zett
Smart 451 Rückfahrkamera
Moin!
Habe eine originale Rückfahrkamera eingebaut und alles lt. Plan angeschlossen. Es funktioniert auch alles soweit, nur dass das Bild im Radiomonitor ein mehrfach Bild  ( 12 x ) anzeigt.
Alle Stecker und Anschlüsse nochmal überprüft. Nix ändert sich.
Hatte das Phänomen vielleicht schon mal jemand und hat eine Lösung?
LG und ein schönes WE
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Kann man da in den Einstellungen im Radio etwas ändern?
Welches Radio hast Du denn verbaut?
Ist das dann 12 x das gleiche Bild nebeneinander oder wie hat man sich das vorzustellen?
Stell doch mal ein Bild davon ein. Bilder sagen mehr als 1000 Worte! 🙂
Das ist ein Doppel DIN der Marke JMCQ Android 11.
Einstellungen habe ich auch schon geschaut. Man kann z.B. von PAL oder SECAM auf NTSC umstellen und so aber sonst iwi nichts gefunden.
Das Bild ist ein Mehrfachbild in 12 Quadrate das gleiche Bild...
Stelle nachher mal ein Bild ein, bin jetzt beim Job.
vor 12 Minuten schrieb zett:
Das ist nur die Videonorm, das dürfte mit Deinem Problem nix zu tun haben.
vor 18 Minuten schrieb zett:
Mal wieder so ein Billig-Chinakracher.
Hast Du da wenigstens ne Bedienungsanleitung zu? 🤔
...der Marke JMCQ Android 11.
Ja - das ist die Crux mit diesen "hochpreisigen Markengeräten" (Achtung dass ist Ironie!!!) 😉
Ganz ehrlich, ich habe genügend Erfahrung mit Chinakrachern, dass ich diese Teile schon seit Jahren meide - ich spreche nicht von Geräten wie z.B. Zenec sondern die billigen Alles-aber-nichts-richtig-Könner", mit Glück ist es nur eine Einstellungssache mit Pech ist er zu seiner eigenen Kamera nicht kompatibel, alles schon erlebt - sorry dass ich nicht richtig helfen kann.
bearbeitet von yueci
Also wenn da zwölf mal das gleiche Bild mit dem richtigen Inhalt in guter Qualität dargestellt wird, kann es meines Erachtens nur eine Einstellungssache sein.
Also so ganz unbewandert bin ich da auch nicht . Ich sehe es auch so wie der Ahnungslose!
Es ist sicher nur ein Einstellungsproblem......
vor 5 Minuten schrieb zett:
...na dann los und wenn es nicht zuviel Umstände macht, kannst du hier ja berichten was es war.
vor 2 Stunden schrieb zett:
Der 451 hatte eine Rückfahrkamera ab Werk? Echt?
By the way, was ist eigentlich aus Deinem letzten Problem geworden.
Ist das inzwischen gelöst?
Dann wäre ein Feedback nicht schlecht! 😉
Habe gerade gestern das Türschloß komplett gewechselt! Anleitung für das Panel ausbauen war richtig gut!!!!
Jetzt funktionuckelt alles wieder!
vor 26 Minuten schrieb Funman:
...da bin ich zuerst auch drüber gestolpert, sofern es nicht ein 453 (mit 451 Kennung) ist, meint er sicherlich die Kamera des Radios. Ich denke auch nicht, dass die originale Kamera des 453 leicht an einen Chinakracher angeschlossen werden kann - aber ich habe schon viel gesehen.
vor 31 Minuten schrieb zett:
Besser und zielführender wäre es natürlich gewesen, wenn Du das gleich als Abschlussposting in den entsprechenden Beitrag gepostet hättest! 😉
Ich habe es jetzt mal dorthin zitiert. 🙂
Wer billig kauft bekommt billig
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
