imMally
Verliert Kühlwasser cdi 0.8
Moin
Leider ist grad ein Zwischenfall passiert. War zum Glück nicht weit weg von zu Hause.
Habe meinen Smart cdi 0.8 bj 2002 hingestellt und sehe dass da im Strahl Kühlwasser raus kommt. Das is so von der unterbodenverkleidung runtergetropft
Das ist mir gestern schon aufgefallen vor der Probefahrt nachdem ich das Radlager VR repariert habe.
Habe mir nichts weiter gedacht. War der Meinung dass das Wasser durch den überlaufschlauch raus ist, da das auto schräg stand durch den Wagenheber.
Temperaturen waren auch ok.
Nun sehe ich dass 4 von 5 punkten aufleuteten vom kühlwasser. also etwa 100Grad schätze ich mal. Bild hänge ich an.
KOMISCH: Das Wasser, welches unten raus kommt ist kalt. Der Kühlwasserbehälter war gestern noch voll. Heute fast leer.
Beim aufmachen trotz 100Grad zischt aber nichts. Es kommt nur leichter nebel/qualm aus dem behälter.
im Behälter war vlt noch ein kühlwasserstand von 2cm. Als quasi leer.
Auf was kann man das zurückschliessen, wenn das wasser unter dem auto kalt ist?
Also wenn ich kühlwasser nachkippe wird die Temperatur wieder normal. Also Thermostat schließe ich aus.
Ich dachte mir es muss etwas undicht sein. aber warum sollte da dann kaltes wasser raus kommen wenn das wasser ja scheinbar 100Grad hat..
danke schonmal für eure Hilfe
vor 1 Stunde schrieb imMally:
Weil das Wasser nicht mehr zirkuliert sobald es rausläuft. Der Motor kocht und der Kühler ist kalt. Daraus kann man schließen daß das Wasser nicht im Bereich des Motors rauskommt sondern vorne. Aber das sollte ja auch so zu sehen sein.
Wir haben hier im Forum gerade einen ähnlichen Fall bei dem eines der Alurohre undicht ist.
vorsichtige frage...😶
hat der wagen klima?
wenn das ausgetretene wasser kalt ist, dann kann es doch auch kondenswasser von den schlaeuchen der klima sein?! ?!
wenns draussen richtig heiss ist und man lange mit der klima faehrt, dann gibts nen kleinen see zu sehen... waere also ganz normal.
vor 2 Stunden schrieb klaefferundsmart:
vor 18 Stunden schrieb imMally:
Hmm also klima ist es nicht. Die flüssigkeit ist ja ölig/süss und vorallem auch Blau wie die Kühlflüssigkeit, die ich drinne habe. Ich bin dabei die schnauze auseinander zu bauen. der vorbesitzer hat jegliche schrauben rund gedreht und dann auch wieder so kaputt reingedreht. überhaupt nicht egoistisch 😆 Naja demensprechen lange brauche ich pro schraube. Ich denke dass der schlauch, der an den Kühler vorne geht, undicht ist. Frage mic haber trotzdem wieso das kühlwasser dann kalt ist, welches austritt.
Habe heute zum testen noramles wasser reingekippt und bin probegefahren. Läuft natürlich raus wie sau. aber solange der kühlwasserstand ok ist, bleibt die Temperatur normal.
Thermostat ist es also definitiv nicht
    • @hedwig   Du übertreibst maßlos. Es ist dem TÜV, der Polizei und der Zulassungsstelle vollkommen egal ob die eingetragene Farbe mit der tatsächlich überein stimmt.  Sonst hätte jeder folierte Firmenwagen ect. PP. ein Problem.  Da steht einfach die Farbe der Zelle drinn die das Auto bei Auslieferung hatte.  Ob der später pink mit blauen Streifen ist oder gelb/rot Camouflage interessiert keinen.
