blue4two
450 - Coming Home nachüsten BJ 2004
vor 49 Minuten schrieb smart45005:
habs heute mal mit DAS probiert und in Block 1 findet man TFL die sich problemlos freischalten lassen.
Von Umgebungsleuchten steht aber nirgendwo was
Suchbeleuchtung wäre noch im Angebot aber die kann man nicht codieren.
Sonst kann man alles verändern ohne einen 'Befehl einzugeben nur diesen Punkt nicht.
Den Befehl DJ Entriegelung hab ich in Vediamo gefunden. Hab mich dann aber nicht getraut was zu verändern.
Nicht das ich Morgen dann in die Arbeit laufen darf.
Hab noch ein zweites Test-sam und werde es mal an diesem ausprobieren.
Ich hab noch nen Punkt in der SD (DAS)  Sonderausstattung automatisch oder manuel codieren.
Macht er bei automatisch alle oder nach vin.
Suchbeleuchtung ist der richtige Punkt.
Ohne Freischaltung über DJ Entriegelung kannst du den aber nicht codieren.
Jetzt gibt es eine Fehlermeldung wenn du ihn codieren möchtest gell ?
Das liegt daran das die Sam nicht entriegelt ist. Der Befehl kann bedenkenlos genutzt werden da kann im Normalfall nichts passieren.
Den Befehl gibt es in den DAS Entwicklerdaten definitiv, beim nächsten Mal mit SD mach ich ein Foto davon und wo er genau ist.
Nach Zündung aus und wieder ein verriegelt sich die Sam automatisch wieder.
@Outliner
Bei der Sam TFL funktion Leuchten meines Erachtens nur die Abblendlichter. Ohne Heck.
vor 35 Minuten schrieb Outliner:
Kann man eigentlich die Hauptscheinwerfer allein als TFL codieren mit der SD?
Oder die Fernscheinwerfer gedimmt? Mit dem GAP-Tool beim Range Rover geht das.
Will den Roadster mal irgendwann umrüsten auf LED vorn, aber mir geht das auf den Wecker dass ich in Ländern wo Lichtpflicht besteht alles anschalten muss was natürlich zur Folge hat dass das Navi gedimmt wird und hinten auch die Beleuchtung aktiviert ist...
Bin noch auf der Suche nach bezahlbaren schwarzen LED vorn, will aber die vier Augen beibehalten und vier schwarze Bi-LED von Hella fressen doch arg an der Spielgeldkasse...zumal ich wie gesagt die Aufteilung in Haupt- und Fernscheinwerfer beibehalten will.
Hallo, also TFL schaltet die Hauptscheinwerfer ganz normal ein da wird nix gedimmt.
Weiß aber nicht ob das beim Roadster anders ist
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Die Funktion ist im DAS bei mir unter Ansteuerungen zu finden:
In Vediamo unter DiagJob
bearbeitet von 450-3
vor 16 Minuten schrieb 450-3:
👍 Super Vielen Dank
Genau so geht's
funzt wunderbar
Allerdings sind 15 s die das Licht aktiviert wird schon sehr sportlich um nach Hause oder zum Auto zu kommen.
Kann mann die Zeit verändern?
Wenn in den Codierdaten kein entsprechender Punkt ist dann nur in der Software der Sam direkt. Ähnlich eines Chiptunings. Ich glaube da wäre der Kosten nutzen Faktor nicht gegeben.
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
"Heimleuchtdauer" klingt doch ganz interessant. Habe es aber nicht probiert :classic_smile:
Das wird es sein. Dann sollte es über die Codierdaten möglich sein 👍.
vor 1 Stunde schrieb 450-3:
Der Wert 12160ms würde ja auch zu den ca. 15 s passen. Den auf 60000ms setzen dann wären es 60s und
das dürfte die Batterie locker aushalten. Man macht das ja auch nicht ständig.
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt es an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
