Smartdoktor450
Mercedes Schriftzug für die Hobbywerkstatt
Hallo, im Zuge meines Werkstattumzuges gebe ich einen originalen beleuchtbaren Schriftzug
“ MERCEDES - BENZ”
her. Blaue  erhabene Buchstaben auf Silber.
ca 70 cm hoch und gut 5 Meter (!) lang.
bei Interesse bitte PN
an mich, logischerweise nur Abholung möglich.62783D02-824A-4F22-BC93-092030635BE9.thumb.jpeg.5e649d792c4fe2087dfd8187f89a7349.jpeg
Werkstattumzug. Mein tiefstes Beileid...Habe fast einen Monat gebraucht für mein Zeug...und sieht immer noch aus als ob ein Twister mir das Gerümpel durch das offene Tor reingewedelt hat.😵
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Guten Morgen, Danke Dir.
Ich nutze die Gelegenheit zum verschlanken. Die OldtimerTeile gebe ich gleich zum Sohn, die Smartteile werden weiter reduziert
bearbeitet von Smartdoktor450
Stelle mir gerade bildlich vor wie das Mercedes Schild hochkant im Smart Cabrio transportiert wird.....☺️
Viel Glück beim Verkauf und der neuen Werkstatt.
vor 5 Minuten schrieb Thinkabell:
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Aber nix Intaktes wegwerfen, Wehe!🙈 Dann flute lieber Kleinanzeigen oder verschenke das Zeug.
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Ja wenn man gut 40 Innentürgriffe hat dann muss man sich auch mal trennen können, 2 blaue, 2 graue und das ganze für links und rechts reichen auch. So gibt es viele gute Teile von einem Schlachtsmart die nie kaputt gehen, die Griffe nur als Beispiel. Genauso Türrahmen, gehen nur bei nem Unfall kaputt. 2 linke, 2 rechte aufgehoben, von den anderen die Fensterheber raus und weg damit.
3 Meter Regal frei 😉
Ich muss wohl ein Messi sein, sebst ausgebaute Zahnriemenrollen und nicht defekte Wasserpumpen aus den Alfas liegen bei mir rum. Von anderem unnützem Zeug reden wir erst garnicht.☺️
vor 21 Minuten schrieb Thinkabell:
Ja das kenne ich, aber nach 25 Jahren umzuziehen bietet auch eine Chance mal etwas zu verschlanken. Meine Alfa Sachen hab ich schon vor ein paar Jahren komplett weg gegeben. Bin in den 80igern Autocross mit Alfettas gefahren und hatte in den 90igern ein französischen Sportprototypen mit Alfasud Antriebseinheit😉
vor 23 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Dann dürften wir uns sogar kennen : Auto Delta, weisser Alfasud im Alfasud Pokal , und weiter im Auto Delta Bereich.
Aachen, Gerd R. - Auto Reiff.
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
Ich hatte locker 20 explosionsgeschütze Feuchtraumlampen, die Runden die man mit dem Dreikant an einer Seite aufbekommt. Verschiedene Grössen, für je zwei Neonröhren. Hatte ich mal aus einem fleischverarbeitendem Betrieb ausgebaut. Lagen jahrelang rum, Weggeworfen...🙈
Ein paar Wochen später bei einem Freund zu Hause , er präsentiert mir stolz seine neue Wohnzimmerdeckenleuchte. Rate! 🤮 So welche..
vor 59 Minuten schrieb Thinkabell:
Meinen ARC MF14 hab ich vom P. Aring, er ist Bergrennen damit gefahren, ich war dann damit beim VfV auf der Rundstrecke.
Für den ARC muss es mal in Frankreich ne Serie gegeben haben.
Ich hab ihn weggegeben, weil ich zu groß für das Auto war und kein Platz war den Kupplungsfuß links vom Pedal abzustellen.
Wir haben zwei große Namen für Rennsport mit Alfa Romeo hier in Oberfranken, vielleicht sagen Dir die Namen Isert und Heinel etwas, beides große Autofirmen 😉
Hochgerutscht und Nachtrag:
das Teil ist dreiteilig und zusammen genau 6 Meter lang und 81 cm hoch, also was für eine Halle nicht für eine Garage.
“ MERCEDES - BENZ”
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
