Hallo Smart-Driver, suche einen Ölabscheider für meinen Smart 450 CDI mit 41 PS.
Mein Dank möge euch verfolgen 😀
vor 21 Minuten schrieb Smartfan99:
Völlig überflüssig. Vergiß es.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
genau. Den Blödsinn hatte ich schon in fast allen erdenklichen Varianten im Benziner verbaut um den Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung in den Griff zu bekommen. Brachte alles nichts. Flog alles aufen Müll.
Also ich hab schon ein System am Smart gesehen aber als Ventildeckelentlüftung.
war gar nicht so dumm gelöst.
Am Rennauto hab ich das ja auch, dass er den Ölnebel nicht mit verbrennt .
Aber stimmt schon, beim Serienauto braucht man das nicht wirklich
Dein Rennauto ist aber kein Diesel.
vor 11 Minuten schrieb Smartdoktor450:
doch schon gerade da. Deßhalb verkokelt ja bei den moderneren Autos ..Benziner ..der ganze Ansaugtrakt. So auch beim Smart. Es gibt nur eine Möglichkeit das einigermasen in den Griff zu bekommen. So wie es auch bei stationären Motoren der Fall ist. Über Filtersysteme. Wie das von ProVent 150 von Mann & Hummel.
Das würde gehen. Läst sich aber in den Smart nicht einbauen weil dort kein Platz ist und vieles abgeändert werden müsste. Ich habe es probiert. Funktioniert hat es aber es ist sehr wartungsintensiv. Ich habs dann wieder rausgebaut und die Enlüftung ist freie gelegt. Das funktioniert hundert Prozent !
vor 41 Minuten schrieb Funman:
Darauf möchte ich Dir gerne antworten.
Früher hatte der Golf 1 mit 1.5 Liter Diesel Motor und 50 PS die Ventildeckelentlüftung direkt in den Luftfilter. Das hatte zur Folge das er soviel Öl abbekommen hat, das er damit zum Selbstläufer wurde und unkontrolliert hochdrehte bis zum Exitus, wenn man es nicht geschafft hat ihn mit Gang und Bremse abzuwürgen.
Beim 1,6 er mit 54 PS Diesel Motor wurde dann ein Entlüftungsschlauch mit drei Enden eingebaut damit das Öl von der Ventildeckelentlüftung zurück in die Ölwanne lief ( quasi wie ein Ölabscheider) und die Luft mit dem wenigen Nebel dann wieder in den Lufzfilterkasten.
Mir ist das mit nem 1,5 er selber mal passiert in der Zustellung mit meinem ginstergelben😉
Ja, der gute Diesel 1er.🤪
Es gibt ja viele Systeme die funktionieren, aber wie schon bemerkt ist im Smart kein Platz für ein vernünftiges System.
Das mit dem Catchtank ist im Ansatz nicht übel aber gerade beim Diesel unnötig.
Beim Diesel ist der Ölnebel nicht das Problem bei der Zündung von dem Luft / Dieselgemisch. Der Motor könnte so wie du es genau beschrieben hast nicht mehr aus gehen. Die Fälle gabs. Beim Diesel macht eher die Abgasrückführung Probleme mit der Verkokung.
Beim Benziner ist das anderst. Da setzt der Ölnebel die Klopffestigkeit dess Zündgemisches herunter und zwar stellenweise sogar sehr. Das Problem haben auch Rennmotoren. Man setzt beim Smart mit 2 Zündkerzen dagegen und mit dem Klopfsensor sowieso. Zusätzlich verölt der Ölnebel den kompletten Ansaugtrakt. Und er lagert sich auf den Auslassventilsitzen ab die dann nicht mehr richtig schliessen und abbrennen.
bearbeitet von Smart911a
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Meines Wissens hatte sogar der Golf 2 das Problem immer noch. Das Problem trat aber nur bei alten Motoren mit großem Blowby auf, und nur wenn die ordentlich warm gefahren waren. Ein Freund von mir hat beide gehabt und bei beiden den Schlauch nachgerüstet.
Das ändert aber nichts daran daß der Ölverbrauch beim Smart 450 CDI selbst oberhalb von 300000 Km minimal ist und nur 1/30 des Ölverbrauchs von den üblichen defekten Benzinern.
ginstergelben
Der erste der beiden Gölfe war auch ginstergelb. Mit diesen seltsamen selbstanlegenden Sicherheitsgurten die beim Ein und Aussteigen nicht gelöst werden mußten und die statt Fliehkraftsperren Gewichte hatten die auf Bremsen reagierten.
Suche noch immer für den Smart 450 CDI einen Ölabscheider,
wenn wer einen abgeben möchte bitte PN an mich.
(ich nix wollen fahren eine Golf, hier Forum kleine Smart, nix für stinkende Golf, wenn du wollen spreche stinkende Golf du mussen schauen Forum häßlich VW )
bearbeitet von Smartfan99
vor 32 Minuten schrieb Smartfan99:
Und immer noch überflüssig, immer noch vergiß es.
Sauf dir einen. Das hilft.
vor 5 Stunden schrieb Smartfan99:
Sag mal was tut Dir den weh?
Vielleicht mal einen Spezialisten aufsuchen und vorher in die VHS zum Deutschkurs.
Etwas mehr Respekt und Toleranz würden Dir gut tun
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
