muckolator
Smart 451 Brabus Distanzscheiben 20mm
trotz Recherche konnte ich nichts Eindeutiges finden und will nicht das falsche bestellen.
Würde gern auf meinem 451er Brabus mit Originalfahrwerk und Originalbrabusfelgen 16/17 Zoll Distanzscheiben verwenden.
Am liebsten 20mm damit ich die verschraubbaren nutzen kann und die Originalradschruaben ntzen kann.
Spricht etwas dagengen bezüglich Eintragung oder steht etwas an bei Maximalanschlag ?
Würde mich über antworten freuen.
Timo
Du kannst nicht draufmachen was willst…hier ein Video was viele Fragen klärt.
Oder du findest eine blinden Prüfer mit leere Taschen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Am 31.3.2023 um 12:45 schrieb muckolator:
Timo
Schau mal bei Misterdotcom.
Die haben für den 451 zugelassene.
20mm muss soweit ich weiss eh eingetragen werden.
vor 11 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Hau drauf!
Die zu verwendenden Distanzscheiben sollten doch im Gutachten der Aluräder stehen, zumal wenn es schon ein Gutachten für die Verwendung der Räder auf dem Smart gibt.
erst mal Danke für die Antworten ... aber vielleicht hab ich meine Frage unglücklich formuliert mir geht es drum ob jemand 20mm auf seinem Brabus fährt und das auch mit dem Eintragen funktioniert hat
Ok, das könnte knapp werden.
Dir Radabdeckung muss ja irgendwie in einem bestimmten Winkel gegeben sein.
Bei meinen Pulse Felgen mit 5" und 6,5" könnte ohne Tieferlegung 25mm gehen.
Da deine Felgen deutlich breiter sein und auch die Reifen, würde ich 15mm bei dir schätzen.
Miss aussen am Kotflügel grade runter mit ner Wasserwaage und dann gerade zur Reifen Flanke.
Den Wert dann als Spurplatten, dann biste auf der sicheren Seite denke ich.
Alternativ vorher mit dem TÜVer sprechen.
vor einer Stunde schrieb muckolator:
20mm pro Seite
Alle 4 Räder oder nur vorne oder nur hinten?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten! 2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM. Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt! Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
