tommy1969
Smart 450 diesel springt nicht an
Hallo bei meinem smart bj 2005 dreht der Anlasser aber er springt nicht an  .  ..  habt ihr vielleicht einen tipp.... lg
Hilfe zur Suche:
Läuft die elektrische Kraftstoffpumpe? Hat ein Injektor auffallend hohe Rücklaufmenge?
Klemmt das AGR Ventil in offener Stellung?
Hat die Vorglühanzeige schon länger einen Defekt angezeigt?
Am 30.6.2023 um 19:53 schrieb Funman:
Hilfe zur Suche:
Das müsste man in der Tat als erstes überprüfen! 🙂
Eine funktionierende elektrische Kraftstoffpumpe ist die Voraussetzung dafür, daß der Motor laufen kann.
Man hört die elektrische Kraftstoffpumpe bereits beim Einschalten der Zündung in Form eines charakteristischen hellen Summern für eine gewisse Zeit.
Nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen, mit dem der Kupplungsaktuator seine Arbeit verrichtet.
Ich kann nur immer wieder jedem empfehlen, sich die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung bei funktionierendem Fahrzeug einzuprägen, um einen Anhaltpunkt zu haben, wenn etwas nicht mehr funktioniert wie es soll! 😉
Und zu alllllllererst. Schauen ob die Lichtmaschine mit dreht oder der Anlasser zwar läuft aber gegen eine feste Lima zu langsam dreht.
Gestern erst wieder einen Roadster geholt mit Trailer. Neue Batterie drin, nützte nix. Dann stand die Kiste ein Jahr draussen...auf die Bühne, 24er Schlüssel und ne frische Batterie= REPARIERT!🤣
An dieser Stelle noch mal der Hinweis, daß die Bewegung des Riemens nix aussagt, dies wird nämlich immer wieder falsch interpretiert.
Wenn die LiMa fest sitzt, dann wird ja der Riemen vom Anlasser mit Gewalt über die stehende Riemenscheibe geschleppt, die dann aber als gewaltige Bremse wirkt
Normalerweise sollte man dies aber an der Starterdrehzahl merken, daß dieser nicht mehr so flott wie sonst den Motor durchdreht.
Fun Fact: Wenn der Riemen korrekt gespannt ist, dann bewegt und schleppt da nichts. Dann ist der Motor einfach blockiert. Was lernen wir daraus? Viele Smarts fahren mit losem Riemen rum.
Das mag ja sein, Hajo, aber deswegen sollte es in diesem Zusammenhang trotzdem überprüft werden.
Da haben sich nämlich schon einige ins Bockshorn jagen lassen, was dann die Fehlersuche enorm verlängert hat!
Hier im Forum sind auch mehrere Fälle dokumentiert, in denen dies der Fall war!
Deshalb weise ich ja explizit drauf hin! 😉
Der oben genannte Roadster hat sich gar nicht bewegt, da war der Riemen stramm. Der Besitzer kaufte eine neue Batterie, half nur nicht. So viele-auch Werkstätten-wissen nicht um die Problematik mit der belämmerten Lichtmaschine. Da konnte ich schon das ein oder andere Schnäppchen machen!🤩
    • Beim Pure gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ein Golfball aus Kunststoff, wenn es sich um einen reinen Softipp Smart ohne Umschaltknöpfchen handelt oder um den normalen Schaltknauf mit dem Knöpfchen, wenn bei der Ursprungsbestellung Softouch mitbestellt wurde!  Aber es ist ja kein Problem, den Schaltknauf auszutauschen! 😉 Das würde ich dann in dem Fall auch machen, wenn der sich tatsächlich sichtbar auflöst! 🙂
