Gast
Klimaanlage
Gast
Hallo
Da meine Klimaanlage (Smart for two, Bj 2010) nicht mehr funktioniert, brauche ich dringend einen Vorschlag, wer sowas im Raum Frankfurt kostengünstig checkt. Gerne auch privater Bastler mit Smart Erfahrung!
Smart Center fällt wegen der hohen Kosten aus.
Danke
bearbeitet von Gast
Sorry, aber der Titel dieses Beitrags ist total daneben!
Viele User schauen in solche Beiträge, in denen das Problem nicht mal im Entferntesten im Titel geschildert ist, gar nicht erst rein!
Früher hat man sich und seinen Smart noch vorgestellt, bevor man angefangen hat, einen Beitrag mit einem Problem zu verfassen.
Das erwartet heute schon keiner mehr, aber ein aussagekräftiges Topic sollte man dann schon noch formulieren können! 🤔
Gast
Da ich hier neu bin und die Gepflogenheiten nicht kenne, habe ich versucht kurz und sachlich mein Problem zu erklären. Ich benötige Hilfe und deshalb bin ich hier im Forum.
„ früher hat man sich und seinen Smart vorgestellt“……. Echt jetzt 😅
Ana
bearbeitet von Gast
Antwort, jede Werkstatt mit Klimaservice.
Auch zu teuer ? Dann Schwitzen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Stunde schrieb Smart77:
Das Topic wurde ja auch inzwischen geändert!
Als ich es das erste Mal aufgerufen habe, war im Topic lediglich "Hilfe" drin gestanden und das ist nicht sonderlich aussagekräftig! 😉
Uii! Wie kann denn wer die Topics ändern? Das ist neu.
Der Grund warum sie nicht funktioniert ist weil vermutlich Kältemittel fehlt (im Ruhezustand kann man den Druck über einen Tester auslesen). Zu 80% ist der Klimakondensator der Übeltäter.
Geld kostet es immer.
Gast
Kennt jemanden eine bezahlbare Werkstatt in Frankfurt zum Thema Klimaanlage? Ich habe null Ahnung von Autos und Technik….. deshalb bin ich ja hier.
Danke
"Vergölst" hat deutschlandweit eine Sommer Aktion, wo auch Klimaanlagenservice mit inbegriffen ist.
Schau mal unter folgendem Link (KLICK HIER) um einen *Vergölst " Vertragspartner zu finden und ein Angebot anzufordern, oder nach der Adresse zu schauen um vor Ort einen Termin zu vereinbaren.
Gast
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Viele lieben Dank
    • Wie ich schon geschrieben habe, wird in jedem 450er Smart die Wegfahrsperre durch die Funkfernbedienung des Schlüssels deaktiviert, dazu muss die Steuerung ein einwandfreies Signal dieser Fernbedienung erhalten und als gültig erkennen. Es gibt auch Smarts mit Schlüssel mit Infrarotfernbedienung, aber auch dort gilt das gleiche. Das Signal der Fernbedienung sorgt, wenn es von der Steuerung empfangen wird, geprüft und als in Ordnung beurteilt wurde in erster Instanz dafür, daß die Türschlösser und der Tankdeckel entriegelt werden und in direkter nächster Folge, daß die Wegfahrsperre deaktiviert wird. Dies wird auch durch die entsprechenden Blinksignale der Blinker angezeigt! Wenn das Signal wie bei Dir geschehen nicht für das Öffnen der Tür sorgt, dann wird zwangsläufig auch die Wegfahrsperre nicht deaktiviert und wenn über die Heckklappe in das Fahrzeug eingestiegen wird, ohne die Türen zu entriegeln, weil der Schlüssel bzw. die Funkfernbedienung nicht funktioniert, dann ist es vollkommen normal, daß die WFS aktiv ist! Das kannst Du auch jederzeit an Deinem anderen Smart verifizieren, der verhält sich nämlich ganz genauso!   Das Problem war also, daß, warum auch immer, der Schlüssel bzw. dessen Signal nicht erkannt wurde, der Rest, also die Reaktion des Smarts, war nur die normale und logische Folge davon! 😉   Und wenn der Schlüssel jetzt jederzeit wieder fehlerfrei Funktioniert, dann ist ein Störsignal zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unwahrscheinlich! Ich wiederhole aber den Ratschlag, bei längeren Reisen einen Zweitschlüssel dabei zu haben, um im Notfall nicht auf der Dropsrolle zu stehen, gerne noch einmal! 🙂
