wir haben einen Smart 451. Dieser springt nicht an.
Wir haben den Generator und den Stecker getauscht, trotzdem passiert nichts.
Anlasser dreht auch nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder kann helfen?
mfg Jens
Hallo und willkommen im Forum! 🙂
Was ist das für ein Smart, ein Turbo, ein mhd oder ein cdi?
Da dies Dein erster Beitrag hier ist, solltest Du etwas zur Motorisierung und das Baujahr dazu schreiben!
Wurden hier schon die Fehler ausgelesen?
Oder sind überhaupt Fehler abgelegt?
Think SMART - Drive SMART
Es ist ein MHD aus 2008. Fehlercodes wurden ausgelesen. Der Fehler welcher hinterlegt ist lautet B1120 keine Kommunikation Start Stop Lichtmaschine.
Das war vor dem Wechsel des Generators.
vor einer Stunde schrieb Jensen:
Der Generator ist ja gleichzeitig der Anlasser, es gibt keinen separaten Anlasser!
Der Motor wird über den Startergenerator und den Riemen angeworfen, wenn alles funktioniert.
Der Startergenerator fungiert dann als Anlasser, deshalb auch der Name!
Aber damit bin ich eh raus!
mhd ist nicht mein Thema bzw. nur auf eine andere Art und Weise, siehe diesen Beitrag! 😉
Dein Problem ist quasi Wasser auf meiner Mühle! 🙂
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
