wenn man im Rueckwaertsgang parkt und starten will, ist es mir auch schon mal passiert, dass ich nicht die viertel bis halbe sekunde gewartet habe bis nach Betaetigung des schalthebels "N" aufleuchtet und ich zu frueh (also noch bei "R") starten wollte. dann passiert kein "öttel-öttel" - der anlasser bleibt tot.  vielleicht ist das bei rieke passiert?!
Ich weiss von eim langjährigem Smartfahrer der mich anrief:Trecker springt nicht an…
Ich hin, alles normal!
Woran lags? Er hatte zwar den Schalthebel auf N gestellt aus R raus, aber vergessen die Bremse zu treten…😂
Genau das denke ich auch die ganze Zeit im Hintergrund nach den guten Rückmeldungen der Dame auf unsere Fragen
bearbeitet von Smartdoktor450
Dann wird aber nach wie vor R im Display dargestellt!
Dann steht zwar der Schalthebel auf der Neutralstellung, aber nach wie vor R im Display!
Deshalb ja auch meine Frage zu Abstellgewohnheit der Userin auf der Seite 1 des Beitrags! 😉
Aber sie stellt den Smart ja in Neutral ab, da wird er dann zwar irgendwann weg rollen 🙄, aber für diesen Fall dann nicht relevant!
Zum Startvorgang selbst muss die Bremse ja nicht getreten werden, dafür ist sie nicht mehr relevant.
Die Bremse wird nur benötigt, einen evtl. eingelegten Rückwärtsgang raus zu nehmen, damit das N im Display steht und der Leerlauf im Getriebe eingelegt ist.
Für den eigentlichen Startvorgang des Motors ist sie nicht mehr erforderlich!
Und wenn sie da die Bremse nicht betätigt, beim abstellen und schalten auf N?😉
geht das ueberhaupt? kann man von "R" auf "N" schalten ohne Bremspedal? - sowas habbich noch nie probiert. Man bremst da ja automatisch um das Rueckwaertsfahren zu zu beenden bevor man einen Vorwaertsgang einlegt.
aber ich finde, Riecke koennte sich nochmal melden mit weiters Infos... 😐
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
Ich denke da kommt dann 0 im Display, müsste es mal ausprobieren
Bei laufendem Motor geht immer das Schalten in N ohne Bremspedal, sowohl aus R wie aus 1. Bei stehendem Motor geht es nicht, da passiert einfach nichts solange bis das Bremspedal getreten wird.
450 CDI ZEE.
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
