Durango2k
Durchreparieren und Verkaufen oder Schlachten ?
unser 99er Passion muss gehen. Leider. Er wurde vor 4 Jahren von einem 90er MX5 NA abgelöst, der, zugegeben, besser fährt, mehr Spass macht, und auch nicht so viel mehr Platz braucht, und auch nicht extrem teurer im Unterhalt ist. Ok.
Also- Smartie stand jetzt bald 4 Jahre in der Scheune. Ich hab ihn jetzt auf der Bühne. Tridion ist blau außen innen silber, Panels Aqua Orange, innen war er mal Orange, bis ich ihn auf bessere Sitze etc. in blau umgebaut habe.
Zustand gebraucht, klar, 24 Jahre alt. Motor hab ich mit Übermaßkolben vor 20 tsd km komplett gemacht, Auspuff gut. Bremse hinten rechts war fest / ging aber abzunehmen, Trommel innen leicht rostig. Links ok. Bremsscheiben von beide angerostet. Reifen ok aber älteren Datums, evtl. Standplatten ? Muss man mal fahren. Tüv irgendwann abgelaufen vor 3 Jahren. Batterie tot. Beide Schlüssel hat er vergessen, muss ich (mühsam) neu anlernen, ne Star kann ich aber besorgen dafür.
Lichtmaschine mutmaßlich fest, Anlassen noch nicht versucht, mangels Batterie. Da müsste ich mal ne andere Batterie erstmal lose dranhängen.
Frage- ist das mehr wert in Teilen als komplett ? Ich hätte noch einen weiteren Smart, selbes Baujahr in Teilen eingelagert, und noch einige wenige Panels in gelb und orange.
Zum verkaufen in Teilen müsste ich ihn halt zerlegen, und dann bleibt die Hälfte über, und es dauert, zum verkaufen am Stück wärs wohl sinnvoll ihn einmal durchzureparieren und die Teile nachzukaufen, die man für TÜV braucht, ihn zu tüven und dann abzugeben ? So unrepariert wegzugeben wird sich nicht lohnen / da kommt vermut nicht viel Geld bei rum ?
…danke für eure Ideen !
Schöne Grüße,
Carsten
bearbeitet von Durango2k
Durch reparieren alleine weil die Tupperware in der Farbe selten ist.
Ja ich neige auch dazu - ist eher mein Ding sowas zu erhalten- was kann man denn mit TÜV für den Smartie dann verlangen ? Sind 1500 realistisch?
Schöne Grüße,
Carsten
hat er ne klima? dann ja
naja meist ist es der Kondensator und da er ne Klima hat verkauft er sicb wie ne lauwarme Semmel wenn sie funktioniert dazu die geile Farbpanele da findest sich sehr schnell jemand zudrm dein Motor ja auch gemacht ist.
Hab heute die Lima rausgefummelt. Alles etwas angerostet aber gängig. Dann hab ich gestaunt, die Lima ist geplatzt.. siehe Fotos. Da braucht man nicht mehr nachdenken.
Jetzt geh ich ne andere suchen, A 160 154 01 01, mal gucken wo ich eine finde.
Carsten
vor 9 Stunden schrieb Durango2k:
Solange Deine Lima dreht und lädt brauchst Dir keine Gedanken machen wegen dem Riss im Gehäuse.
Die Lima selber ist ne
xxxxxV007, die hat keine Ansteuerung, sondern nur das dicke Ladekabel geht ran.
Darauf beim Kauf achten, wenn Du sie trotzdem ersetzen möchtest.
da dreht nix mehr. Die Schrauben drumherum waren gängig, die Lima ist betonfest.
Ich hab jetzt eine mit ident. Nummer besorgt…aber krass, einfach geplatzt.
Carsten
Ok, dann hab ich Dein “gängig” falsch interpretiert, dachte damit die Lima dreht noch.😉
Ja das hab ich blöd formuliert….sorry dafür. Aber sie hat gut 20 Jahre gehalten… ohne das Rostproblem auch noch länger.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
