theodoros1
Suche Pulse Felgen inklusive Reifen (egal) Smart 451
Nee, das waren die schmaleren Passion Felgen mit dem Design 1!
die Pulse Felgen sind die Design 3 Alufelgen von dieser Seite mit der breiteren 175er Bereifung vorne und 195er hinten.
Später konnte man den Pulse dann aber auch mit anderen Alufelgen bestellen.
Deshalb ist der Begriff Pulse Felgen nicht ganz eindeutig!
Bei e-blöd Kleinanzeigen sind drei Sätze drin! Einer auch mit Versand!
Gruß Arnd
Auf dieser Seite z.B. sind Felgen drin, die ebenfalls mit breiteren Reifen auf Pulsen verkauft wurden, das sind die Design 5, die gefallen mir persönlich sogar besser als die Design 3.
Die Design 3 sehen mir irgendwie zu banal aus.
Und die wären sogar mit Artikelstandort Tempelhof! 😉
vor 58 Minuten schrieb Arnd-MB:
Gruß Arnd
die habe ich angeschrieben, danke
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
danke, aber 470 ist schon happig für die Räder oder?
Kommt auf den Zustand an und die 470.- sind ja VB
Und die Reifen scheinen ziemlich neuwertig zu sein, kommt eben auf das DOT an!
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Reifen sind von 2019
Von der Profiltiefe sind da ja laut dem Verkäufer neuwertig und wenn sie richtig gelagert wurden, dann wäre der Preis meiner Meinung nach nicht überzogen. Kannst ja noch versuchen zu handeln.
Außerdem sparst Du Dir den Transport, der für einen kompletten Felgensatz auch schon eine Kleinigkeit kosten kann.
Gerade sind welche in Neu-Zittau eingestellt worden!
Der Preis stimmt auch!
Bei eBäh Kleinanzeigen! Anzeigen ID 2314941965
Gruß Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
Ein Link sagt mehr als 1000 Worte! 😉
Weil einfach einfach einfach ist! 😉
Sauberle, haste die schon montiert!
Bilder sind immer gut! 🙂
Sieht sehr gut aus, besser als die anderen Pulse Felgen!
Mach doch mal ein Bild von der anderen Seite! 😉
Neeeiiinnnn!!!!! Bitte nicht!
einzeln
bearbeitet von yueci
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
