Warum lese ich hier immer, daß Leute die die Handbremsseile nicht ausgehängt haben ihre Handbremse schrotten beim Absenken?
vor 42 Minuten schrieb Funman:
Weil Sie versuchen abzusenken ohne vorher die Handbremse ganz aufzumachen
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich habe die Seile noch nie ausgehangen...dafür etwas weniger abgesenkt als man es könnte.
Und natürlich sollte die Handbremse beim Absenken nicht angezogen sein.
Gerade eben schrieb Outliner:
ja...sonst geht das natürlich nicht. Der Handhebel muss immer in Ruhestellung sein
ich habe mir Gewindestangen besorgt und Muttern dazu. Wenn ich die alle angebracht habe kann ich den Rahmen langsam runtermachen. Cm für cm... Damit kann ich auch beim wieder hochfahren genau die Stange in Position bringen und kontrollieren. Man muss schon aufpassen beim wieder hochmachen das man die richtige Position hat.
Sie muss durch die dünne Feder wieder nach oben gedrückt werden
hab irgendwie bei keinem meiner Smarts ne dünne Feder im System gefunden, immer nur eine Feder
Soll die in der normalen "dicken" Feder sein?
Sind die dann alle weggerostet? Unten ist bei meinen eigentlich immer alles angerostet, und das nicht wenig
die dünne Feder ist um die Stange gewickelt. Sie drückt den Teller mit den Seilenden nach oben. Die dicke kurze Feder wird nur zusammengedrückt wenn die Handbremse gezogen wird.
muss ich nächtes mal schauen wie da genau ausieht da unten, glaub aber ich hab immer nur eine Feder gefunden
bearbeitet von oli-e
ja ..die Teile sehen oft schrecklich aus ..kann sein das die Feder weg gerostet ist. Dann kannste das teil neu machen wennd den Rahmen runter machst
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
So wie ich das sehe, gibt es das Teil nicht mehr neu.
Ich habe solche Teile gebraucht da.
Bitte beachten das es da zwei Ausführungen gibt, das Teil mit der Zahnung ist unterschiedlich dick und auch die Fuge ist glaub ich bei einem tiefer
    • Echt super Deine ausführliche Erklärung 👍 Das Verdeck ist wieder zu und hat Deiner Hilfe tatsächlich nur die Sicherung gekostet 😉Ja total bescheuert gelöst❗️Bei mir sogar nur ein 10A Sicherung verbaut vermutlich durch den Vorbesitzer, das dass überhaupt jetzt fast ein Jahr gut ging wundert mich 😂. Aber da ich Dich ja als „Anungslosen“ Profi sehe, hätte ich noch eine Frage.  mit welchem Diagnosetool kann ich meinen „Zwerg „denn auslesen um generell mehr über sein befinden zu erfahren 😃  Dir aber noch mal vielen Dank für die tolle Hilfe 🙏
