bajuffe
Wer kennt diese Felgen / Gutachten ABE
Hallo nach einigen Jahren ohne Smart habe ich mir wieder einen 450 CDi zugelegt. Dort waren diese Felgen dabei! Wer kann mir darüber etwas sagen, oder hat ein Gutachten oder weiss wo ich eins bekomme oder unter was ich es finde!
Es müssten Rondell alufelgen sein.
Vorne 6J15  Mit den Beschriftungen R.O.D_cn   , ET 25  und  07760525 B    dort sind 175 55 R15 drauf
Hinten 6,5J15 Mit R.O.D      ET-5 ,  und 077855-5B  mit 195 50 R15 drauf
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Es sind Rondell Felgen und es gibt ein Gutachten dafür.
Wenn Du Deine Emailadresse bekannt gibst, evtl. per PN, dann kann ich es Dir per Emil senden. 🙂
vor 14 Minuten schrieb bajuffe:
Wenn die nur dabei waren, aber nicht montiert, dann musst Du beachten, daß für diese Felgen andere Schrauben benötigt werden als die serienmäßigen Radbolzen! Es sind nämlich Kegelbundschrauben, mit denen diese Felgen befestigt werden, die Serienschrauben sind Kugelbundschrauben!
Ist zwar nur ein Buchstabe unterschied, der ist aber elementar! ⚠️
Auch wenn sie schon montiert waren, sollte das überprüft werden, ob es die richtigen sind!
Da habe ich schon die dollsten Sachen gesehen! 🙄
as wäre super , hast PM
Ja eine Tüte voll extra Schrauben waren dabei.
Muss den Smart erstmal wieder Gängig machen, und wenn ich ausreichend Gutachten habe dann benötige ich noch neue Gummis für die Felgen, die die drauf sind sind von 2011 : )
Am 11.1.2023 um 16:30 schrieb Ahnungslos:
Hallo
ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber nach erfolgloser Suche in Netz greif ich hier das Thema noch mal auf. Wenn es möglich wäre mir auch so ein Gutachten zukommen zu lassen.
mail Adresse lautet: ernadadrovic@aol.com
vor 21 Minuten schrieb Ernad:
You got Mehl! 😉
Das sind echt wunderschöne Felgen, die hatte ich auf meinem 2000er City-Coupe drauf, die gab es damals sehr günstig bei ATU zu kaufen.
bearbeitet von Derrollerspezi
Mich stört, daß die Schraubenlöcher nicht zu den Speichen passen.
Ich bräuchte für die Rondell-Felgen ebenfalls das Gutachten. Könnte ich es vielleicht zugesendet bekommen. Ich bin auch bereit dafür zu bezahlen.
PEEN! 🙂
Soll heissen, daß ich Dir eine PN oder auch eine persönliche Nachricht zugesendet habe. 😉
Hallo Ahnungslos, könntest Du am ch mir eine PN zukommen lassen? Der TÜV lässt uns nicht durch 😢 Vielen Dank vorab!
vor 32 Minuten schrieb Schnitzelzopf:
Hallo Ahnungslos, könntest Du auch mir eine PN zukommen lassen?
PEEN! 😇
Hallo Freunde, der TÜV zickt bei mir jetzt auch rum…habt ihr noch so ein Gutachten ?
Danke im Voraus….meine Email
stafi84@googlemail.com
Liebe Grüße
Schau mal in Deine Mehlbox! 😉
Wenn dort nix drin ist, dann auch in den Spamordner, in Abhängigkeit der Einstellungen des Spamfilters könnte es auch sein, daß meine Email darin gelandet ist.
By the way, der TÜV zickt zu Recht rum, denn wenn man sich diese Räder montiert sollte man sich zumindest im Klaren darüber sein, daß man sie auch mit einem Gutachten abnehmen lassen muss!
Für die Rondell Felgen gibt es ein Gutachten!!??
Die haben doch eine KBA Nummer drauf!!!
Ich bin bisher ohne Gutachten mit denen auf meinem 450 zum Tüv gefahren.
vor 12 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ja, das gibt es sowohl für den 450er und dem 451er. Wenn du mir deine E-Mailadresse zukommen lässt, sende ich dir das Gutachten.
Ich habe meine Rondell, bevor ich auf 17er umgestiegen bin, auch eintragen lassen - war kein Aufwand und kostete damals bei uns im Ösiland 21 Euro.
Smarte Grüße, Smart Man
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 27 Minuten schrieb SmartManI:
Hat er schon! 😊
Beim 451er haben die ganz einfach wegen den anderen Einpresstiefen an der Hinterachse des 451ers die vorderen 6 Zoll Felgen der Vorderachse auch hinten verwendet! 🙂
Beim 451er sind also vorne und hinten die 6 Zoll ET 25 Felgen drauf
vor 24 Minuten schrieb SmartManI:
Die sind auch eintragungspflichtig, daran ändert die laxe Haltung seines TÜVs auch nix! 🙂
Oder sagen wir mal besser abnahmepflichtig, denn dann bekommt man dafür eine Abnahmebescheinigung.
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann dann auch später irgendwann mal nachgeholt werden.
Das steht auch in dem Teilegutachten zu den Felgen explizit so drin!
Wie ich oben schon geschrieben habe, muss man aber beachten, daß für die Rondell Felgen andere Radbolzen benötigt werden, die dürfen nicht mit den Serienschrauben dran geschraubt werden, es werden dazu Kegelbundschrauben benötigt! ⚠️
Das ist sehr vielen nicht klar!
Die Felgen haben ja einen Kegelbundsitz, d.h. die Aufnahme an der Felge ist kegelfömig gefräst.
Wenn man nun die serienmäßigen Kugelbundschrauben verwendet, dann ist die Auflagefläche im Sitz nur punktuell und minimal und dadurch wird beim Fahren der Sitz sehr schnell irreparabel beschädigt, wenn man die Kugelbundschrauben dazu verwendet.
Von der Gefahr, die sich dadurch ergibt, mal ganz abgesehen!
Das steht auch im Gutachten, daher ist es bei einem allfälligen Felgenkauf sehr wichtig, vorher das zugehörige Gutachten zu bekommen.
Da erfährt man, ob die Felge überhaupt für den eigenen Smart vorgesehen ist, bzw. stehen Besonderheiten und zu erfüllende Auflagen (z.B. ergänzende Änderung am Fahrwerk, notwendige Kotflügelverbreiterungen, Ventile aus Metall, etc.) klar angeführt!
Hat er schon! 😊
Na klar! Hab ich mir schon fast gedacht, nur es war noch nichts im Fred zu lesen. Normalerweise gibt‘s ja den Hinweis „Peeen“ von dir. 😉
Aber der Wille war da! 👍
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
War in diesem Fall nicht nötig, weil ich mit dem Geisterschiffkapitän schon längere Zeit persönlich auch per Email in Kontakt stehe!  😊
Nur auf der Ostsee bin ich ihm auf meinen Segeltörns noch nie begegnet! 😉
Du traust Dich ja nicht nach Lübeck, sonst würde ich Dich ja auch mit einem meiner Smarts am Hafen abholen und mit Dir einen Kaffee trinken. 😁
Wobei ich mittlerweile echt überlegen müsste mit welchem ich vor fahre, und Ende des Monats kommt wohl noch einer dazu. 🙈
vor 5 Minuten schrieb Ghostimaster:
In Lübeck sind doch die Smartpiraten, da traue ich mich mit unserem schönen Schiff nicht hin! 😉
Und dann noch der Geisterschiffkapitän dazu! 🙃
Ja das sind was ihre Geschäftsgebahren angeht tatsächlich Piraten, da kommt von mir nicht ein Smart mehr hin, wenn ich wirklich mal eine Werkstatt brauche, schnalle ich den Smart auf einen Trailer und bringe ihn nach Berlin, oder Traben-Trarbach, und ja mir ist klar das beides nicht mal eben um die Ecke ist, aber das sind gute Freunde und Wissen welches zum Teil noch nicht mal die Piraten besitzen.
Wenn du mit dem Gaffelschoner unterwegs bist dann hast du wahrlich alte Planken unter deinen Füßen, das könnte die Amphitrite sein, oder!?
vor 8 Minuten schrieb Ghostimaster:
So ist es, Baujahr 1887, also ungefähr mein Jahrgang! 😄
Optisch sieht sie aber besser aus als ich! 😊
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
