eigentlich nur das SAM zugeschickt bekommen oder steht der komplette Smart bei Dir?
Wenn nur ersteres der Fall ist, dann sollten die Stecker der fahrzeugseitigen Verkabelung durch den TE ebenfalls mit Kontaktspray behandelt werden, weil an denen dann mit Sicherheit Colareste vorhanden sind.
vor 8 Minuten schrieb kartfahrer:
hab nur das SAM hier.
Ja, die Stecker noch reinigen ist sicher gut.
Ich habe schon reiniger bestellt und werde die Stecker alle nochmal ordentlich reinigen bevor ich das SAM anschließe.
Hab das direkt nach deiner Info bestellt.
Am 3.8.2023 um 13:04 schrieb Thor0109:
Meine Tochter hatte letztens eine Dose Cola im Bereich des Cockpits verschüttet.
By the way, Du solltest Deiner Tochter einen Flaschenhalter kaufen, sofern noch nicht vorhanden! 😉
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ist sicher kein Fehler. 😃
bearbeitet von Thor0109
Man kann übrigens auch den des 451ers in den 450 bauen, falls Du den originalen für den 450er nicht mehr bekommst.
Dort passen sogar zwei Dosen rein. Falls mal jemand mitfährt!
Siehe z.B. diese Seite!
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich glaube den bestelle ich direkt.
Danke
vor 49 Minuten schrieb Ahnungslos:
Für die Berufsskeptiker, die das nicht glauben wollen, solche soll es ja geben 😉, look here!
Bilder sind leider nicht mehr da, aber man kann es sich bestimmt auch vorstellen!
Wenn man Ästhet ist, kauft man sich die originale Schraube und die farbige Kappe für den 450er noch dazu!  🙂
Die scheint bei dem Halter des 451ers nicht in dieser Form dabei zu sein.
    • Hab den selben Wagen und fahre beides , also 8 Fachbereifung mit 3 bar Luftdruck rundum.   Den Smart fortwo fahre ich mit rundum 175er Winterreifen das ganze Jahr, immer Neue und natürlich auch leicht erhöhtem Luftdruck.   Den forfour werde ich sobald die Sommerreifen abgefahren sind auch auf reinen Winterr. umstellen, weil mir neue Reifen mehr Vertrauen geben, sie halten dann meistens weit über 50.000 km und haben natürlich jeden Winter mindestens die vorgegebenen 5mm.   PS: mein forfour ist das Original mit twin am Anfang.
