muckolator
Smart 451 Brabus Distanzscheiben 20mm
trotz Recherche konnte ich nichts Eindeutiges finden und will nicht das falsche bestellen.
Würde gern auf meinem 451er Brabus mit Originalfahrwerk und Originalbrabusfelgen 16/17 Zoll Distanzscheiben verwenden.
Am liebsten 20mm damit ich die verschraubbaren nutzen kann und die Originalradschruaben ntzen kann.
Spricht etwas dagengen bezüglich Eintragung oder steht etwas an bei Maximalanschlag ?
Würde mich über antworten freuen.
Timo
Du kannst nicht draufmachen was willst…hier ein Video was viele Fragen klärt.
Oder du findest eine blinden Prüfer mit leere Taschen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Am 31.3.2023 um 12:45 schrieb muckolator:
Timo
Schau mal bei Misterdotcom.
Die haben für den 451 zugelassene.
20mm muss soweit ich weiss eh eingetragen werden.
vor 11 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Hau drauf!
Die zu verwendenden Distanzscheiben sollten doch im Gutachten der Aluräder stehen, zumal wenn es schon ein Gutachten für die Verwendung der Räder auf dem Smart gibt.
erst mal Danke für die Antworten ... aber vielleicht hab ich meine Frage unglücklich formuliert mir geht es drum ob jemand 20mm auf seinem Brabus fährt und das auch mit dem Eintragen funktioniert hat
Ok, das könnte knapp werden.
Dir Radabdeckung muss ja irgendwie in einem bestimmten Winkel gegeben sein.
Bei meinen Pulse Felgen mit 5" und 6,5" könnte ohne Tieferlegung 25mm gehen.
Da deine Felgen deutlich breiter sein und auch die Reifen, würde ich 15mm bei dir schätzen.
Miss aussen am Kotflügel grade runter mit ner Wasserwaage und dann gerade zur Reifen Flanke.
Den Wert dann als Spurplatten, dann biste auf der sicheren Seite denke ich.
Alternativ vorher mit dem TÜVer sprechen.
vor einer Stunde schrieb muckolator:
20mm pro Seite
Alle 4 Räder oder nur vorne oder nur hinten?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
