W140
[S] 451 Frontteile (SW, Maske, Windleitblech, Kühler)
Hallo Smartler,
vielleicht hat jemand von Euch noch ein paar Frontteile liegen (für SMART 451 - Forfacelift / Facelift):
- Schloßträger / Frontmaske
- Scheinwerfer rechts
- Kühlerpaket (Wasserkühler / Kondensator)
- Windleitblech (-plasik)
Vielen Dank im Voraus
Lg
  Marcel
Mahlzeit @W140.
Ich nehme mal an, dass du einen kleinen Unfallschaden an der Frontpartie deines 451 reparieren möchtest.
Schau mal unter folgender Verlinkung zum "kleinen e" (KLICK HIER)
Der Händler ist auf 451'er spezialisiert.
Am besten anrufen, da der nicht alles Online stellt.
@SMART 451
Vielen Dank - da werde ich einmal mein Glück versuchen.
