Hallo ,ich bin Rieke und 63 . Mein Smart springt manchmal nicht an . Ich fahre selten .Er springt an und bringt mich zum Ziel .Wenn ich glück habe springt er wieder an wenn ich  heim fahren will.Oder er lässt es !
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem 🙂
Wenn Du schreibst: Er springt nicht an, meinst Du dann, daß der Anlasser munter dreht, aber der Motor springt nicht an oder dreht der Anlasser schon gar nicht und es ist totale Ruhe im Karton?
Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen und natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen!
Steht dabei das "N" im Display der Ganganzeige?
Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, daß der Anlasser von der Steuerung überhaupt angesteuert wird!
Deshalb solltest Du das beim Auftreten des Fehlers unbedingt sofort nachschauen!
Hallo, und gleich die nächsten Fragen: Was für einen Smart hast du denn? Ein Baujahr wäre nicht schlecht. Und ob Diesel oder Benziner wäre auch wichtig zu wissen.
Zusätzlich zu den 2 von dem Herrn oben schon genannten Möglichkeiten gibt es noch die Möglichkeit, daß der Anlasser zwar dreht, aber nur sehr langsam und gequält.
vor 5 Minuten schrieb oma-rieke:
Jetzt solltest Du uns aber noch mitteilen, wie alt Dein Smart ist!
Das ist nämlich maßgeblich, wenn man sich an die Eingrenzung des Fehlers macht!
Schreib mal das Baujahr bzw. die Erstzulassung, die ja in den Papieren genannt ist! 🙂
vor 6 Stunden schrieb oma-rieke:
Ich beantworte eure Fragen nacher .lg
Wann ist denn "nachher"? 🤔
ich will hier keine/n abschrecken aber oma-rieke schreibt schon etwas merkwuerdig. ich finde es aber an sich toll, dass man mit 63 sich einfach hinsetzt, ein forum sucht und sein problem reinschreibt - hut ab! noch mehr aber gilt das "hut ab" den powernutzern "ahnungslos" "funman" "maxpower" usw. (kein anspruch auf vollstaendigkeit), die hier unermuetlich mit problemloesungen aufwarten.  ...  das musste mal gesagt werden und ich wollte es mal loswerden! 😄👍
aber zur sache: vielleicht meldet sich rieke ja nochmal?!
vor 8 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ich hoffe mal, daß sie sich nicht hat abschrecken lassen.
Wir sind zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen! 😄
Zur genaueren Eingrenzung und evtl. Hilfe sind einfach Detailinfos erforderlich.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Geduld.
Geduld gehört nicht gerade zu meinen Stärken, Hajo! 🙂
Des woisch doch! 😉
noch mehr aber gilt das "hut ab" den powernutzern "ahnungslos" "funman" "maxpower" usw. (kein anspruch auf vollstaendigkeit), die hier unermüdlich mit problemloesungen aufwarten.  ...  das musste mal gesagt werden und ich wollte es mal loswerden! 😄👍
Naja, woll mer mal die Kirche im Dorf lassen! 🙂
Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann, aber ansonsten bin ich eher der Typ, der lieber im Verborgenen wirkt. ☺️
Tausche Ahnungslos gegen Outliner, dann passt das wieder, Max ist ohnehin der Beste!
Ich versuche eben mein Bestes, meistens bleibt es beim Versuch. 😉
Oh. Jetzt bin ich ganz schamrosa!☺️
Passt schon, wenn man sich ergänzen kann, und damit meine ich ALLE die sich hier tummeln!
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich habe einen Automatik Smart
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich lasse mich durch nichts Abschrecken.....schon gar nicht von Kommentaren!
Automatik haben alle Smarts. Auch bei einer Automatik werden im Display Gänge oder Schaltfunktionen angezeigt, N, R, A, P, 1,2,3..... usw. Darum geht es. Denn aus dieser Anzeige im Fehlerfall kann evtl. auf die Ursache geschlossen werden.
Gerade eben schrieb Funman:
Okay,werde das nachsehen,wenn ich nacher los fahre.
vor 9 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Was ist daran merkwürdig?!
Hauptsächlich wäre jetzt wichtig zu wissen, ob der Anlasser dreht und ggf. wie schnell, wenn das Problem auftritt.
vor 2 Minuten schrieb oma-rieke:
Jetzt
Jetzt sind die Fragen aber immer noch nicht beantwortet! 😉
Mein Smart ist Baujahr 2005 ! Wenn er anspringt und ich ihn ausmache .Steht die Schaltung auf N ! Manchmal wenn ich dann los fahren möchte ,springt er nicht an .Funktionslampen sind an ! Wieder merkwürdig geschrieben 😕???
Woher soll ich das wissen?
Es gibt dann eben so ein Öttel Öttel Geräusch aus dem Motorraum, und der Smart ruckelt im Takt. Wenn der Anlasser den Motor dreht. Und passiert das überhaupt, und wenn ja wie schnell, also normal oder langsam?
Hallo Oma Rike, wenn der Anlassee munter dreht aber er nicht anspringt könnte das Dein OT Geber sein
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
