tobs Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, Gehöre jetzt auch zu den Glücklichen Smart Besitzern, aktuell mehr oder weniger glücklich. Ich habe mir den kleinen Flitzer zugelegt da ich ihn beruflich brauche und er quer auf einen Lkw passt. Sollte natürlich auch ein wenig nach was aussehen und da kam irgendwie nur der infrage. Ich wollte den TÜV jetzt vorziehen da ich bis September mit dem Wagen beruflich auch im Ausland bin. Da hat mir der Prüfer leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich bin fast vorher davon ausgegangen... Habe den Wagen gerade gekauft und bräuchte für sämtliche Anbauteile wie Scheinwerferblenden, Brabus Front, Heckspoiler, Spiegel und so eine schaltungsverlängerung Gutachten. Bei den Felgen hat mir mein Reifenhändler gesagt dass ich da wahrscheinlich keine Chance habe die eingetragen zu bekommen... Ich hoffe ihr habt irgendwie eine Idee oder ein Kontakt wo ich in diese Sachen herbekomme. Anbei ein paar Bilder damit ihr wisst worum es geht. Vielen Dank schon mal und lieben Gruß Tobias bearbeitet 1. Mai 2023 von tobs Foto vergessen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) Die Felgen sind ja die Spikelines vom Roadster und Crossblade und die haben schon jede Menge Smartisten auf ihrem Smart eintragen lassen, wenn der Prüfer mitspielt, was aber oft nicht der Fall ist. Da geht mer halt zum Schmied und nicht zum Schmiedle! Soll heissen zu einer Stelle, die nicht nur ihre Paragraphen kennt, sondern technisch kompetent arbeitet! 🙂 Aus welcher Gegend kommst Du, um Dir evtl. Empfehlungen dazu geben zu können? Welche Reifengröße hast Du denn vorne und hinten montiert? Welches Baujahr ist der Smart? bearbeitet 1. Mai 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tobs Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) Hello, Ecke Dortmund Smart is Bj.2004 Auf den Felgen waren montiert 165/45 R16 vorne 6,5x16 et 24 195/40 R16 hinten 7x16 et -20 Reifen sind aber komplett runter müssen neu, laut Reifenhändler auch so nicht zulässig auf der Felge🤷♂️ Felgen habe ich verschiedene Sätze von daher geht das erstmal, aber für die ganzen Anbauteile ist halt gerade schwierig dachte eigentlich eine originale brabusfront wäre jetzt kein Problem an dem Fahrzeug da sie ja auch so original verbaut wurde. Aussenrum die schwarzen Leisten unter Schwellern und Frontschürze sind Schaumgummi die wären kein Problem Die Spiegel habe ich auch so nirgendwo gefunden, laut Vorbesitzer irgendeine Kleinserie die es offiziell gar nicht auf dem Markt gab bearbeitet 1. Mai 2023 von tobs Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) Komische Reifenkombination! 🤔 Wie schon geschrieben waren diese Spikeline Felgen in den von Dir genannten Dimensionen auf dem Smart Roadster und dem Crossblade serienmäßig montiert, siehe diese Seite ziemlich unten! Auch am 450er mit neueren Baujahren, also ab 2003 mit ESP sollte es bei der richtigen Stelle kein Problem sein, diese eingetragen zu bekommen. Wenn man sie nicht eingetragen bekommt, dann ist man beim falschen Prüfer! 😉 Auf dem Crossblade, welcher ja eine Abart des 450ers ist, waren sie mit Reifen in der Dimension 195/40/16 vorne und 215/35/16 hinten montiert, es gibt aber auch Eintragungen mit 195/40/16 rundum am 450er. 🙂 bearbeitet 1. Mai 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 Ich habe Dir noch eine persönliche Nachricht gesendet, die Du oben rechts an dem Briefumschlag angezeigt bekommst und abrufen kannst! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 Ist der Heckspoiler überhaupt von Brabus oder ist das ein anderes Fabrikat? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos: Auch am 450er mit neueren Baujahren, also ab 2003 mit ESP Da es ein Coupe mit Erdnuß ist, sollte er ab Bj. 2003 sein. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tobs Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 4 Minuten schrieb Ahnungslos: Ist der Heckspoiler überhaupt von Brabus oder ist das ein anderes Fabrikat? 🤔 https://amzn.eu/d/fUStVsN Ich denke das müsste der sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 1 Minute schrieb Funman: Da es ein Coupe mit Erdnuß ist, sollte er ab Bj. 2003 sein. Kleiner Denkfehler, Hajo! 😉 In dem Fall ist es ein 2004er, wie Tobias ja schon bestätigt hat, aber die Erdnussscheinwerfer wurden bereits ab dem Facelift in 03/2002 verbaut, die neuere Technik incl. ESP aber erst ab Anfang 2003. Wenn Du mir nicht glauben willst, willst Du ja ohnehin nie, dann schau in die Modellhistorie des 450er Smarts, da steht es nämlich drin! D.h. es gibt von 03/2002 bis Ende 2002 Smart Facelift Coupes, die bereits das neue Gesicht haben, aber noch die alte Technik! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb tobs: Habe den Wagen gerade gekauft Am besten bekommst du sämtliche Gutachten beim Verkäufer. Auch sollte alles bereits eingetragen sein. So wie der Smart da steht, hat er überhaupt keine Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen in Deutschland!!! Wenn da beim Kauf nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dann ist das ein Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Du könntest also in Betracht ziehen, dem Verkäufer mal Daumenschrauben anzulegen. War der Verkäufer gewerblich oder privat? bearbeitet 1. Mai 2023 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: glauben willst Wußte ich nicht, glaub ich dir aber unbesehen! 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tobs Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Funman: Am besten bekommst du sämtliche Gutachten beim Verkäufer. Auch sollte alles bereits eingetragen sein. So wie der Smart da steht, hat er überhaupt keine Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen in Deutschland!!! Wenn da beim Kauf nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dann ist das ein Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Du könntest also in Betracht ziehen, dem Verkäufer mal Daumenschrauben anzulegen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht! Außer das Fahrwerk, dass ist eingetragen🥳🙈 Ich bin mit ihm auch noch mal in Kontakt getreten er hat aber nichts an Gutachten oder ähnliches ist den so die ganze Zeit gefahren und hätte keine Probleme gehabt. Sein TÜV Prüfer hätte auch nie was beanstandet. Ich denke alle weiteren Diskussionen mit Ihm führen zu nichts und sind nur unnötiger stress für mich... von daher dachte ich mir besser mache ich mich selber auf die Suche damit es auch alles gut ist... Nach der Devise, wenn man will dass es gut wird macht man es besser selber🤷♂️ bearbeitet 1. Mai 2023 von tobs Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 5 Minuten schrieb Funman: Wußte ich nicht, glaub ich dir aber unbesehen! Na, das wundert mich aber! 😄 Aber Du kannst es ruhig glauben, es stimmt, was ich geschrieben habe. Leider lassen sich immer wieder Käufer zu diesem Irrglauben hinreissen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 5 Minuten schrieb tobs: Ich denke alle weiteren Diskussionen mit Ihm führen zu nichts und sind nur unnötiger stress für mich... von daher dachte ich mir besser mache ich mich selber auf die Suche damit es auch alles gut ist... Du hast auf jeden Fall schon mal den ersten guten Schritt getan und Dich hier ans Forum gewendet, wo die meiste Kompetenz in Sachen Smart herrscht! Sind ja nicht nur Ahnungslose hier zugange! 😉 Wie schon geschrieben ist für die Abnahme der Felgen eben ein Prüfer erforderlich, der etwas von seiner Tätigkeit versteht. Diese Felgen müssen mit der richtigen Bereifung, evtl. 195er rundum, im Rahmen einer Einzelabnahme eingetragen werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 1. Mai 2023 Wie auch immer, trotzdem Glückwunsch zu dieser schnittigen Kugel! Sieht super aus!👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tobs Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 21 Minuten schrieb Outliner: Wie auch immer, trotzdem Glückwunsch zu dieser schnittigen Kugel! Sieht super aus!👍 Danke! Wenn ich dann mal alle ABE's und Gutachten zusammen habe perfekt 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 11 Stunden schrieb Outliner: Wie auch immer, trotzdem Glückwunsch zu dieser schnittigen Kugel! Sieht super aus!👍 Da kann ich Outliner nur beipflichten. Deine Kugel hat auch eine tolle Farbe und die Kombi blau mit Schwarz, sowie den anderen optischen Schmankerln machen eine gute Optik. Nur der Schalthebel sieht etwas eigenartig 🤪 aus und gefällt mir persönlich nicht. Falls du mal andere Räder verbauen möchtest, würde ich dir schwarze Speedy‘s empfehlen. Die würden auf deiner Kugel hammermässig aussehen. Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. Mai 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb SmartManI: Nur der Schalthebel sieht etwas eigenartig 🤪 aus und gefällt mir persönlich nicht. Die Form folgt der Funktion! So mit der Verlängerung ist der Griff vom Lenkrad zum Hebel schneller bewerkstelligt! Denn auch mit den Schaltwippen sofern man welche hat ist es Essig in Kurven. Da schalte ich auch in allen Autos mit dem Schalthebel obwohl ich in allen angemeldeten Smarts Wippen habe. Bzgl Felgen: Speedys ja, schwarz ja. Aber dann die vom Roadster! Und hinten schwarze Rückleuchten! Ah, Schalthebel: Den habe ich letztens für meinen 452er geschenkt bekommen für ne Wartung. Muss ja nicht immer Bier sein🤣und ich bin langhin geschlagen was der kostet... bearbeitet 2. Mai 2023 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. Mai 2023 (bearbeitet) doppelt, sorry. bearbeitet 2. Mai 2023 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 2. Mai 2023 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb Outliner: Speedys ja, schwarz ja. Aber dann die vom Roadster! Was ist bei den Roadster Speedy‘s anders als bei denen die ich am 451er habe? Maximal die Einpresstiefe (und die Anzahl der Radschrauben?? Weiß i nit, hab kan Roady) und das ist ja sowieso klar, dass sich 450er (somit auch Roadster) und 451er bei der ET unterscheiden. Wobei ich zugeben muss, dass mir die Speedy‘s aber auch andere Felgen ( B Monoblock IV, Rondell 0077, … ) mit den ET-Werten des 450ers (und somit Roadster) um ein Spür‘chen besser gefallen würden aber ……. für den 451er so nicht vorgesehen, daher bringt der Konjunktiv (hätte, wäre, würde, könnte, sollte, ….) nichts. Der Schalthebel mag zwar in den von dir beschriebenen Situationen nützlich sein, es ändert aber nichts daran, dass ich das Teil hässlich finde 😬 Smarte Grüße, SmartMan bearbeitet 2. Mai 2023 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 2. Mai 2023 vor 51 Minuten schrieb SmartManI: Was ist bei den Roadster Speedy‘s anders als bei denen die ich am 451er habe? Maximal die Einpresstiefe (und die Anzahl der Radschrauben?? Weiß i nit, hab kan Roady) und das ist ja sowieso klar, dass sich 450er (somit auch Roadster) und 451er bei der ET unterscheiden. Die Speedys des Roadsters machen optisch einen ganz anderen Eindruck, weil die Außenseite der hinteren Felgen in Verbindung mit der breiteren Felge und der anderen Einpresstiefe als Tiefbettfelge designed ist. Die Anzahl der Radschrauben ist natürlich gleich, weil der Roadster ebenfalls die gleiche Halterung hat. Sonst könnten ja auch nicht die Roadster Spikelines auf den 450er montiert werden. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. Mai 2023 (bearbeitet) Auf den Bildern auf dieser Seite ist der Unterschied der Speedys an der Hinterachse ziemlich gut zu sehen. Die hinteren Felgen sind viel mehr tiefbettartig ausgeformt als bei den hinteren Serienfelgen des 450ers und 451ers! Und wie das dann aussieht, wenn man diese Roadster Speedys auf einen 451er drauf montiert, ist auf den Bildern auf jener Seite zu sehen. Ohne Verbreiterungen geht da gar nix. Kann einem gefallen, muss aber nicht! 😉 Im Gegensatz zu den Brabus Widestar Kotflügeln des 450ers, die harmonisch aussehen finde ich den Lorinser Breitbau des 451ers sehr unharmonisch, um es mal diplomatisch auszudrücken! Als ich den mal live gesehen habe, konnte ich nur mit Mühe einen gewissen Würgereiz unterdrücken! 🙄 Das sieht aus wie von Hand geschnitzt und ran gespaxt! 😯 bearbeitet 3. Mai 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 3. Mai 2023 Servus Ahnungslos, danke für die Links zur Veranschaulichung. vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: finde ich den Lorinser Breitbau des 451ers sehr unharmonisch, um es mal diplomatisch auszudrücken! Da bin ich zu 100% bei dir, ich würde das Kind in diesem Fall sogar richtig beim Namen nennen. „Der Lorinser Breitbau sieht richtig 🤮 aus.“ Den Ultimate Breitbau hingegen finde ich um Welten besser. Der sieht meiner Meinung nach harmonischer aus.Maskulin und richtig stimmig. Es gibt einige Felgen, die auf Grund der ET beim 450er richtig gut (tiefbettig) rüberkommen. (z.B. die Rondell0077; B Monoblock IV gefallen mir persönlich auch ganz gut). Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. Mai 2023 vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos: Tiefbett Da der Begriff Tiefbett bei Autorädern immer wieder zu Verwirrung führt, hier mal ein paar Skizzen, die zeigen was das Tiefbett ist und wo es zu finden ist: 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 3. Mai 2023 (bearbeitet) Damit magst Du ja faktisch recht haben aber wir haben da einfach unsere eigene Interpretation von. 😉 Komischerweise weiss jeder, was damit gemeint ist. 😋 Wie bezeichnest Du dann das von uns gemeinte? 🤔 By the way, wenn im Felgen- und Reifenhandel von Tiefbettfelgen gesprochen wird, meinen die übrigens auch genau das! bearbeitet 3. Mai 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
