Gast
Rückwärtsgang knallt beim einlegen
Gast
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem bei meinem Smart 451 (71Ps BJ 2014). Und zwar beim einlegen vom Rückwärtsgang knallt der den ab und zu rein so dass es hörbar sowie spürbar ist. Ein weiterer Symptom was mir aufgefallen ist ist dass bei Zündung ein auf R Stellung der Aktuator zuckt, bei A und R jedoch garnicht. Laut Smart Werkstatt ist die Kupplung noch i.O. Mein verdacht liegt dass der Getriebestellmotor ein Schuss weg hat. Hat jemnd dass gleiche Problem und knn mir weiterhelfen wäre sehr dankbar.
Wie hoch ist die Laufleistung denn?
Rückwärtsgang reinknallen klingt nach verschlissener (trennt nicht 100%ig) Kupplung in Verbindung mit einem Getriebeupdate vom SmartCenter.  Den Kupplungszustand kann man mit einem Diagnosegerät auslesen. Sicher das man den Getriebemotor hört, im Normalfall ist er kaum zu hören. Der Kupplungsaktuator macht dagegen sehr deutliche Geräusche.
Klingt nach Kupplung.
Insbesondere das pulsen des Aktuators ist ein Zeichen dafür dass, der Kupplungsweg zu groß ist und der Aktuator daher seine Endstellung nicht mehr erreichen kann.
Das ist bei verschlissenem Reibbelag oft der Fall.
Gast
vor 44 Minuten schrieb Bikerchris:
Laufleistung ist bei ca.70000 km. Den Getriebestellemotor hört man nicht zucken, sondern den Aktuator aber nur bei N. Kupplung wurde geprüft von Smart die meinen dass die Kupplung auf Stufe 2 ist der Verschleißgrenze.
bearbeitet von Gast
Gast
vor 26 Minuten schrieb maxpower879:
Danke für die Info. Das war auch meine Vermutung jedoch laut Smart Center ist die Kupplung bei Verschleißgrenze 2 also nicht die beste aber auch nicht gnz durch. Das komische ist dieses zucken vom Aktuator und er den Rückwärtsgang nicht immer reinknallt.
Viel Kurzstrecke mit vielen Schaltvorgängen?
Mach mal die Kupplung neu, sonst himmelst du auch noch den Kupplungsaktuator.
Es nutzt auch nichts nur den Aktuator zu erneuern, der stirbt nur langsam vor sich hin weil die Stellkräfte durch die verschlissene Kupplung zu gross werden.
Aber 70000Km? Hut ab, neuer Negativrekord der 451er-Kupplung…
vor 7 Stunden schrieb Augin10:
Ich würde mal sagen, wenn es so deutlich hör-und spürbar ist, wie es der TE beschrieben hat, dann dürfte der Kupplungsaktuator dabei das kleinste Problem und einfach zu tauschen sein.
Da würde ich mir viel eher große Sorgen um die Synchronringe und das Getriebe machen! 😒
Auch wenn dies im ersten Gang nicht spür- und hörbar ist, zeigt dies lediglich, daß die Synchronringe im Getriebe ihren Dienst verrichten. NOCH!
Man kann natürlich auch noch ein Weilchen so rum fahren, also nach der: Der Soldat schaltet wie er spricht- Methode, laut und deutlich! Schönen Gruß vom Getriebe, der Gang ist jetzt drin!
Aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das Getriebe dadurch irreparabel geschädigt wird.
Die würde ich mal fragen, was sie als Außenstehende denn zum Thema Intelligenz und Kompetenz sagen! 🙄
Es ist doch offensichtlich, daß die Kupplung nicht mehr richtig trennt und dadurch die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie eigentlich stehen müsste!
Und das hat mit dem Zustand der Belagträgerscheibe der Kupplung herzlich wenig zu tun!
Noch gut, wenn ich so was lese, dann könnte ich .....!🤮
Manchmal ist es einfach nicht zum Aushalten, was deren "Leistungen" betrifft! 😡
vor 8 Stunden schrieb Augin10:
Schutzklasse 2 dann ganz klar Kupplung....
Klar ist die Schutzklasse 3 noch nicht gesetzt aber in Verbindung mit den anderen Symptomen zeichnet sich ein eindeutiges Bild.
Offensichtlich will deine Werkstatt kein Geld verdienen wenn sie sich so gegen Arbeit wehren. Ich würde an deiner Stelle ohnehin woanders die Kupplung machen lassen aus Kostengründen. Allerdings bitte in einer der bekannten Etablissements welche regelmäßig hier empfohlen werden.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Nö einige meiner Pflegedienstkutschen haben das bereits in der Hälfte der Laufleistung geschafft.
@Augin10
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. eine Empfehlung aussprechen zu können?
Gast
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Ja das auto war im Pflegedienst bevor ich das gekauft habe.
Gast
Die haben doch kein Plan der Mitarbeiter meinte selber ich kenne mich mit smarts nicht so aus dann musste einer her der länger dabei ist der kannte zwar die Fachbegriffe vom smart jedoch nicht den eigentlichen fehler.
Gast
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ja laut eueren antworten knn es ja nur die Kupplung sein was auch Sinn macht dann werde ich das mal angehen und die Kupplung erneuern.
Gast
Der Vorbesitzer von meinem war auch eine Pflegedienstkutsche. 😂
Gast
@Augin10
@Ahnungslos ja, da ich bei etlichen Werkstätten war unter anderem Smart Center und die gemeint haben das der Smart ein Getriebeschaden hat ist bis hin zu das der Getriebestellmotor nicht mehr richtig läuft.
Damit hast Du die Frage aber nicht beantwortet! 😉
Gast
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Sorry falsch gelesen 😂 ich komme aus Göppingen ist in der Nähe von Stuttgart. Wäre dankbar wenn du mir jemand empfehlen könntest👍🏼
Du hast das Pech, daß der Smarte Service bzw. Fismatec seine Filiale in Plüderhausen bei Lorch vor ein paar Jahren geschlossen hat, das wäre in erreichbarer Entfernung gewesen.
Jetzt allerdings ist nur noch die Zentrale in Ilsfeld bei Heilbronn aktiv, mir wäre das nicht zu weit weg, aber ich weiss nicht, wie Du das siehst. Zudem sind die Wartezeiten recht lang, weil viele seine Arbeit wertschätzen und seine Dienste in Anspruch nehmen.
Ich würde ihn Dir auf jeden Fall empfehlen, aber das musst Du natürlich selbst wissen, ob Dir das zu weit weg ist.
Dann ganz klar Fismatec
Das hat sich dann wohl überschnitten 😉
Der Weg lohnt sich definitiv. Noch fährt der Wagen ja.
Gibts eigentlich für den 451er eine „optimierte“ Kupplung oder nur den originalen Schrott?
Die „Hälfte“ von 70000, ich geh kaputt! Sicher ist so eine „Pflegehure“ besonderen Belastungen ausgesetzt, aber das die Kupplung sooo früh stirbt entsetzt mich.
Gast
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
 Danke dir gut zu wissen. Werde ich dann auch wahrscheinlich dort machen.
Gast
Ich habe jetzt morgen ein Termin, werde die Kupplung erneuern. Ein weiterer Symptom was dazu gekommen ist beim runterschalten (sporadisch) hört man wie er die Gänge reinknallt( nicht so schlimm wie beim Rückwärtsgang), und beim anfahren (vorallem wenn er kalt ist) stottert der. Ist es ratsam auch die Simmerringe vom Getriebe gleich zu erneuern. Hoffentlich ist es die Kupplung. LG
Gast
Am 10.6.2023 um 00:35 schrieb Outliner:
habe die Kupplung ausgetauscht läuft jetzt alles wie es sollte.
Danke für das Feedback! 🙂
Daß es an der Kupplung liegt, war ja schon frühzeitig klar.
In dem Fall ist eben der Zustand der Belagträgerplatte, also wie viel Belag da noch drauf ist, uninteressant.
Die Kupplung hat nicht mehr richtig getrennt und das birgt eben die Gefahr von Spätschäden an Synchronringen und Getriebe und auch dem Kupplungsaktuator!
Deswegen war es gut, daß Du die Kupplung hast austauschen lassen!
Wo hast Du es denn machen lassen und wie viel hat es gekostet?
