broohlyn
Smart CDI 45PS defekt
Hallo Foris
Bevor ich mich auf den Weg zur nächsten Werkstatt mache,wollte ich den Smart mal hier als defekt anbieten.
Evt. hat ja jemand Interesse und bekommt das selber hin.
Zu den Daten
baujahr Ende 2007
tüv neu diesen Monat ohne jegliche Mängel.
Motor Getriebe laufen wie ein Uhrwerk.
Orig. 16Zoll Felgen mit fast neuen Yokohama,hinten 215 (eingetragen)
alternativ 4x orig.Alus mit noch guter Bereifung(allerdings sind die schon was älter)
Neue professionelle Folierung
Scheibenfolierung
Laufleistung 127000km
3Hand
unfallfrei
Klima Panodach (hat die typischen Verwitterungsspuren am Plexidach) passion ausstattung Radio/CD ect
Nun zum Problem
Gestern fing er beim Anfahren an,den Vorwärts und Rückwärtsgang ganz leicht reinzuknallen/rucken,
lief aber und schaltete auf anschliessender Autobahnfahrt einwandfrei.
Heute morgen beim Start war es dann soweit,nichts ging mehr,die Kupplung griff ins Leere 🙂
Ein Smart Händler mit dem ich heute telefoniert hatte,meinte er vermute den Aktuator,schlimmsten Falls auch die Kupplung.
Mein Angebot wären 2000EUR mit den montierten Alus (eingetragen) siehe auch Bild,oder 1500EUR mit den orig.Alus wo die Felgen auch noch top sind.
Falls jemand Interesse oder Fragen hat,gerne per PM wir können dann telefonieren.
Wagen ist so nicht fahrbereit,steht in Köln und müßte abgeschleppt werden.
Grüße Max
Gibt eigentlich nur wenige Dinge die da defekt sein können: Aktuator defekt 300 Taler neu, Kabelbaum defekt, Fleissaufgabe kostet fast nichts. Kupplung 300 neu. Grob!
Jeweils plus Einbau. Deswegen gibt man doch keinen Kameraden weg, zumal wenn er so gut aussieht!
Das wäre alles schön,wenn man eine entsprechende Werkstatt hätte.
Komme aus Köln und dort kenne ich keine...
In Köln und Umgebung ist die Smartdichte doch sehr hoch! Da muss es doch eine VERNÜNFTIGE Werkstatt oder auch Schrauber geben der dir das mal repariert. Vielleicht bekommst du ja hier noch einen Tipp, aber Köln ist nun mal gar nicht meine Ecke...
Das wäre natürlich toll,habe allerdings mit den paar Werkstätten mit denen ich es mal zu tun hatte,eher schlechte Erfahrungen gemacht.
An Smart gehen nur die wenigsten dran,bzw haben wenig Plan davon..
Na warte mal ab, bestimmt gibts hier noch einen Tipp! Nur nicht so schnell den Hasen in den Pfeffer werfen oder so ähnlich...
Edit: Nu guck😃
vor 30 Minuten schrieb broohlyn:
Bei der Laufleistung wäre es allerdings auch nicht verwunderlich, wenn die Kupplung fertig wäre, wenn es noch die erste ist.
Natürlich. Aber die Kiste steht gut da und es ist der "Kleine" der wenig Stress macht. Da lohnt ne Reparatur wenn man nicht über den Tisch gezogen wird!
@Ahnungslos
Schöne Grüße aus Köln.
Wir hatten schonmal geschrieben,wegen der Alus,allerdings unter meinem anderen Account,wo ich mich nicht mehr einloggen konnte.
Grevenbroch sind ca 40km von Köln,müßte das mal am Montag mit dem ADAC abklären,ob die mich dahin schleppen.
Bin Plus Mitglied.
Der Händler war ich, mit dem du gesprochen hast und was du da gerade machst, ist dein Auto verschenken, das Ding ist auch mit dem Kupplungsproblem mehr wert. Sieht doch Top aus der Hobel und hat nix gelaufen, der Motor ist sozusagen gerade warm.
          www.smartprofi.com
@Smart Profi
Stimmt,wir hatten telefoniert,bin aber noch nicht schlüssig was ich machen soll.
Wollte nur ein kurzes Feedback geben,der Smart steht nicht mehr zum Verkauf.
Nach den ersten Telefonaten bin ich etwas in Panik geraten und wollte das Kapitel schnell beenden.
Dort wurden Diagnosen teilweise schon am Telefon gemacht ,Kupplung und Aktuator defenitiv platt.
Wie sich nun herausstellte hatte sich nur das Gehäuse vom Aktuator gelöst.
Aktuator noch top und Kupplung auch.
Danke noch an Outliner
Am 12.5.2023 um 21:59 schrieb Outliner:
Du hattest damit Recht.
@Ahnungslos
Der in Grevenbroich hatte erst wieder am 31 nen Termin.
Im Nachhinein Gott sei Dank,sonst wäre ich für einmal reinigen,festschrauben und anlernen den Weg zweimal gefahren.
Der Tip scheint aber sehr gut zu sein,wenn man den Smart noch auf eigener Achse hinbringen kann,deshalb auch Dank an Ahnungslos.
Grüße Max
vor 11 Minuten schrieb broohlyn:
Sag ich doch, aber selbst wenn die Kupplung hin gewesen wäre, wärst du zu Günstig mit dem VK-Preis gewesen
          www.smartprofi.com
naja Smartprofi
Damit hattest du wohl Recht,aber mit deiner Ferndiagnose "Aktuator und Kupplung definitiv im Ar.... schraube seit 23Jahren Smart" wohl eher nicht ..
vor 44 Minuten schrieb broohlyn:
naja Smartprofi
Du sagst es ja schon „Ferndiagnose“ Aber das mit dem losen Aktuator ist schon seltsam, aber toll dass es schnell zu lösen war und der Smart wieder fährt.
          www.smartprofi.com
Ehrlicherweise muß ich zugeben,das ich damit auch nicht gerechnet habe.
Ich war schon die Kohle am zusammenraffen..
Am 15.5.2023 um 19:21 schrieb broohlyn:
Hallo Max
kannst du mir sagen wie du die Felgen eingetragen hast ? Hast du ein Gutachten benötigt ?
danke
Gruß Norman
Hi Norman
Das waren original Alus vom Pulse,die sind da von Werk aus eingetragen.
Der Prüfer konnte so im Netz danach suchen
Gruß Max
