zett
Smart 451 Rückfahrkamera
Moin!
Habe eine originale Rückfahrkamera eingebaut und alles lt. Plan angeschlossen. Es funktioniert auch alles soweit, nur dass das Bild im Radiomonitor ein mehrfach Bild  ( 12 x ) anzeigt.
Alle Stecker und Anschlüsse nochmal überprüft. Nix ändert sich.
Hatte das Phänomen vielleicht schon mal jemand und hat eine Lösung?
LG und ein schönes WE
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Kann man da in den Einstellungen im Radio etwas ändern?
Welches Radio hast Du denn verbaut?
Ist das dann 12 x das gleiche Bild nebeneinander oder wie hat man sich das vorzustellen?
Stell doch mal ein Bild davon ein. Bilder sagen mehr als 1000 Worte! 🙂
Das ist ein Doppel DIN der Marke JMCQ Android 11.
Einstellungen habe ich auch schon geschaut. Man kann z.B. von PAL oder SECAM auf NTSC umstellen und so aber sonst iwi nichts gefunden.
Das Bild ist ein Mehrfachbild in 12 Quadrate das gleiche Bild...
Stelle nachher mal ein Bild ein, bin jetzt beim Job.
vor 12 Minuten schrieb zett:
Das ist nur die Videonorm, das dürfte mit Deinem Problem nix zu tun haben.
vor 18 Minuten schrieb zett:
Mal wieder so ein Billig-Chinakracher.
Hast Du da wenigstens ne Bedienungsanleitung zu? 🤔
...der Marke JMCQ Android 11.
Ja - das ist die Crux mit diesen "hochpreisigen Markengeräten" (Achtung dass ist Ironie!!!) 😉
Ganz ehrlich, ich habe genügend Erfahrung mit Chinakrachern, dass ich diese Teile schon seit Jahren meide - ich spreche nicht von Geräten wie z.B. Zenec sondern die billigen Alles-aber-nichts-richtig-Könner", mit Glück ist es nur eine Einstellungssache mit Pech ist er zu seiner eigenen Kamera nicht kompatibel, alles schon erlebt - sorry dass ich nicht richtig helfen kann.
bearbeitet von yueci
Also wenn da zwölf mal das gleiche Bild mit dem richtigen Inhalt in guter Qualität dargestellt wird, kann es meines Erachtens nur eine Einstellungssache sein.
Also so ganz unbewandert bin ich da auch nicht . Ich sehe es auch so wie der Ahnungslose!
Es ist sicher nur ein Einstellungsproblem......
vor 5 Minuten schrieb zett:
...na dann los und wenn es nicht zuviel Umstände macht, kannst du hier ja berichten was es war.
vor 2 Stunden schrieb zett:
Der 451 hatte eine Rückfahrkamera ab Werk? Echt?
By the way, was ist eigentlich aus Deinem letzten Problem geworden.
Ist das inzwischen gelöst?
Dann wäre ein Feedback nicht schlecht! 😉
Habe gerade gestern das Türschloß komplett gewechselt! Anleitung für das Panel ausbauen war richtig gut!!!!
Jetzt funktionuckelt alles wieder!
vor 26 Minuten schrieb Funman:
...da bin ich zuerst auch drüber gestolpert, sofern es nicht ein 453 (mit 451 Kennung) ist, meint er sicherlich die Kamera des Radios. Ich denke auch nicht, dass die originale Kamera des 453 leicht an einen Chinakracher angeschlossen werden kann - aber ich habe schon viel gesehen.
vor 31 Minuten schrieb zett:
Besser und zielführender wäre es natürlich gewesen, wenn Du das gleich als Abschlussposting in den entsprechenden Beitrag gepostet hättest! 😉
Ich habe es jetzt mal dorthin zitiert. 🙂
Wer billig kauft bekommt billig
    • Okay, ein anderer Motor wird dann nichts bringen. Ich habe mir schon Tuning-Möglichkeiten angeschaut und bin auch auf Videos gestoßen, die einen anderen Benzindruckregler, dickere Schläuche, einen Sportfilter, eine größere Drosselklappe, einen größeren Ladeluftkühler, ein Turbo-Upgrade, einen Sportauspuff, Chiptuning, einen Ansaugkrümmer usw. zeigen. Außerdem sollte es ein Software-Update geben, um das Schalten mit dem vorhandenen Aktuator sanfter zu machen. Ein neuer Aktuator würde auch schnelleres Schalten ermöglichen. Wie sind eure Erfahrungen damit? Welche Upgrades haben den größten Einfluss auf die PS-Steigerung?
